Habe meine Installation von CentOS 6.5 auf proxmox und CentOS 7 mit dem Proxmox- resp. LXC-Template von starwarsfan upgedatet.
Natürlich auch alle Bausteine
Wollte gerade schreiben, dass sich der LBS 19000303 bei Text senden einwandfrei funktioniert, aber immer wenn ich ein Bild schicken will hängt er sich weg.
Hab dann in den release nodes folgendes gelesen
Sehe ich das richtig, Senden von Bildern ist nicht mehr möglich unter CentOS7, sondern nur noch Text. Ist hier Abhilfe in Sicht oder mach ich da nur was falsch und ich muss noch was installieren?
Folgende Fehlermeldung spuckt das Log aus:
Der LBS Log das hier:
v0.9: Compatibility to CentOS7/PHP7.x (only plain text messages are working on CentOS7)
2024-01-22 23:31:02383265?101773Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 213 | Call to protected method Longman\TelegramBot\Request::encodeFile() from context ''EXCEPTION
| 2024-01-22 23:30:00 | 098299 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: LBS started (921) |
| 2024-01-22 23:30:00 | 104072 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: LBS ended (921) |
| 2024-01-22 23:30:00 | 110672 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: LBS started (935) |
| 2024-01-22 23:30:00 | 117819 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: LBS ended (935) |
| 2024-01-22 23:30:00 | 205023 | 101773 | debug | EXE19000303 [v1.3]: Create Message Queue with ID: 7fcc2f00 (921) |
| 2024-01-22 23:30:00 | 209412 | 101775 | debug | EXE19000303 [v1.3]: Create Message Queue with ID: 6b79f75a (935) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 361955 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: LBS started (921) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 363035 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: Create Message Queue with ID: 7fcc2f00 (921) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 363548 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: command started (921) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 363620 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2024-01-22 23:31:02 | 363670 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: {"cam":"4;9;22.01.2024;23:30:42;590924;\/usr\/local\/edomi\/www\/data\/liveproject\/cam\/archiv\/archiv4-cam9-20240122233042590924.jpg"} |
| 2024-01-22 23:31:02 | 363734 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2024-01-22 23:31:02 | 364145 | 101767 | debug | LBS19000303 [v1.3]: LBS ended (921) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 379069 | 101773 | debug | EXE19000303 [v1.3]: Telegram message execution started (921) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 382683 | 101773 | debug | EXE19000303 [v1.3]: Command:cam (921) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 383048 | 101773 | debug | EXE19000303 [v1.3]: snapshot array (921) |
| 2024-01-22 23:31:02 | 383100 | 101773 | debug | EXE19000303 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2024-01-22 23:31:02 | 383166 | 101773 | debug | EXE19000303 [v1.3]: ["4","9","22.01.2024","23:30:42","590924","\/usr\/local\/edomi\/www\/data\/liveproject\/cam\/archiv\/archiv4-cam9-20240122233042590924.jpg"] |
| 2024-01-22 23:31:02 | 383203 | 101773 | debug | EXE19000303 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
