vcontrold (Dämon für Viessmann Heizungssteuerungen) für EDOMI
    Update ist online ...
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000930
      Bin eben mit meinem vcontrold auf Edomi umgezogen.
      Bereits der 2. Umzug: Vom Wiregate auf den Raspi mit OH und jetzt auf EDOMI
      Hab den LBS etwas modifiziert damit die Werte nicht einzeln abgefragt werden müssen.
      Die Grundlage habe ich von meinem Wiregate plugin in diesen LBS eingearbeitet.
      Bei der super Vorarbeit von MrIcemanLE nicht allzu aufwendig.
      In dieser Modifizierte Version wird aus dem am E5 anliegende JOSON-String eine Kommandoliste.txt und ein Template.tmpl nach dem EDOMI neustart oder duch Triggerung am E7 erzeugt.
      Durch Triggerung am E1 werden alle Kommandos von E5 aufeinmal durch den vclient abgerufen und am A11 ausgegeben. Dadurch sind auch Systembefehle wie z.B. "UnitOFF" möglich.
      Für E5 wurde der LBS 19000972 und am A11 der LBS 19000973 verwendet.
      Zum Download
      Den vcontrold lasse ich weiter auf einem Raspi laufen da ich Edomi im Notfall in einer VM auf dem NAS laufen lassen will.
      Auf EDOMI habe ich nur den vclient liegen.
      Probleme:
      Beim Testen in der Entwicklungsumgebung ist mir das selbe wie in diesem Post passiert.
      Habe den vcontrold und vclient vom Archiv platziert und meine XMLs in die entsprechenden Ordner kopiert und die rc.local (wie hier)angepasst.
      Nach dem Neustart war das WebIF nicht mehr erreichbar.
      Mit Snapshot zurückgesetzt noch mal das ganze, dann hat es bei mir in der Testumgebung funktioniert.
      Naja verbuche es mal als Zufall.
      Schöne Grüße
      Gernot
        Hallo Gernot,
        super, dass du dich für die Weiterentwicklung des LBS interessierst. Ich finde es nur etwas schwierig, wenn mehrere "Modifikationen" von LBS im Downloadcenter auftauchen. Lass uns doch einen gemeinsamen LBS daraus machen.
        Den Vorteil deiner Modifikation habe ich bisher noch nicht verstanden. So wie ich das verstehe macht der vclient im Hintergrund ohnehin Einzelanfragen an den Dämon. Ich habe zumindest keinen signifikanten Laufzeitunterschied festgestellt, ob ich alle Befehle in einen VClient-Aufruf packe oder oder ein Array elementweise abarbeite.
        Das mit den Units ist sicher praktisch. Ich habe mich dazu entschieden nur Zahlen auszugeben und daher den Ergebnisstring am Leerzeichen zu teilen und nur den ersten Teil zu verwenden. Somit kann man die Ergebnisse auch in "platzsparenden" Datenformaten ablegen. Die Einheit kann dann jeder in seiner Visu dran schreiben.
        Lass uns doch aus den zwei LBS wieder einen machen. Ich habe auch noch ein paar kleinere Änderungen in der Pipeline. So ist es für alle übersichtlicher.
        Was sagst du dazu?
          Hallo Stefan,
          sehe ich genau so, ev. kannst du meinen Teil in deinen integrieren.
          Habe mich wieder mit vcontrold beschäftigt weil meine historisch gewachsene Lösung zu unübersichtlich war.
          Vcontrold <> vclient > OpenHAB > knx > Edomi
          Ziel der Übung war es gemeinsam vcontrold und eine D0-Zähler Schnittstelle (beide USB RS232) auf einem Raspian laufen zu lassen um übers Netzwerk von Edomi darauf zuzugreifen.
          Ich würde gerne alles über IP anbinden damit ich im Fall eines Hardwaredefekts an EDOMI nahtlos eine VM starten kann die alles in der Zwischenzeit übernimmt.
          Beim ersten Versuch mit deinem Baustein dachte ich, durch das einzelne abfragen leidet die Stabilität.
          Es kamen öfters werte wie 2.500000 an.
          Darauf habe ich die Templateversion in deinen Baustein integriert.
          funktionierte bei den ersten Tests einwandfrei.
