LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • woda
    Neu: 19000380 DPT3 Dimmer / Regler, V1.2
    Dieser Baustein wertet das Dimm-KO (DPT3) eines auf dimmen parametrierten Tastsensors aus.
    Anwendungsbeispiele:
    *Philips HUE Lampe(n) über den entsprechenden LBS wie gewohnt über die Wandtaster dimmen.
    *Lautstärkeregelung über Wandtaster
  • futschikago
    Neu: 19000904 FritzBox Internet Monitor, V0.1
    Der Baustein liest folgende Informationen der FritzBox
    • die Aktuelle UP/Download rate in Byte/s (Skalierbar am Baustein)
    • den aktuellen Internet Tageszähler in MB
    • den aktuellen Status der DSL Verbindung
    v0.1 Initial
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
    Das kann schon der Baustein 19000521 von Michael (wintermute)... und darüber hinaus noch mehr !!!
    Tztztz, so kann's gehen. Danke für den Hinweis! In der Kategorie "Wetter" hätte ich das nicht vermutet.
    AScherff: Das wäre vielleicht ein Punkt für die Edomi-Downloadportal-Feature-Wunschliste: Zuweisen von mehreren Kategorien an einen Baustein. In dem Fall hier sucht man sowohl bei HLK oder Wetter an der richtigen Stelle...
  • ak68
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Neu: 19000708 - relative in absolute Luftfeuchtigkeit umrechnen, V1.0
    Der Baustein kann verwendet werden, um bspw. für die Raumlüftung die absolute Luftfeuchtigkeit zu ermitteln. Für die Berechnung wird die Formel von hier verwendet, welche im Temperaturbereich von -30°C bis +35°C mit einer Genauigkeit von 0,1% gültig ist.
  • eXec
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    Hi eXec,
    dein Download-Baustein funktioniert nicht - er kann nicht importiert werden.
    Thorsten
    Ist gefixt und wieder online.
    Zuletzt geändert von eXec; 11.08.2017, 09:06.
  • ThorstenGehrig
    Hi eXec,
    Thorsten
  • eXec
    Neu: 19001101 Tag-/Nachtschaltung mit Abschaltung, V1.1
    • Basiert auf Baustein 19000122 von panzaeron.
    • Erweitert um Abschaltung der zu dimmenden Einheit
    • Erweitert um Tagesdimmwert
    v1.0 Initial
    v1.1 Bugfixing und kleine Korrekturen an der Benennung der Ein-/Ausgänge, sowie Hilfe
    Zuletzt geändert von eXec; 11.08.2017, 09:05.
  • hx5
    Update: Verbrauch aus Zählerständen ermitteln, V0.3/V0.4
    - Impulsauswertung und A2 (Verbrauch Archiv) hinzugefügt
    - Speicherung der Daten in Datei
    Inspiriert von Michaels (vento66) Post, habe ich meinen LBS um diese Funktionen ergänzt.
    Wenn man nun A2 in ein Archiv schreibt kann man sich z.B. mit dem LBS 19000600 (Zählerwerte und Tendenz) den vergangenen Verbrauch pro Stunde, Tag, Woche, Jahr etc. anzeigen zu lassen.
    Wem man das nun per Stringverbinder zusammen packt hat man alle Werte für die Visu in einem iKO:
    Im Beispiel Werte ich mit dem SmlReader Bezug und Einspeisung aus.
  • hx5
    Neu: Kreuzschalter und Wechselschalter
    Diese LBS kombinieren einige Werks-LBS, das spart zu einen Platz, zum anderen kann man viele Eigenschaften über die einstellbaren Optionen verändern. Somit muss man beim "herumprobieren" neuen Logiken nicht immer gleich den LBS wechseln / neu starten.
    Der Kreuzschalter ist ähnlich dem was mache vielleicht aus der Praxis kennen, er kreuzt beim Umschalten zwei Eingänge mit zwei Ausgängen.
    Der Wechselschalter setzt beim Umschalten zunächst zwei separate Eingänge auf zwei separate Ausgänge, beim Umschalten schalter er einen dritten Eingang auf beide Ausgänge.
    Den Wechselschalter nutze ich z.B. um eine die Min./Max. Ausgänge des Werteingrenzers, der bei offenen Fenstern den Rolladen steuert, bei Regen auf einen bestimmten Sollwert (E4) zu stellen und beim Ende die eigentlichen Werte (E2/E3) zurückzuschreiben. Man könnte hier auch mehre Bausteine hintereinander setzen um mehre Events (Sturm, Frostschutz) abzudecken.
  • hx5
    Update: Statusmanager 4-Fach, V0.3
    - Handmodus kann jetzt auch beim erreichen oder unterschreiten des Schwellwertes beendet werden
    - Hilfe ergänzt, Fehlerbehandlung für falsch gesetzte Optionen eingefügt
  • starwarsfan
    Update: 19000707 Beschattungssteuerung-Rollo, V0.3
    • Neuen Eingang E30 hinzugefügt, um Bewegungsrichtung fixieren zu können
    • Hilfe verfeinert.
    Viel Spass mit dem Baustein.
  • starwarsfan
    Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.10
    • Neue Eingänge E36/E37 hinzugefügt, um Bewegungsrichtung fixieren zu können
    • Hilfe verfeinert.
  • Winni
    Falls jemand hier noch drüberstolpert.... auch im Baustein 19000274 lässt sich eine Liste von relevanten IDs zum Ein- oder Ausschluss eintragen, damit lässt sich für einen solchen Fall auch arbeiten.
  • MrIcemanLE
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Wäre evtl mit 19000344 auch gegangen, oder?
    Den Ausgang "Preis" habe ich übersehen. Das macht meinen Baustein natürlich überflüssig. Sorry!
  • Winni
