Zitat von ak68
Weather Underground Bausteine
Danke, aber danke neinZitat von DolcheVita Beitrag anzeigender Coder
99 geht schon, wenn man unbedingt will. Zumindest geht dadurch nix kaputt.
Mich wundert nur: selbst wenn garnix funktioniert sollte zumindest ein "Baustein startet", "kein API Key" oder "sonstwas" im Logfile auftauchen. Wird irgendwas in globale Errorlog geschrieben?
Ich habe eine Wetterstation und teile die Daten mit Wunderground. Meine Vorhersage läuft noch wunderbar. Ich schau es mir nochmal genauer an, da der LBS die Daten ja auch zwischenspeichert, aber ich denke, dass es funktioniert.Zitat von Kirbsi Beitrag anzeigenNutzt denn gar keiner von euch eine eigene Wetterstation und kann mir sagen ob er dann weiterhin diesen Baustein nutzen kann?Gruß
Ja mache das mal. DankeZitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Eine Frage!
Wenn ich eine Wetterstation, wie zb die Froggit haben würde(habe ich aber noch nicht), würde ich wieder einen API KEY bekommen und Wetterdaten abrufen können, oder stimmt das(solange die Abfrage sich nicht geändert hat)!??
Bei FHEM gibt es zb ein Modul, dass eine Wetterstation emuliert(eigene Wetterwerte) https://wiki.fhem.de/wiki/Wetter_und...aten_hochladen, https://feedback.weather.com/custome...col?b_id=17298
Könnte man damit mit einer normalen KNX Wetterstation Daten uploaden und einen KEY bekommen und damit die restlichen Daten und Vorhersagen vom API zurückbekommen?
MFG Andi
Hallo wintermute !
Kann es sein das sich die Abfrage geändert hat?
Ich habe einen gültigen API Key. Trotzdem steht folgende Meldung im log:
2020-04-10 17:35:01 357640 9093 0 (ID1095) Emergency: Keine Daten empfangen, Abbruch
Die Abfrage bei dir ist:
http://api.wunderground.com/api/<API_KEY>/alerts/conditions/forecast/forecast10day/astronomy/hourly/hourly10day/almanac/tide/currenthurricane/lang
L/q/54.857983,7.843459.json
Laut der Wundeground Hilfe wäre aber dies hier die URL:
https://api.weather.com/v3/wx/foreca...Key=yourApiKey
Bin ich zu blöd, oder funktioniert der Baustein nicht mehr?
Wenn zweites zutrifft: Ist es möglich den Baustein zu ändern?
Bastian
Man kann jeden LBS ändern. Einfacher ist es aber mal im DL bereich zu stöbern Andre hat da was für dei v3 gemacht...http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002085
Bastian78 Du könntest mal den LBS19002085 ausprobieren. Dieser holt die 5 Tages Vorhersage mit der WU API v3 mit eingebautem Web-API-Key. Das Format der Ausgabewerte ist hier allerdings JSON, welches dann mit einem entsprechenden JSON LBS, z.B. 19001208 extrahiert werden kann. Ich habe den Web-API-Key nicht fest verdrahtet, demnach sollte es auch mit deinem persönlichen API-Key funktionieren.
EDIT: Micha war schneller
Hab wohl den Seitenumbruch nicht gesehen
Zweiteres... und ja, ich passe die bestehenden Bausteine demnaechst an die die neue API an, hab nur grad etwas viel zu tun.Zitat von Bastian78 Beitrag anzeigenBin ich zu blöd, oder funktioniert der Baustein nicht mehr?
Hallo,Zitat von jonofe Beitrag anzeigenDas Format der Ausgabewerte ist hier allerdings JSON, welches dann mit einem entsprechenden JSON LBS, z.B. 19001208 extrahiert werden kann.
ich habe leider keine Ahnung von JSON. Wie muss ich den mit dem LBS extrahieren? Was muss bei selector path stehen?
Ich habe einen anderen versucht, bei dem keine weitere Einstellungen notwendig sind. Dieser liefert mir jedoch nicht das erste Ergebnis mit:
Danke.
Aber die Hilfe hast du schon mal durchgelesen, oder? Da ist doch auch ein Beispiel drin.Zitat von baumhous3 Beitrag anzeigenHallo,
Am besten du nimmst die Ausgänge day0 (A50) bis day5 (A55)
Diese verbindest du auf ja einen oder mehrere Extractor LBS (an E1).
In E2-E10 trägst du einfach die Felder ein, die du haben möchtest, z.B. temperatureMax, temperatureMin, moonPhaseDay, etc.
Wenn du Werte haben möchtest, die für Tag und Nacht unterschieden werden, dann ist es z.B. daypart|narrative|night (als ein String) für die textuelle Vorhersage für die Nacht.
Perfekt, danke. Die Hilfe hatte ich so nicht verstanden, was wahrscheinlich an meinem fehlenden Wissen liegt. Mit deiner Beschreibung nun, habe ich es jedoch hinbekommen
Eine Frage noch zu den Icon-Codes. Gibt es irgendwo eine deutsche Zuordnung, welche Nummer zu welchem Text gehört?
Der LBS zur Umwandlung scheint auf andere (alte) Codes zu laufen. Würde dann über individuelle Designs das lösen wollen.
habe ich leider auch nicht gefunden. Die URL habe ich über die in der WU Webseite verwendeten Icons herausbekommen. Das heisst, das sind die aktuellen, die z.B. auf den WU Seiten der Wetterstationen auch verwendet werden für die V3 API.Zitat von baumhous3 Beitrag anzeigenEine Frage noch zu den Icon-Codes. Gibt es irgendwo eine deutsche Zuordnung, welche Nummer zu welchem Text gehört?
Das ist der offizielle Link: https://www.wunderground.com/static/i/c/v4/##.svg
## ist durch Zahlen von 0 bis 47 zu ersetzen.
Mit dem folgenden Einzeiler kann man sie auch runterladen:
Code:i=0;while [ $i -lt 48 ]; do wget https://www.wunderground.com/static/i/c/v4/$i.svg && i=$[$i+1]; done
Zuletzt geändert von jonofe; 17.04.2020, 10:15.