          Doch nach knapp zwei Tagen probe betrieb das Ergebnis:
           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:01:14[/TD]
           			[TD]394195[/TD]
           			[TD]10261[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"25.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]402381[/TD]
           			[TD]10261[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: LBS stopped[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:02:01[/TD]
           			[TD]502393[/TD]
           			[TD]10481[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: LBS started[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:02:14[/TD]
           			[TD]844793[/TD]
           			[TD]10481[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]846136[/TD]
           			[TD]10481[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:03:01[/TD]
           			[TD]353332[/TD]
           			[TD]10719[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:03:14[/TD]
           			[TD]941251[/TD]
           			[TD]10719[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]947046[/TD]
           			[TD]10719[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:04:00[/TD]
           			[TD]842813[/TD]
           			[TD]10942[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:04:14[/TD]
           			[TD]483866[/TD]
           			[TD]10942[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]485788[/TD]
           			[TD]10942[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:05:01[/TD]
           			[TD]726361[/TD]
           			[TD]11177[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:05:13[/TD]
           			[TD]776458[/TD]
           			[TD]11177[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"25.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]781254[/TD]
           			[TD]11177[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:06:01[/TD]
           			[TD]336957[/TD]
           			[TD]11406[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:06:14[/TD]
           			[TD]502013[/TD]
           			[TD]11406[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"2.500000","4":"25.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]503874[/TD]
           			[TD]11406[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:07:00[/TD]
           			[TD]992292[/TD]
           			[TD]11614[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:07:12[/TD]
           			[TD]786662[/TD]
           			[TD]11614[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]791812[/TD]
           			[TD]11614[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:08:01[/TD]
           			[TD]021073[/TD]
           			[TD]11864[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:08:17[/TD]
           			[TD]648833[/TD]
           			[TD]11864[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]664913[/TD]
           			[TD]11864[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:09:00[/TD]
           			[TD]986259[/TD]
           			[TD]12087[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:09:17[/TD]
           			[TD]570544[/TD]
           			[TD]12087[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]572057[/TD]
           			[TD]12087[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:10:01[/TD]
           			[TD]911514[/TD]
           			[TD]12324[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:10:19[/TD]
           			[TD]024951[/TD]
           			[TD]12324[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]026262[/TD]
           			[TD]12324[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:11:00[/TD]
           			[TD]904151[/TD]
           			[TD]12545[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:11:13[/TD]
           			[TD]339328[/TD]
           			[TD]12545[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"25.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]346210[/TD]
           			[TD]12545[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:12:01[/TD]
           			[TD]053133[/TD]
           			[TD]12785[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:12:18[/TD]
           			[TD]566148[/TD]
           			[TD]12785[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]576961[/TD]
           			[TD]12785[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:13:01[/TD]
           			[TD]075790[/TD]
           			[TD]13036[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:13:12[/TD]
           			[TD]748194[/TD]
           			[TD]13036[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]750165[/TD]
           			[TD]13036[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:14:01[/TD]
           			[TD]185750[/TD]
           			[TD]13259[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:14:16[/TD]
           			[TD]008806[/TD]
           			[TD]13259[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]010948[/TD]
           			[TD]13259[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:15:03[/TD]
           			[TD]320380[/TD]
           			[TD]13488[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:15:19[/TD]
           			[TD]828849[/TD]
           			[TD]13488[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]830847[/TD]
           			[TD]13488[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:16:00[/TD]
           			[TD]842490[/TD]
           			[TD]13717[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:16:12[/TD]
           			[TD]856448[/TD]
           			[TD]13717[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]865947[/TD]
           			[TD]13717[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:17:00[/TD]
           			[TD]709975[/TD]
           			[TD]13937[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:17:13[/TD]
           			[TD]166851[/TD]
           			[TD]13937[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]175457[/TD]
           			[TD]13937[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:18:01[/TD]
           			[TD]069804[/TD]
           			[TD]14175[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:18:16[/TD]
           			[TD]150665[/TD]
           			[TD]14175[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]156433[/TD]
           			[TD]14175[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:19:01[/TD]
           			[TD]185862[/TD]
           			[TD]14403[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:19:14[/TD]
           			[TD]418668[/TD]
           			[TD]14403[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]420041[/TD]
           			[TD]14403[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:20:01[/TD]
