Visuprojekt (Beispiel)
    Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigen
    um noch an einen API-Key zu kommen?
    Im LBS WU Forecast 5-Days (API v3) ist ein API Key bereits integriert.
      hast du dazu ne Empfehlung?
      Anmelden und angeben man haette eine Raspberry Wetterstation koennte man versuchen...
        Danke für den Hinweis. Du schreibst im dazugehörigen Thread, das wäre ein "Web API Key". Ich interpretiere das mal so, dass ich den nicht einfach per C&P in den Baustein von wintermute reinkopieren kann. Ja, ich könnte natürlich auch deinen LBS nutzen, aber Hintergrund ist ja, dass ich das Visuprojekt von timberland erstmal ausprobieren wollte. Da würde ich im ersten Step natürlich möglichst wenig dran ändern wollen.
        Aber wintermute hatte ja auch hier (https://knx-user-forum.de/forum/proj...07#post1493707) geschrieben, dass sein Baustein derzeit nicht mehr funktioniert.
        timberland Vielleicht solltest du darauf in deinem Posting kurz hinweisen?
          Das es wirklich SO einfach ist, hätte ich ja nicht gedacht. Fragt sich nur, ob der Key gültig bleibt, da ja das Device dauerhaft offline sein wird.
            wenn ich das richtig interpretiere, ist es ja durchaus erlaubt, sich an den hier genannten Beispielen zu "bedienen" (sorry für die Ausdrucksweise...), sowohl gedanklich als auch inhaltlich.
            Ich würde ganz konkret gerne aus dem timberland-Projekt ein paar Icons nutzen. Scheitere aber schon daran, diese im Dateinsystem zu finden. Export aus dem Projekt geht ja nicht, ein "speichern unter" in dem Icon-Item gibt es nicht und die Icon-Bezeichnung (mnu....) scheint nicht gleich dem Dateinamen des Icons zu sein. Wenn ich im Edomi-Verzeichnis nach Dateien mit mnu* suche, findet er zumindest nichts.
            Daher meine Frage: Darf ich die Icons extrahieren und wenn ja, in welchem Ordner sind sie abgelegt? Oder wie zieht ihr sowas aus den Beispielprojekten?
              Alle Icons aller Projekte, sofern als Bild hinzugefügt findest du unter
              /usr/local/edomi/www/data/project/visu/img
              Alle verwendete Icons im Liveprojekt findest du unter
              /usr/local/edomi/www/data/liveproject/visu/img
              Wurden die Icons als Schriftart hinzugefügt, so findest du Diese (*.ttf) unter
              /usr/local/edomi/www/data/liveproject/visu/etc
              -> Hier am besten die IDs vergleichen falls es mehrere gibt.
              Dann brauchst du aber auch noch den passenden HTML Code dazu. Ich empfehle daher, falls per Schriftart gewünscht (so mache ich es mit nahezu allen Icons) sich einen eigenen Font mit https://icomoon.io zu erstellen und die Icons z.B. aus https://www.flaticon.com zu besorgen und per SVG in https://icomoon.io einzufügen.
              Gruß David
                Zitat von timberland Beitrag anzeigen
                Hier dann als svg
                http://d.pr/f/pjzB
                Hihi,
                kann man die SVG Datei noch irgendwo bekommen?
                  Hallo zusammen
                  Gibt es eigentlich in Edomi keine vorgefertigten Elemente wie diese schönen Timerbland-Slider.
                  Dort dann einfach die beiden KO konfigurieren und fertig-
                  Muss man das mühsam von Hand machen wie in dem Timberl. Beispiel?
                  Ich suche so ein Sliderelement wie im Screenshot
                  Heiko
                  Zuletzt geändert von HeikoFeuer; 24.08.2020, 17:07.
                    Du solltest mal ein paar Screenshots der VISU Preview und der Einstellungen machen.
                    Nicht jeder wird sich jetzt das Timberland Projekt runterladen, um zu vermuten was du meinst.
                    Es gibt die VISU Elemente, die Du konfigurieren musst.
                    Wenn du es einmal erfolgreich gemacht hast, kannst du diese ja kopieren und mit neuen iKOS/GAs versehen.
                      Hallo zusammen
                      Heiko
                      Probier das VSE 1001 mal aus.
                      http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=1001
                      Liebe Grüße
                        Bzw das Geschwister-VSE 1004, wenn man das Design komplett über Designvorlagen machen möchte
                          Danke so etwas habe ich gesucht, eine konfigurierbare Komponente
                          Habe mal gesucht ob es sowas auch als Schieberegler gibt (%)
                          Aber es scheint keine kompletten Librarys passender Komponenten zu geben
                            Der klassische Schieberegler ist in der aktuellsten Edomi Version bereits integriert!
                            Liebe Grüße
                              Flaticon Essential Font
                              http://www.flaticon.com/packs/essential-set-2
                              Codes dazu: http://d.pr/f/zXjv
                              timberland gibt es für die Codes noch einen gültigen Link?
                              Edit: hat sich erledigt.
                              Für alle die das gleiche Anliegen haben, ich kann euch die folgende Website empfehlen
                              www.fontdrop.info
                              Mfg
                              Christian
                              Zuletzt geändert von rasor89; 27.09.2021, 07:20.
                                Wieder einmal ein ganz Blöde Frage 🙈:
                                Kann ich das Beispielprojekt als Ganzes irgendwie aktivieren?
                                Ich hätte alle Dateien in die Ordner kopiert, dann sagt es mir das kein Arbeitsprojekt vorhanden ist.
                                Ich hätte nicht nur gern die Bilder sonder das ganze Projekt um es zu studieren und zu lernen
                                Danke & Mit freundlichen Grüßen
                                EDIT: Gelöst, ich Idiot habe nur die Einzeldatein und nicht das Gesamtprojekt runter geladen
                                Zuletzt geändert von Vertigo1206; 02.11.2021, 21:08.
