LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
  • WagoKlemme
    Weiß der Geier, wo das herkommt.
    Das Beste ist, ich kann es nichtmal wegeditieren. Ein Anschlag von Unbekannt sozusagen.
    Zuletzt geändert von WagoKlemme; 29.09.2017, 12:46.
  • wintermute
    Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigen
    mutex/ocfipreoqyfb/mutex
    Ich wusste doch, dass ich das schonmal irgendwo gelesen habe
  • WagoKlemme
    Update:LBS 19000091 Regenmessung v1.7
    Update: LBS 19000090 Stromverbrauchs-Statistik v1.2
  • hx5
    Neu: 19001177Statussimulator - Dimmer
    Simuliert die Werte die zwischen Soll- und Ist-position liegen.
    Damit ist es Möglich sich den aktuellen Istzustand bereits während des anfahrens der Sollposition anzeigen zu lassen.
    Die benötigten Werte (Min./Max./Zeiten) kann der LBS entweder selbst ermitteln oder er kann mit vorgeben Werten einen aktuellen Statuswert emulieren.
    Er unterscheidet dabei unterschiedlichen Zeiten für An, Aus und Dimmen/Sollwertverschiebung.
    Einstellbar sind:
    • Verzögerung in Millisekunden Ist-/Statuswert vom Aktor
    • Anzahl der Berechnungen pro Sekunde
    • Maximale Anzahl der Nachkommastellen an der Satuswerte/Positionswerte
    • Verzögerung in Millisekunden bis zum Endgerät (Anzeige Visualierung)
    Update: 19001173 SendChangeAfterTime V.04
    • Fehler beim SendByChange behoben
    Zuletzt geändert von hx5; 24.09.2017, 21:45.
  • jonofe
    Updates:
    19000199 Denon AVR v0.6.1: Source Info wird nicht mehr auf 'X' gesetzt wenn AVR ausgeschaltet wird
    19000300 Onkyo AVR v0.2.1: Update des loggings
    19000303 Telegram-Contact v0.8.2: Separate callback Daten für inline keyboards; update der LBS Hilfe
    19001054 MQTT Subscribe Client v0.2.2: Queueing der Ausgänge und konfigurierbare maximal Frequenz von aufeinanderfolgenden Topics
    19000646 Alexa Receiver v0.7 +
    19000647 Alexa Custom Command Validator v0.7: Auswertung der Geräte ID beim Custom Skill zur Nutzung derselben Sprachbefehl an unterschiedlichen Echo Geräte zur Auslösung unterschiedlicher Befehle
    Neu:
    19001190 Denon HEOS Bridge v0.4.6: Anbindung EDOMI an das DENON Heos System
    19001191 Denon HEOS Client v0.2: Status Ausgabe je HEOS Engerät (HEOS Bridge LBS erforderlich)
    19001193 OPPO UDP-20X v0.2: Anbindung der OPPO Blueray Player Modelle UDP-20X
    Zuletzt geändert von jonofe; 23.09.2017, 21:06.
  • hx5
    Update: 19001173 SendChangeAfterTime V.03
    - Fehler beim auslesen der remanenten Daten behoben
    Update: 19001125 Verbrauch aus Zählerständen und Impulsen V.07
    - Bugfix beim auslesen der DB (aktuelle/letzte Woche), danke vento66 für den Hinweis
  • wintermute
    Neu: 19001280, UniFi AP-Control
    (De)aktivieren von APs, Uebersteuern der LED, Statusabfragen, Updates
    (je nach Controller Version muessen zwei CentOS-Pakete auf aktuelle Versionen gehoben werden, siehe hier)
  • Glotzkowski
    Das kann ich nicht mit Sicherheit beantworten aber das Gateway von Junkers sieht ziemlich exakt so aus wie das von Buderus.
    Teste es doch einfach mal, explodieren wird das Teil schon nicht.
  • trollmar
    Mmmh ist das zufällig auch mit Junkers kompatibel??
    Hab nen MBLan 2 Gateway.
    LG
  • Glotzkowski
    Neu: 19001260 - Buderus Gateway Logamatic web KM200 / KM100 / KM50 (EMS plus)
    Bietet die Möglichkeit eine Buderus Heizungs- / Solar-Anlage (Bus EMS plus) über das Gateway Logamatic web KM200 / KM100 / KM50 auszulesen.
    Gibt es hier im Forum jemanden mit so einem Warp-Antrieb?
    Zuletzt geändert von Glotzkowski; 11.09.2017, 13:16.
  • benji
    Update http://service.knx-user-forum.de/?co...=19001000&dl=1 Telenot Complex400 - Connector
    vento66 hat noch die Ausgänge A5-A8 Sportanmeldung integriert.
  • hx5
    Neu LBS 19001173 SendChangeAfterTime
    und LBS 19001174 Vergleicher Plus
    Mit dem SendChangeAfterTime kann man hervorragend Telegrammraten reduzieren. Im Gegensatz zum Entpreller werden nach Ablauf des Intervalls Eingangswerte während der Laufzeit ausgegeben. Über die Optionen kann bestimmten werden, was Ausgeben wird (Letzter Wert, Mittelwert, Tendenz, Häufigster Wert, Summe) und wann dieser Ausgegeben wird (Immer, bei Änderung, ohne Init, Remanent).
    Ich nutze ihn z.B. damit der Regensensor nicht ständig der Rollläden runter/hoch fährt und damit der Verbrauchszähler nicht alle 2 Sekunden das Monitor-Log zumüllt.
    Der Vergleicher Plus ist eine Mischung aus dem LBS Schwellenwert und LBS Vergleicher. Er gibt aus ob ein bestimmter Wert erreicht, über- oder unterschritten wurde. Dabei kann er für jeden Zustand einen definierbaren Wert ausgeben.
    Ich nutze Ihn in Kombination mit dem SendChangeAfterTime um präzise auf einen Schwellenwert vom Helligkeitssensor zu reagieren.
  • mywap
    Update:LBS 19000575 Wunderground x Weather Icons Mapping v0.2
    Probleme mit fehlerhaften Icon Codes aus dem Wunderground-Bausteinen behoben. Jetzt wird ein Default Icon angezeigt. Details in der Hilfe.
    Weiter viel Spass mit dem Baustein.
    Frank
  • WagoKlemme
    Update:LBS 19000091 Regenmessung v1.6
    Bug mit setstate bei Monat und Jahr.
    Update: LBS 19000090 Stromverbrauchs-Statistik v1.1
    Zuletzt geändert von WagoKlemme; 05.09.2017, 19:33.
  • vento66
    Können wir da einen nen separaten Thread aufmachen? Sonst wirds arg OT