           			[TD]876029[/TD]
           			[TD]14621[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:20:18[/TD]
           			[TD]456645[/TD]
           			[TD]14621[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]461410[/TD]
           			[TD]14621[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:21:01[/TD]
           			[TD]471385[/TD]
           			[TD]14865[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:21:16[/TD]
           			[TD]008086[/TD]
           			[TD]14865[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]009650[/TD]
           			[TD]14865[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:22:01[/TD]
           			[TD]042809[/TD]
           			[TD]15085[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:22:16[/TD]
           			[TD]771769[/TD]
           			[TD]15085[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]773940[/TD]
           			[TD]15085[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:23:01[/TD]
           			[TD]034019[/TD]
           			[TD]15317[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:23:18[/TD]
           			[TD]223921[/TD]
           			[TD]15317[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]225642[/TD]
           			[TD]15317[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:24:00[/TD]
           			[TD]895080[/TD]
           			[TD]15546[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:24:12[/TD]
           			[TD]754854[/TD]
           			[TD]15546[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]761981[/TD]
           			[TD]15546[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:25:01[/TD]
           			[TD]867830[/TD]
           			[TD]15766[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:25:14[/TD]
           			[TD]631700[/TD]
           			[TD]15766[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]633788[/TD]
           			[TD]15766[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:26:01[/TD]
           			[TD]008625[/TD]
           			[TD]15998[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:26:17[/TD]
           			[TD]562199[/TD]
           			[TD]15998[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]568409[/TD]
           			[TD]15998[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:27:01[/TD]
           			[TD]549204[/TD]
           			[TD]16218[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:27:15[/TD]
           			[TD]336781[/TD]
           			[TD]16218[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]347239[/TD]
           			[TD]16218[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:28:00[/TD]
           			[TD]739378[/TD]
           			[TD]16456[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:28:12[/TD]
           			[TD]769022[/TD]
           			[TD]16456[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]774063[/TD]
           			[TD]16456[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:29:00[/TD]
           			[TD]961946[/TD]
           			[TD]16676[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:29:14[/TD]
           			[TD]486064[/TD]
           			[TD]16676[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]487802[/TD]
           			[TD]16676[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:30:02[/TD]
           			[TD]423188[/TD]
           			[TD]16905[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:30:16[/TD]
           			[TD]778551[/TD]
           			[TD]16905[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]784410[/TD]
           			[TD]16905[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:31:01[/TD]
           			[TD]218419[/TD]
           			[TD]17149[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:31:15[/TD]
           			[TD]106767[/TD]
           			[TD]17149[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]108783[/TD]
           			[TD]17149[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:32:01[/TD]
           			[TD]381001[/TD]
           			[TD]17361[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:32:14[/TD]
           			[TD]817404[/TD]
           			[TD]17361[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]840214[/TD]
           			[TD]17361[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:33:00[/TD]
           			[TD]927314[/TD]
           			[TD]17607[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:33:13[/TD]
           			[TD]146518[/TD]
           			[TD]17607[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]154783[/TD]
           			[TD]17607[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:34:00[/TD]
           			[TD]908441[/TD]
           			[TD]17827[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:34:15[/TD]
           			[TD]024288[/TD]
           			[TD]17827[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]029443[/TD]
           			[TD]17827[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:35:01[/TD]
           			[TD]855545[/TD]
           			[TD]18050[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:35:12[/TD]
           			[TD]839183[/TD]
           			[TD]18050[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]845329[/TD]
           			[TD]18050[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:36:01[/TD]
           			[TD]166901[/TD]
           			[TD]18288[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:36:12[/TD]
           			[TD]919126[/TD]
           			[TD]18288[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]920329[/TD]
           			[TD]18288[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:37:01[/TD]
           			[TD]062242[/TD]
           			[TD]18500[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:37:13[/TD]
           			[TD]591356[/TD]
           			[TD]18500[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"25.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]594753[/TD]
           			[TD]18500[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:38:00[/TD]
           			[TD]963155[/TD]
           			[TD]18752[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:38:12[/TD]
           			[TD]821963[/TD]
           			[TD]18752[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]828005[/TD]
           			[TD]18752[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:39:01[/TD]
           			[TD]279040[/TD]
           			[TD]18971[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:39:14[/TD]
           			[TD]181502[/TD]
           			[TD]18971[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]182735[/TD]
