LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    19000155, Behaglichkeitsfeld nach Frank, Version 0.4:
    -Hilfe neu formatiert
    -Ausgang zur direkten Ausgabe auf der Visu hinzugefügt
    -fehlerhafte Init-Werte an E4..6 korrigiert
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000155
    19000360, Wert begrenzen, Version 0.1:
    -initiale Version
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000360
    Und, weil ich entweder Tomaten auf den Augen habe oder es das wirklich noch nicht gegeben hat:
    19000361, Wert runden, Version 0.1:
    -initiale Version
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000361
    Zuletzt geändert von wintermute; 16.05.2016, 16:57. Grund: falsche Version von 19000155 hochgeladen, Versionsnummer daher nochmals erhoeht
      Deine Augen sind in Ordnung Ich hatte schlicht noch keine Verwendung für's Runden, da man dies ja in der Visu erledigen kann (z.B. zur Anzeige von Temperaturen etc.).
        Hallo miteinander,
        die folgenden Bausteine wurden hinsichtlich Logging-Funktionalität aktualisiert und schreiben somit via Custom-Log-Funktion eigene Logfiles:An der Funktionalität hat sich nichts geändert.
        Kind regards,
        Yves
          Hallo miteinander,
          die Version 1.4 des Bausteins 19000141 (Beschattungssteuerung) ist verfügbar.
          Neu gibt es nun die Möglichkeit, das Verhalten vor und nach Beschattung bzw. Dämmerung zu beeinflussen, sowie den Baustein selbst zu sperren oder zu deaktivieren. Siehe dazu die Abschnitte 10-12 im ersten Posting des dazugehörigen Doku-Threads.
          Kind regards,
          Yves
            Neuer Baustein:
            19000372: RSS RFID Reader
            Dieser Baustein bindet einen RFID Reader der Fa. RSS an Edomi an. Details in der Doku des Bausteins.
              19000171, Wettervorhersage (forecast.io) inkl. Niederschlag v0.2
              --- v0.2 ---
              Fehler bei Abfrage der Niederschlagsart (precipType) korrigiert. Diese ist nur gesetzt, wenn die Niederschlagsintensität (precipIntensity) am abgefragten Tag > 0 ist.
              Die Kondition für Folgetage hatte ich fälschlicherweise auf den aktuellen Tag bezogen, was zu Fehlern im Error Log führte.
                19000155, Behaglichkeitsfeld nach Frank, Version 0.5:
                -fehlerhafte Berechnung bei "speziellen" Eingangswerten korrigiert
                  19000303 Telegram-Contact unterstützt nun benutzerdefinierte Antworttastaturen.
                  siehe HIER
                    Hallo miteinander,
                    ab sofort steht 19000146 (QClock) in Version 1.2 zum Download zur Verfügung.
                    Es hatte einen Bug beim Handling der Stunden, wenn der numerische Wert 0 war. Das führte von 00:00 bis 00:25 zu vielen Fehlern im Log und ist ab sofort korrigiert.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Update: 19000303 Telegram-Contact
                      Update: 19000303 Telegram-Receiver
                      siehe HIER
                        Update LBS 19000274 Tankerkönig API Version 0.3
                        Nun wird Eingang 5, maximale Anzahl Einträge ausgewertet.
                        Damit kann ein Überlauf über die 10kByte Grenze verhindert werden. Eine Funktion die 10kByte optimal auszunutzen ist nicht implementiert.
                          Hallo miteinander,
                          Version 1.6 der Beschattungssteuerung (19000141) ist online. Changes etc. siehe dort.
                          Viel Spass mit dem Baustein und mit Edomi!
                          Kind regards,
                          Yves
                            19000173, Denon-AVR URL via UPNP
                            Sendet Streaming URLs via UPNP an einen Denon Receiver (getestet mit einem X1000).
                            Anwendungsfall: KNX Taster sendet eine 1 auf eine GA; edomi reagiert auf die GA und gibt eine beliebige URL (z.B. per Wertauslöser) an den AVR.
                              Kleines Update der Tankerkönig-Bausteine:
                              Exclude / Include-Filter um spezielle Tankstellen anzuzeigen / auszufiltern
                              In der Aufbereitung wird jetzt auch die Tankstellen-ID ausgegeben (muss für Filter genutzt werden)
                              Weiterer Baustein um Detailinfos einer Tankstelle über die ID zu erhalten.
                                Hi@all,
                                qClock liegt in Version 1.3 vor. Es wurde das Handling der Ausgabe "Uhr" verbessert sowie die anderen Sprachen eingebaut.
                                Kind regards,
                                Yves
