Visuprojekt (Beispiel)
    Zu 1. Versteh ich nicht so ganz. Also bei mir hab ich auch 2GA's eine für die Position und eine für Rückmeldung jeweils von 0-255.
    Hab nur zur Einfachheit in der Beispielvisu nur eine GA verwendet.
    Wird automatisch umgerechnet.
    Wenn 75% angibst, dann fährt er auch auf 75%
    Also auf den Wert: 191,25 (glaub ohne Komma)
    Zu 2. Hier registrieren und API Key in Einstellungen anlegen.
    Gruß Ben
      Genau das ist glaub ich mein Problem...Ich habe unterschiedliche Typen. 1 GA für die Rückmeldung liefert mir den Wert 0-255...Das GA für die Position aber erwartet den Wert in Prozenten, also 0-100.
      Wie kann ich beides im Slider kombinieren?
        Habe mich auch einmal an einem Design versucht. Die Überlegung für die Umsetzung auf dem iPhone war, dass man die Räume einzeln aufruft und die Umschaltung der Funktion unten vornimmt (Heizung, Licht, Jalouisen, Szenen/Sonstiges). Farben und Anordnungen sind als Entwurf zu sehen ;-)
          Mach dir doch einfach ne kleine Logik, in der die Rückmeldung umgerechnet wird. Musst halt zusätzlich jeweils ein iKO anlegen, aber dann passt auch die Anzeige. Oder du schaust ob du das im Gerät ändern kannst.
          Gruß Ben
            Ich habe mal die Parameter in ETS überprüft und nichts anderes gefunden. Somit habe ich es mal mit einer Logik versucht. Soweit hat es auch geklappt..Nur bekomme ich beim Umrechnungen Nachkommastellen. Was für eine "Funktion" kann ich nehmen, um die Nachkommastellen wegzubekommen? :-)
              DalmaSarma
              Meinst Du die Umrechnung in der Visu?
              {fixed(#/2.55,0)} %
              Wäre jetzt z.B. die Umrechnung von 0...255 auf 0...100% ohne Nachkommastellen
                Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                DalmaSarma
                {fixed(#/2.55,0)} %
                Genau...nur müsste ich dies jetzt in eine Logik packen...mit dem divisor klappt die Umrechnung..muss nur einen passenden Baustein für die Nachkommastellen finden.
                  OT Wie kan mann den Leuten die Fullquotes abgewöhnen? Irgendwie scheint das wieder stark in Mode zu kommen
                    vento66
                    ...am besten den "Zitat" Buttom entfernen
                      DalmaSarma
                      Warum musst du denn deine Werte überhaupt umwandeln bzw. eine Logik verwenden. Du möchtest doch mit dem Slider für die Rolladen arbeiten. Kannst doch da mit deinen 2 Gruppenadressen arbeiten ohne Umwandlung.
                        vento66 Fullquotes sind doch wieder in :-) Am Iphone ist es halt echt einfacher mit Fullquotes anzuworten :-) :-) Aber ich gelobe Besserung
                        Robby Ja leider geht bei der 2.GA nur die angabe in Prozent und nicht 0-255...Somit muss ich umrechnen.
                          Die Rückmeldung ist von 0-255 klar ABER WARUM möchtest Du sie umrechnen? Du möchtest sie doch bestimmt nur visuell darstellen, in Prozent. Also warum einen Logikbaustein?
                            Die Rückmeldung möchte ich nich umrechnen, sondern den Wert um die Position anzufahren. Wenn ich mir die Skala anschaue, dann steht bei KO MiN0 und Max 255...Wenn ich das doch richtig verstehe, bekomme ich beim Schieben des Sliders jeweils einen Wert von 0-255 und nicht 0-100, korrekt?
                            Beim MDT Jalousieaktor steht nur DPT 5.001...
                            Absolute Position = Dieses Kommunikationsobjekt erscheint nur nach Aktivierung und ermöglicht eine Positionierung auf einen bestimmten %-Wert. Ein %-Wert kann z.B. in Bedientasten (Wertgeber) hinterlegt und damit dann aufgerufen werden.
                            Zuletzt geändert von DalmaSarma; 04.02.2017, 15:54.
                              Also irgend was passt hier nicht, bei mir ist auch alles (also Position und Rückmeldung) DPT 5.
                              Bei mir sind alle Werte von 0-255. Ich war eigentlich in der Anahme das DPT 5 immer 0-255 ist, jedoch wenn man in der ETS DPT 5.001 auswählt zeigt diese 0-100 an, was jedoch nichts am Wert von 0-255 ändert. (Falls ich mich irre möge man mich bitte berichtigen).
                              Gruß Ben
                                Ich habe in der ETS nochmals nachgeschaut...Bei mir ist es als DPT 5.001 (0-100) eingestellt. Für die Rückmeldung steht aber auch DPT 5.001
                                Verstehe es mittlerweile gar nicht mehr...in der Visu lass ich mir als Kontrolle ebenfalls die Rückmeldung als Text einzeigen...Nur zeigt mir diese nun auch den Wert in Prozent an, also nicht mehr 0-255...Habe nichts geändert. Was für ein DPT muss den für 0-255 auswählen? DPT5.006 oder DPT5.005 oder DPT5.010?
                                oder kann es sein, dass sich die Werte "verschoben" haben? ich habe was in der anleitung gelesen, dass man hin und wieder Referenzfahrten machen sollte, da sich die Werte bei Absoluter Position ändern bzw. Verschieben können.
                                Wie macht ihr das mit Rollos? Verschiebt sich da etwas? Habt ihr auch solche Probleme?
                                Zuletzt geändert von DalmaSarma; 05.02.2017, 00:24.