           			[TD]18971[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:40:01[/TD]
           			[TD]586045[/TD]
           			[TD]19186[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:40:13[/TD]
           			[TD]488527[/TD]
           			[TD]19186[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]493664[/TD]
           			[TD]19186[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:41:00[/TD]
           			[TD]937302[/TD]
           			[TD]19416[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:41:12[/TD]
           			[TD]879405[/TD]
           			[TD]19416[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]880635[/TD]
           			[TD]19416[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:42:01[/TD]
           			[TD]101710[/TD]
           			[TD]19648[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:42:12[/TD]
           			[TD]249270[/TD]
           			[TD]19648[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]251965[/TD]
           			[TD]19648[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:43:01[/TD]
           			[TD]448009[/TD]
           			[TD]19898[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:43:14[/TD]
           			[TD]199691[/TD]
           			[TD]19898[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]205941[/TD]
           			[TD]19898[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:44:00[/TD]
           			[TD]997996[/TD]
           			[TD]20106[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:44:13[/TD]
           			[TD]430082[/TD]
           			[TD]20106[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]431294[/TD]
           			[TD]20106[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:45:02[/TD]
           			[TD]542938[/TD]
           			[TD]20335[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:45:17[/TD]
           			[TD]277425[/TD]
           			[TD]20335[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]279086[/TD]
           			[TD]20335[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:46:01[/TD]
           			[TD]109697[/TD]
           			[TD]20567[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:46:12[/TD]
           			[TD]134941[/TD]
           			[TD]20567[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]136284[/TD]
           			[TD]20567[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:47:00[/TD]
           			[TD]872081[/TD]
           			[TD]20787[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:47:12[/TD]
           			[TD]584283[/TD]
           			[TD]20787[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]589066[/TD]
           			[TD]20787[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:48:00[/TD]
           			[TD]944013[/TD]
           			[TD]21022[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:48:17[/TD]
           			[TD]764602[/TD]
           			[TD]21022[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]769062[/TD]
           			[TD]21022[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:49:00[/TD]
           			[TD]979218[/TD]
           			[TD]21245[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:49:13[/TD]
           			[TD]190845[/TD]
           			[TD]21245[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"53.000000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]193742[/TD]
           			[TD]21245[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:50:02[/TD]
           			[TD]330852[/TD]
           			[TD]21471[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:50:16[/TD]
           			[TD]138015[/TD]
           			[TD]21471[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]142473[/TD]
           			[TD]21471[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:51:01[/TD]
           			[TD]275641[/TD]
           			[TD]21705[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:51:16[/TD]
           			[TD]876209[/TD]
           			[TD]21705[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"53.000000","3":"2.500000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]879828[/TD]
           			[TD]21705[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:52:00[/TD]
           			[TD]904432[/TD]
           			[TD]21932[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:52:12[/TD]
           			[TD]828021[/TD]
           			[TD]21932[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]834036[/TD]
           			[TD]21932[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:53:00[/TD]
           			[TD]850070[/TD]
           			[TD]22167[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:53:14[/TD]
           			[TD]695755[/TD]
           			[TD]22167[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]701174[/TD]
           			[TD]22167[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:54:01[/TD]
           			[TD]222748[/TD]
           			[TD]22390[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:54:17[/TD]
           			[TD]698205[/TD]
           			[TD]22390[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]700177[/TD]
           			[TD]22390[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:55:02[/TD]
           			[TD]228142[/TD]
           			[TD]22605[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:55:14[/TD]
           			[TD]617336[/TD]
           			[TD]22605[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]619388[/TD]
           			[TD]22605[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:56:00[/TD]
           			[TD]943134[/TD]
           			[TD]22845[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:56:13[/TD]
           			[TD]978671[/TD]
           			[TD]22845[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]987036[/TD]
           			[TD]22845[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:57:01[/TD]
           			[TD]207020[/TD]
           			[TD]23065[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:57:15[/TD]
           			[TD]197335[/TD]
           			[TD]23065[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]204226[/TD]
           			[TD]23065[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:58:01[/TD]
           			[TD]091629[/TD]
           			[TD]23305[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:58:13[/TD]
           			[TD]363137[/TD]
           			[TD]23305[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]365154[/TD]
           			[TD]23305[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:59:00[/TD]
           			[TD]910964[/TD]
           			[TD]23523[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 06:59:13[/TD]
           			[TD]985944[/TD]
