LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    19000394: Konfigurierbare Sperre
    Dieser Baustein basiert auf Christians Sperre hat aber noch zwei Optionen, zum Einen um anzugeben ob bei 0 oder 1 entsperrt werden soll (spart ggf. eine Invertierung) und ob beim Entsperren der anliegende Wert ausgegeben werden soll (1) oder nicht (0).
    19000395: Zeitdifferenz
    Dieser LBS nimmt an seinem Eingang eine Zeitdifferenz in Sekunden entgegen und gibt diese als lesbaren Text aus (z. B. 10 Tage 15 Stunden und 4 Minuten). Ich nutze diesen Baustein um die Betriebszeit des Gira RM in der Visu sinnvoll anzeigen zulassen.
    Zuletzt geändert von panzaeron; 12.07.2016, 10:17.
      Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
      19000361, Wert runden, Version 0.1:
      -initiale Version
      https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000361
      Hallo Michael,
      ich hatte im Logikeditor auch verzweifelt nach der Funktionalität zum runden von Werten gesucht - danke für den Baustein!
      Dieser wird bei einer eingehenden 0 jedoch nicht getriggert, somit bleiben die alten Werte stehen. Kannst Du das noch aktualisieren?
      Danke,
      Patrick
        Danke, bitte, gerne
        19000361, Wert runden, Version 0.2:
        -Eingangswert 0 triggert den Baustein nun ebenfalls
          Super, vielen herzlichen Dank! Wo ist mein Anstand geblieben - habe ich das Bitte vergessen?
          Die Frage war eigentlich, ob Du es in Deinen bauen magst oder ich einen separaten hochladen soll.
          Hat sich aber bereits erledigt; besten Dank noch mal!
            Nein... "danke" fuer Dein "Danke fuer den Baustein", "(hier) bitte" fuer die aktualisierte Version, "gerne" fuer "gern geschehen"
              Hallo miteinander,
              hier noch die allgemeine Info, dass der Beschattungs-LBS 19000141 in Version 2.0 vorliegt.
              Bitte unbedingt Posting #43 beachten, da es grössere Umbauten am Baustein gab!
              Kind regards,
              Yves
                Neuer Baustein LBS19000347 SendByTolerance
                Hab' ich mir gestrickt, um nicht jede kleinste Änderung ins Archiv zu schreiben. Im Gegensatz zu SendByChange kann man einstellen ab welcher absoluten / prozentualen Abweichung ein Wert durchgelassen werden soll.
                  Hallo und guten Abend miteinander,
                  die Version 2.1 des Beschattungs-LBS 19000141 ist online. Wie bereits geschrieben mit folgenden Changes:
                  Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                  - Das gegebene Winkel-Offset der Lamellenstellung (E11) wird nun nur bei der Beschattungsberechnung verwendet, dabei jetzt aber korrekt auf alle errechneten Werte. Also Winkel in %, Winkel in ° sowie Winkel in Byte.
                  - Es gibt einen neuen Eingang E34, mit dem man den minimalen Schwenkwinkel der Lamellen in % vorgeben kann. Damit kann nun erreicht werden, dass die Lamellen bei 180°-Raffstoren mit bspw. E34=50 bein Schwenk nach innen nur bis zur waagerechten Stellung gedreht werden. Der Schwenkbereich ist also E34 bis 100%, wobei der Typ des Behangs (E12) keine Rolle spielt.
                  Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 beachten, da es grössere Umbauten am Baustein gab!
                  Viel Spass damit und wie immer her mit dem Feedback.
                  Kind regards,
                  Yves
                    N'abend miteinander,
                    und weiter geht's: Version 2.3 des Beschattungs-LBS 19000141 ist online.
                    Changes:
                    • Der Eingang zum Verhalten bei Sperre wurde auf zwei Eingänge aufgeteilt und damit die Eingänge E31-E34 um eine Position nach hinten verschoben. Es kann nun bei Sperre des Bausteines die anzufahrende Höhe sowie der Winkel jeweils in % angegeben werden.
                      Anwendungsbeispiel: Der Baustein für das Badezimmerfenster wird bei der Aktivierung von "Haus schläft" via E29 gesperrt, fährt den Behang daraufhin auf die via E30 vorgegebene Höhe und kippt die Lamellen zwecks Lüftung auf den via E31 vorgegebenen Wert.
                    Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 sowie die Changes der nachfolgenden Versionen beachten, da es grössere Umbauten am Baustein und damit der Reihenfolge der Eingänge gab!
                    Kind regards,
                    Yves
                      Ein Bugfix hat Version 2.4 des Beschattungs-LBS 19000141 gebracht.
                      Changes:
                      • Die Einstellungen zur Behang-Position nach der Dämmerung wurden nicht beachtet, wenn sich zum Zeitpunkt des Überschreitens der oberen Dämmerungsschwelle keine Sonne auf der Fassade befindet, die Fassade also nicht beschienen wurde. Danke mac29 für die Meldung!
                      Zuletzt geändert von starwarsfan; 27.07.2016, 16:09. Grund: Added missing link
                      Kind regards,
                      Yves
                        Neuer Baustein LBS19000348 Archiv - von Datei laden / Wert zu beliebigem Zeitpunkt einfügen
                        Kaum getestet, da ich ihn aktuell noch nicht benötige. Evtl. hilfreich für jemanden der Daten irgendwoher übernehmen will. Kann auch verwendet werden um Datenwerte zeitversetzt in ein Archiv zu schreiben , z.B. Verbrauch Vortag. Unterscheidung der Funktion durch unterschiedliche Triggereingänge.
                          LBS19000090
                          Kaum hochgeladen schon ein Fehler, siehe Changelog im Baustein.
                          Ver. 0.2 ist hochgeladen.
                          >>Smelly One<<
                          >> BURLI <<
                          Grüße Armin
                            LBS19000345 Aufbau Verbrauchsstatistik v0.2
                            Problem bei gleichzeitiger Triggerung und Datenverlust (hoffentlich) gelöst
                              LBS19000121: Rollladensteuerung Version 2.0 ist unter Downloads verfügbar.
                              Leider hat sich die Reihenfolge der Eingänge geändert, so dass bei einem Update auch die Belegung der Eingänge angepasst werden muss.
                              Neu ist eine Freigabemöglichkeit, welche hauptsächlich eine ungewollte Bewegungen des Behangs kurz nach dem Start verhindert. Belegt werden sollte der Eingang mit dem System-KO "Systemstart" (2), der Baustein ist so erstellt, dass 40 Sekunden nach der Freigabe am Eingang auch der Ausgang freigegeben wird.
                              Zwei neue Ausgänge zeigen an, ob sich der Baustein im Automatikbetrieb befindet und ob die Bedingung für "Nacht" erfüllt ist.
                              Außerdem gibt es einen Debug-Eingang (E2) der ein Custom-Log zur Fehlersuche freigibt, im Normalbetrieb muss der Eingang 0 sein.
                                Der Baustein produziert Fehler mit Insert Einzelwert und Unix Timestamp.
                                016-07-29 19:57:55 773171 ? 14690 Datei: /var/edomi-backups/_public/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 67 | mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli
                                Zuletzt geändert von WagoKlemme; 29.07.2016, 19:12.
                                >>Smelly One<<
                                >> BURLI <<
                                Grüße Armin
