Danke Christian für die klärenden Worte - ich war kurzzeitig doch sehr irritiert - wenn dem wirklich so wäre wie WagoKlemme geschrieben hat wäre das für mich ein Grund den Einsatz des gesamten Systems zu überdenken... und IMHO sehen das andere wohl ähnlich.
Regenmessung und Archivierung
Keine Sorge - glaubst Du wirklich, dass ausgerechnet ICH ein System verwenden würde, das "hin und wieder mal" ein Telegramm unterschlägt?!
Bei mir ist noch kein einziges Telegramm verloren gegangen - seit fast 3 Jahren... (zumindest wüsste ich nichts davon)
Wie oben geschrieben, ich war irritiert, und jonofe wohl auch. Das hätte mich auch sehr gewundert wenn da was dran wäre.
Dass es aber mit verschiedenen Schnittstellen Probleme geben kann kenne ich selbst aus der Vergangenheit (eine sehr nervige Sache) da sollte wohl jeder in eigenem Interesse handeln und Abhilfe schaffen.
Wie ist denn das Verhalten bei der Projektaktivierung, das wurde weiter oben ja auch angesprochen. Ist es da grundsätzlich so, dass etwas (falsches?) gezählt wird oder ist das LBS-abhängig?Zuletzt geändert von mfd; 19.01.2017, 12:01.
Ich verstehe die Frage nicht?! Warum sollte EDOMI nach einer Projektaktivierung "falsch" zählen? Sobald EDOMI bereit ist (also nach der Initphase) werden die Logiken aktiviert und ganz normal abgearbeitet. Wenn während der Aktivierung (also Pausierung) etwas "reinkommt", wird natürlich nicht gezählt - die Logik bzw. EDOMI ist ja nicht "betriebsbereit"...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Das wurde so behauptet:Zitat von gaert Beitrag anzeigenIch verstehe die Frage nicht?! Warum sollte EDOMI nach einer Projektaktivierung "falsch" zählen?
Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigenEs "verschluckt" sich ja nicht der Binäreingang sondern Edomi. Dazu kommt, wenn das Projekt neu aktiviert wird jedesmal ein Impuls (Zähler) dazukommt.
Das selbe Phänomen gibt es auch (wenn auch selten) mit ZSUs.
Behauptet wird vieles...
Und am Ende stellt sich dann oft heraus, dass die eigene Logik doch irgendwie nicht ganz korrekt wahr
Beispiel hier: Das "Zähl-KO" wird beim Start abgefragt (Initscan) - dies führt dann natürlich zu einer Zählung... Die ZSUs werden beim Start zurückgesetzt und schalten definitiv nur, wenn die entsprechende Zeit erreicht ist (anders geht es gar nicht, da quasi ein simpler Zeitvergleich intern das Schalten auslöst).Zuletzt geändert von gaert; 19.01.2017, 14:24.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Ich finds gut, wenn ihr euch so gut versteht.
Leider sind die "Phänomene" aufgetreten, exakt so wie ich sie benannt habe.
Bzgl. Projektaktivierung gibt es mit Binäreingang als Zähler kein Problem. Sehr wohl aber mit dem Impuls (1). Nach jeder Projektaktivierung wird bei der Initialisierung ein Impuls ausgelöst, wenn das KO direkt an der Ausgangsbox hängt. Dieser Umstand ist bereits mehrfach diskutiert worden.
Nein, das stimmt nicht. Die Ausgangsbox wird (wie jeder andere LBS auch) nur getriggert, wenn das KO beim Start einen Wert besitzt - je nach Ausgangsbox genügt natürlich schon !=leer
Ich habe zig Ausgangsboxen, die direkt mit einem KO belegt sind (mehrere 100) - keine davon triggert beim Start einfach so
Wo ist das diskutiert worden - kann mich nicht erinnern?!EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Stimmt. Es war in Verbindung mit einem SBC. Den Impuls hatte ich auch damals an einem SBC hängen.
Die Diskussion war hier.
Aner da ging es doch um InitScan einer KNX-GA. Eine Impuls-Zähler KNX-GA sollte man doch nicht InitScannen, oder?Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigenStimmt. Es war in Verbindung mit einem SBC. Den Impuls hatte ich auch damals an einem SBC hängen.
Die Diskussion war hier.Zuletzt geändert von jonofe; 19.01.2017, 20:00.
Eigentlich gar nichts. Insbesondere NICHT für KNX GA Deines Impulseingangs InitScan aktivieren. Denn der Impulseingang ist ja kein Datum, was du abfragen musst. der sendet ganz von alleine, wenn ein Impuls ankommt.Zitat von mfd Beitrag anzeigenVerstehe jetzt nur noch Bahnhof...
Was muss ich tun, damit ich einen Regenmengenzähler statt einen "Wie-Oft-Habe-Ich-Heute-eine-Projektaktivierung-gemacht- Zähler" bekomme?
Dann hast Du vielleicht einen Initialwert irgendwo angegeben in der Logik? Poste doch mal einen Screenshot