           			[TD]23523[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]988084[/TD]
           			[TD]23523[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:00:02[/TD]
           			[TD]509069[/TD]
           			[TD]23755[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:00:18[/TD]
           			[TD]131386[/TD]
           			[TD]23755[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]136305[/TD]
           			[TD]23755[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:01:01[/TD]
           			[TD]069926[/TD]
           			[TD]23999[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:01:14[/TD]
           			[TD]134021[/TD]
           			[TD]23999[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]139027[/TD]
           			[TD]23999[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:02:01[/TD]
           			[TD]272289[/TD]
           			[TD]24210[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:02:14[/TD]
           			[TD]144911[/TD]
           			[TD]24210[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]150278[/TD]
           			[TD]24210[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:03:00[/TD]
           			[TD]960159[/TD]
           			[TD]24442[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:03:14[/TD]
           			[TD]708311[/TD]
           			[TD]24442[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]710663[/TD]
           			[TD]24442[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:04:00[/TD]
           			[TD]878071[/TD]
           			[TD]24677[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:04:17[/TD]
           			[TD]854295[/TD]
           			[TD]24677[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]855495[/TD]
           			[TD]24677[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:05:02[/TD]
           			[TD]052956[/TD]
           			[TD]24900[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:05:13[/TD]
           			[TD]351279[/TD]
           			[TD]24900[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]362240[/TD]
           			[TD]24900[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:06:00[/TD]
           			[TD]923398[/TD]
           			[TD]25132[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:06:16[/TD]
           			[TD]250036[/TD]
           			[TD]25132[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]255677[/TD]
           			[TD]25132[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:07:01[/TD]
           			[TD]033422[/TD]
           			[TD]25349[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:07:15[/TD]
           			[TD]140830[/TD]
           			[TD]25349[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]142793[/TD]
           			[TD]25349[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:08:01[/TD]
           			[TD]050606[/TD]
           			[TD]25587[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:08:18[/TD]
           			[TD]155610[/TD]
           			[TD]25587[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]160497[/TD]
           			[TD]25587[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:09:01[/TD]
           			[TD]797159[/TD]
           			[TD]25822[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:09:15[/TD]
           			[TD]165607[/TD]
           			[TD]25822[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]177423[/TD]
           			[TD]25822[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:10:02[/TD]
           			[TD]003007[/TD]
           			[TD]26037[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:10:12[/TD]
           			[TD]673743[/TD]
           			[TD]26037[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]683640[/TD]
           			[TD]26037[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:11:01[/TD]
           			[TD]440099[/TD]
           			[TD]26277[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:11:14[/TD]
           			[TD]797552[/TD]
           			[TD]26277[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]800915[/TD]
           			[TD]26277[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:12:01[/TD]
           			[TD]058007[/TD]
           			[TD]26494[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:12:15[/TD]
           			[TD]347609[/TD]
           			[TD]26494[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]353451[/TD]
           			[TD]26494[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:13:01[/TD]
           			[TD]535077[/TD]
           			[TD]26723[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:13:13[/TD]
           			[TD]249707[/TD]
           			[TD]26723[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]251589[/TD]
           			[TD]26723[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:14:01[/TD]
           			[TD]071227[/TD]
           			[TD]26934[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:14:15[/TD]
           			[TD]016644[/TD]
           			[TD]26934[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]020348[/TD]
           			[TD]26934[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:15:02[/TD]
           			[TD]211249[/TD]
           			[TD]27175[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:15:12[/TD]
           			[TD]811866[/TD]
           			[TD]27175[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]816198[/TD]
           			[TD]27175[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:16:01[/TD]
           			[TD]178262[/TD]
           			[TD]27404[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:16:15[/TD]
           			[TD]709194[/TD]
           			[TD]27404[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"24.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]717827[/TD]
           			[TD]27404[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:17:01[/TD]
           			[TD]252110[/TD]
           			[TD]27617[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:17:13[/TD]
           			[TD]551912[/TD]
           			[TD]27617[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]553136[/TD]
           			[TD]27617[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:18:00[/TD]
           			[TD]975899[/TD]
           			[TD]27862[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:18:15[/TD]
           			[TD]546338[/TD]
           			[TD]27862[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]550545[/TD]
           			[TD]27862[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:19:00[/TD]
           			[TD]832314[/TD]
           			[TD]28085[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:19:13[/TD]
