vcontrold (Dämon für Viessmann Heizungssteuerungen) für EDOMI
Wenn du an deinem EDOMI-Server absolut nix ändern willst, müsstest du per Shell-Befehl oder HTTP-Request von EDOMI aus den vclient auf deinem Raspi anpsrechen und die Ausgabe dann mit einer Logik auswerten.
Wenn du bereit bist die vclient-Datei in das entsprechende Verzeichnis zu kopieren, müsstest du in meinem LBS die IP von deinem Raspi angeben können und damit den vcontrold Daemon auf deinem Raspi ansprechen können.
Das klingt nach einer guten Lösung für mich! Ich werde berichten, erstmal brauche ich noch die Hardware (Optolinkkabel)...
So kurze Rückmeldung:
der LBS läuft bei mir stabil. Ich verwende keinen Baustein zum Glätten der Werte und Frage aktuell 9 Werte im 5min-Takt ab. MrIcemanLE Also größten Dank für den LBS!!
Mit meiner Vito.xml bin ich Noch nicht so glücklich. Die Passt noch nicht so wirklich. Was für Geräte habt ihr und habt ihr die Vito.xml angepasst?
Nachtrag: Ich habe noch mal über den Baustein SendByTolerance nachgedacht. Darauf zu verzichten ist nicht wirklich clever, außer man benötigt einen Haufen Datenpunkte
Zuletzt geändert von RBender; 15.11.2017, 08:47.
Grund: ...
Ich habe eine Vitocal 300-A mit Vitotronic 200. Einige der Adressen bekommt man im Openv-Wiki bzw. jetzt auf GitHub. Ein paar Parameter des Kältkreisreglers habe ich durch probieren rausbekommen. Bleibt die Frage, welche Werte man wirklich überwachen bzw darstellen will.
Früher gab es auf der Viessmann-Seite Datenpunktlisten für das Vitogate. Da konnte man entsprechend der Anlagennummer ein paar Adressen entnehmen. Leider sind die PDFs nicht mehr öffentlich.
Ach so habe zwar gefragt, was ihr für eine Anlage habt, habe aber nix zu unserer erzählt!
Wir haben eine Vitosolar 300F mit einem Vitodens 300-W. Die Regelung ist eine Vitotronic200 Typ HO1C.
Die Datenpunkte für die HO1ABC habe ich.
Irgendwas stimmt bei der Brenner abfrage nicht. Wenn dieser läuft bekomme ist statt einer 1 immer ein NOT ....
So ein Gerät steht bei mir auch im Keller, habe aber leider noch nicht EDOMI im Prodeinsatz und der Optolinkadapter schlummert auch schon eine ganze Weile im Karton. Aber ich sehe das ich kompetente Ansprechpartner habe wenn ich mal soweit bin und Probleme bekommen sollte.
Soweit verfolge ich hier das Thema sehr gespannt und kann schonmal sagen super was ihr hier gebaut habt.
Habt ihr schon mal versucht, einen Set-Befehl an die Heizung zu senden? Ich habe per SHELL-Befehl vclient -h 127.0.0.1:3002 -c 'setBetriebsartM2 2' versucht, die Betriebsart zu senden, leider ohne Erfolg. In putty funktioniert es.
