Zitat von jaydee73
Visuprojekt (Beispiel)
Anmelden und angeben man haette eine Raspberry Wetterstation koennte man versuchen...Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigenhast du dazu ne Empfehlung?
Danke für den Hinweis. Du schreibst im dazugehörigen Thread, das wäre ein "Web API Key". Ich interpretiere das mal so, dass ich den nicht einfach per C&P in den Baustein von wintermute reinkopieren kann. Ja, ich könnte natürlich auch deinen LBS nutzen, aber Hintergrund ist ja, dass ich das Visuprojekt von timberland erstmal ausprobieren wollte. Da würde ich im ersten Step natürlich möglichst wenig dran ändern wollen.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenIm LBS WU Forecast 5-Days (API v3) ist ein API Key bereits integriert.
Aber wintermute hatte ja auch hier (https://knx-user-forum.de/forum/proj...07#post1493707) geschrieben, dass sein Baustein derzeit nicht mehr funktioniert.
timberland Vielleicht solltest du darauf in deinem Posting kurz hinweisen?
Das es wirklich SO einfach ist, hätte ich ja nicht gedacht. Fragt sich nur, ob der Key gültig bleibt, da ja das Device dauerhaft offline sein wird.Zitat von wintermute Beitrag anzeigenAnmelden und angeben man haette eine Raspberry Wetterstation koennte man versuchen...
wenn ich das richtig interpretiere, ist es ja durchaus erlaubt, sich an den hier genannten Beispielen zu "bedienen" (sorry für die Ausdrucksweise...), sowohl gedanklich als auch inhaltlich.
Ich würde ganz konkret gerne aus dem timberland-Projekt ein paar Icons nutzen. Scheitere aber schon daran, diese im Dateinsystem zu finden. Export aus dem Projekt geht ja nicht, ein "speichern unter" in dem Icon-Item gibt es nicht und die Icon-Bezeichnung (mnu....) scheint nicht gleich dem Dateinamen des Icons zu sein. Wenn ich im Edomi-Verzeichnis nach Dateien mit mnu* suche, findet er zumindest nichts.
Daher meine Frage: Darf ich die Icons extrahieren und wenn ja, in welchem Ordner sind sie abgelegt? Oder wie zieht ihr sowas aus den Beispielprojekten?
Alle Icons aller Projekte, sofern als Bild hinzugefügt findest du unterZitat von jaydee73 Beitrag anzeigenin welchem Ordner sind sie abgelegt?Alle verwendete Icons im Liveprojekt findest du unterCode:/usr/local/edomi/www/data/project/visu/img
Wurden die Icons als Schriftart hinzugefügt, so findest du Diese (*.ttf) unterCode:/usr/local/edomi/www/data/liveproject/visu/img
-> Hier am besten die IDs vergleichen falls es mehrere gibt.Code:/usr/local/edomi/www/data/liveproject/visu/etc
Dann brauchst du aber auch noch den passenden HTML Code dazu. Ich empfehle daher, falls per Schriftart gewünscht (so mache ich es mit nahezu allen Icons) sich einen eigenen Font mit https://icomoon.io zu erstellen und die Icons z.B. aus https://www.flaticon.com zu besorgen und per SVG in https://icomoon.io einzufügen.
Gruß David
- Likes 2
Hallo zusammen
Gibt es eigentlich in Edomi keine vorgefertigten Elemente wie diese schönen Timerbland-Slider.
Dort dann einfach die beiden KO konfigurieren und fertig-
Muss man das mühsam von Hand machen wie in dem Timberl. Beispiel?
Ich suche so ein Sliderelement wie im Screenshot
HeikoAngehängte DateienZuletzt geändert von HeikoFeuer; 24.08.2020, 17:07.
Du solltest mal ein paar Screenshots der VISU Preview und der Einstellungen machen.
Nicht jeder wird sich jetzt das Timberland Projekt runterladen, um zu vermuten was du meinst.
Es gibt die VISU Elemente, die Du konfigurieren musst.Zitat von HeikoFeuer Beitrag anzeigenGibt es eigentlich in Edomi keine vorgefertigten Elemente wie diese schönen Timerbland-Slider.
Wenn du es einmal erfolgreich gemacht hast, kannst du diese ja kopieren und mit neuen iKOS/GAs versehen.
Probier das VSE 1001 mal aus.Zitat von HeikoFeuer Beitrag anzeigenHallo zusammen
Heiko
http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=1001Liebe Grüße
Danke so etwas habe ich gesucht, eine konfigurierbare KomponenteZitat von spielkind1611 Beitrag anzeigenProbier das VSE 1001 mal aus.
Habe mal gesucht ob es sowas auch als Schieberegler gibt (%)
Aber es scheint keine kompletten Librarys passender Komponenten zu geben
Der klassische Schieberegler ist in der aktuellsten Edomi Version bereits integriert!Zitat von HeikoFeuer Beitrag anzeigenDanke so etwas habe ich gesucht, eine konfigurierbare Komponente
Liebe Grüße
timberland gibt es für die Codes noch einen gültigen Link?Zitat von timberland Beitrag anzeigenHi,
Flaticon Essential Font
http://www.flaticon.com/packs/essential-set-2
Codes dazu: http://d.pr/f/zXjv
Edit: hat sich erledigt.
Für alle die das gleiche Anliegen haben, ich kann euch die folgende Website empfehlen
www.fontdrop.info
Mfg
ChristianZuletzt geändert von rasor89; 27.09.2021, 07:20.
Wieder einmal ein ganz Blöde Frage 🙈:
Kann ich das Beispielprojekt als Ganzes irgendwie aktivieren?
Ich hätte alle Dateien in die Ordner kopiert, dann sagt es mir das kein Arbeitsprojekt vorhanden ist.
Ich hätte nicht nur gern die Bilder sonder das ganze Projekt um es zu studieren und zu lernen
Danke & Mit freundlichen Grüßen
EDIT: Gelöst, ich Idiot habe nur die Einzeldatein und nicht das Gesamtprojekt runter geladen
Zuletzt geändert von Vertigo1206; 02.11.2021, 21:08.