           			[TD]824872[/TD]
           			[TD]28085[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]827933[/TD]
           			[TD]28085[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:20:02[/TD]
           			[TD]094383[/TD]
           			[TD]28320[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:20:18[/TD]
           			[TD]919352[/TD]
           			[TD]28320[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"24.000000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]920690[/TD]
           			[TD]28320[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:21:01[/TD]
           			[TD]165167[/TD]
           			[TD]28542[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:21:17[/TD]
           			[TD]988858[/TD]
           			[TD]28542[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.500000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]990168[/TD]
           			[TD]28542[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:22:00[/TD]
           			[TD]816198[/TD]
           			[TD]28757[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:22:13[/TD]
           			[TD]584003[/TD]
           			[TD]28757[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]587701[/TD]
           			[TD]28757[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:23:00[/TD]
           			[TD]732155[/TD]
           			[TD]28995[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:23:15[/TD]
           			[TD]422516[/TD]
           			[TD]28995[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]424618[/TD]
           			[TD]28995[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:24:01[/TD]
           			[TD]208983[/TD]
           			[TD]29230[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:24:14[/TD]
           			[TD]390240[/TD]
           			[TD]29230[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]395519[/TD]
           			[TD]29230[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:25:02[/TD]
           			[TD]658250[/TD]
           			[TD]29456[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:25:14[/TD]
           			[TD]869338[/TD]
           			[TD]29456[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]871436[/TD]
           			[TD]29456[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:26:01[/TD]
           			[TD]054528[/TD]
           			[TD]29682[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:26:13[/TD]
           			[TD]416110[/TD]
           			[TD]29682[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.500000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]420907[/TD]
           			[TD]29682[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:27:00[/TD]
           			[TD]860985[/TD]
           			[TD]29902[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:27:14[/TD]
           			[TD]160012[/TD]
           			[TD]29902[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]163892[/TD]
           			[TD]29902[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:28:00[/TD]
           			[TD]937628[/TD]
           			[TD]30140[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:28:13[/TD]
           			[TD]985716[/TD]
           			[TD]30140[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]988073[/TD]
           			[TD]30140[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:29:01[/TD]
           			[TD]080641[/TD]
           			[TD]30370[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:29:12[/TD]
           			[TD]016702[/TD]
           			[TD]30370[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]021190[/TD]
           			[TD]30370[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:30:02[/TD]
           			[TD]640120[/TD]
           			[TD]30590[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:30:15[/TD]
           			[TD]194089[/TD]
           			[TD]30590[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]196193[/TD]
           			[TD]30590[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:31:01[/TD]
           			[TD]312693[/TD]
           			[TD]30835[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:31:13[/TD]
           			[TD]636539[/TD]
           			[TD]30835[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"3.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]642235[/TD]
           			[TD]30835[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:32:01[/TD]
           			[TD]048289[/TD]
           			[TD]31043[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:32:13[/TD]
           			[TD]060278[/TD]
           			[TD]31043[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]064838[/TD]
           			[TD]31043[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:33:00[/TD]
           			[TD]845509[/TD]
           			[TD]31281[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:33:19[/TD]
           			[TD]722997[/TD]
           			[TD]31281[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]724930[/TD]
           			[TD]31281[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:34:00[/TD]
           			[TD]976969[/TD]
           			[TD]31516[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:34:12[/TD]
           			[TD]451745[/TD]
           			[TD]31516[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]456533[/TD]
           			[TD]31516[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:35:02[/TD]
           			[TD]391621[/TD]
           			[TD]31751[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:35:14[/TD]
           			[TD]402542[/TD]
           			[TD]31751[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]403775[/TD]
           			[TD]31751[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:36:00[/TD]
           			[TD]899487[/TD]
           			[TD]31968[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:36:17[/TD]
           			[TD]057699[/TD]
           			[TD]31968[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]079957[/TD]
           			[TD]31968[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:37:00[/TD]
           			[TD]984714[/TD]
           			[TD]32188[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:37:13[/TD]
           			[TD]568686[/TD]
           			[TD]32188[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]573070[/TD]
           			[TD]32188[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:38:01[/TD]
           			[TD]103236[/TD]
           			[TD]32426[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:38:16[/TD]
           			[TD]580984[/TD]
           			[TD]32426[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]582200[/TD]
