LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • starwarsfan
    Update: 19000148 Beschattungsparameter, V1.5
    • Handling numerischer Fensterstatus korrigiert.
    Viel Spass mit dem Baustein.
  • starwarsfan
    Update: 19000705 Abweichungsdetektor, V1.1
    • Debug-Output korrigiert.
  • starwarsfan
    Update: 19000149 Landis & Gyr E350 auslesen, V1.2
  • starwarsfan
    Update: 19000146 QClock, V1.5
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 30.05.2017, 21:53.
  • starwarsfan
    Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.5
    • Handling der Daemmerungshelligkeit korrigiert (thx tger977).
    • Aendert sich die Hoehe, wird nun auch der Winkel-Ausgang erneut beschrieben (thx tger977).
    • Debug-Output korrigiert und um LBS-Version ergaenzt.
  • starwarsfan
    Update: 19000143 / 144 Siements RVS61 Fehler- und Statuscode-Mapping, V1.3
  • starwarsfan
    Update: 19000142 Moving Colors, V1.4
  • starwarsfan
    Update: 19000141 Beschattungssteuerung, V2.13
    • Lamellenwinkelberechnung korrigiert.
  • Ferengi
    NEU: LBS 1900001 - UniFi - Voucher-Generator v0.1:
    zum erzeugen von Gutscheinen für das UniFi-Gäste-Wlan.
  • juliawf
    Update: LBS 19000890 - Feiertagsberechnung, v0.8
    div. bugs beseitigt.
    Gruß Waleri
    Zuletzt geändert von juliawf; 26.05.2017, 07:40.
  • vento66
    NEU: LBS 19000606 - Synology USV v0.1: Auslesen des Systemzustandes einer an der Synology Diskstation angeschlossenen USV.
  • vento66
    NEU: LBS 19000605 - Synology SNMP v0.1: Auslesen des Systemzustandes einer Synology Diskstation
  • jonofe
    NEU: LBS 19001055 - Amazon Polly TTS v0.1: Anbindung des Amazon Polly TextToSpeech Services an EDOMI. Details dazu HIER.
  • starwarsfan
    Update: 19000145 Beschattungssteuerung-NG, V3.4
    • Da in genau sieben Monaten Weihnachten ist, Zeit für ein Update. :-)
    • Log-Output verbessert, es werden nun auch die ermittelten Positionswerte geloggt.
    • Dokumentation um moegliche Statuswerte ergaenzt.
    • Handling der Daemmerungshelligkeit korrigiert.
  • nno
    Neu: Restzeit-Timer 3-fach seq. nicht retriggerbar - LBS 19000477 - V1.0 Gleiche Logik wie in LBS 19000471, aber mit 3 statt 2 Timern. Der Baustein bildet einen deaktivierbaren und nicht retriggerbaren Dreifach-Timer mit Restzeitanzeige nach. Die drei Timer laufen dabei sequentiell, d.h. nacheinander ab. Erst startet Timer 1, wenn dieser abgelaufen ist gibt es eine Pause. Danach wird Timer 2 gestartet, wenn dieser abgelaufen ist kommt wieder eine Pause und dann wird schlussendlich Timer 3 gestartet. Die Pausen können auch negativ sein (z.B. -10), in dem Fall startet der nächste Timer bereits bevor der gerade aktive Timer abgelaufen ist.