           			[TD]32426[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:39:01[/TD]
           			[TD]097312[/TD]
           			[TD]32661[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:39:18[/TD]
           			[TD]747095[/TD]
           			[TD]32661[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]748311[/TD]
           			[TD]32661[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:40:02[/TD]
           			[TD]174993[/TD]
           			[TD]416[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:40:15[/TD]
           			[TD]470424[/TD]
           			[TD]416[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]471671[/TD]
           			[TD]416[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:41:00[/TD]
           			[TD]996741[/TD]
           			[TD]652[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:41:14[/TD]
           			[TD]447762[/TD]
           			[TD]652[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]453114[/TD]
           			[TD]652[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:42:00[/TD]
           			[TD]877109[/TD]
           			[TD]879[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:42:12[/TD]
           			[TD]778707[/TD]
           			[TD]879[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]780247[/TD]
           			[TD]879[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:43:01[/TD]
           			[TD]414669[/TD]
           			[TD]1122[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:43:13[/TD]
           			[TD]175055[/TD]
           			[TD]1122[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]177478[/TD]
           			[TD]1122[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:44:00[/TD]
           			[TD]799530[/TD]
           			[TD]1349[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:44:16[/TD]
           			[TD]846831[/TD]
           			[TD]1349[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]858283[/TD]
           			[TD]1349[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:45:02[/TD]
           			[TD]284348[/TD]
           			[TD]1581[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:45:19[/TD]
           			[TD]041194[/TD]
           			[TD]1581[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]044758[/TD]
           			[TD]1581[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:46:01[/TD]
           			[TD]166663[/TD]
           			[TD]1825[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:46:13[/TD]
           			[TD]338974[/TD]
           			[TD]1825[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]348747[/TD]
           			[TD]1825[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:47:01[/TD]
           			[TD]248620[/TD]
           			[TD]2039[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:47:12[/TD]
           			[TD]936647[/TD]
           			[TD]2039[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]938144[/TD]
           			[TD]2039[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:48:00[/TD]
           			[TD]992924[/TD]
           			[TD]2271[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:48:14[/TD]
           			[TD]829663[/TD]
           			[TD]2271[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]831012[/TD]
           			[TD]2271[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:49:00[/TD]
           			[TD]932439[/TD]
           			[TD]2506[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:49:14[/TD]
           			[TD]713994[/TD]
           			[TD]2506[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]718054[/TD]
           			[TD]2506[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:50:01[/TD]
           			[TD]864449[/TD]
           			[TD]2726[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:50:15[/TD]
           			[TD]803035[/TD]
           			[TD]2726[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]809088[/TD]
           			[TD]2726[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:51:00[/TD]
           			[TD]972873[/TD]
           			[TD]2958[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:51:15[/TD]
           			[TD]103637[/TD]
           			[TD]2958[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]108359[/TD]
           			[TD]2958[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:52:00[/TD]
           			[TD]896913[/TD]
           			[TD]3178[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:52:15[/TD]
           			[TD]520298[/TD]
           			[TD]3178[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]521543[/TD]
           			[TD]3178[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:53:00[/TD]
           			[TD]817260[/TD]
           			[TD]3419[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:53:14[/TD]
           			[TD]524738[/TD]
           			[TD]3419[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]527107[/TD]
           			[TD]3419[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:54:01[/TD]
           			[TD]414932[/TD]
           			[TD]3654[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:54:16[/TD]
           			[TD]776424[/TD]
           			[TD]3654[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]781382[/TD]
           			[TD]3654[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:55:01[/TD]
           			[TD]714153[/TD]
           			[TD]3862[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:55:14[/TD]
           			[TD]636451[/TD]
           			[TD]3862[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]641721[/TD]
           			[TD]3862[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:56:01[/TD]
           			[TD]102973[/TD]
           			[TD]4094[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:56:15[/TD]
           			[TD]029515[/TD]
           			[TD]4094[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]031599[/TD]
           			[TD]4094[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:57:01[/TD]
           			[TD]147182[/TD]
           			[TD]4314[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:57:12[/TD]
           			[TD]680383[/TD]
           			[TD]4314[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]685883[/TD]
           			[TD]4314[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:58:00[/TD]
           			[TD]929235[/TD]
           			[TD]4552[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:58:15[/TD]
           			[TD]434367[/TD]
           			[TD]4552[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]440990[/TD]
           			[TD]4552[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:59:00[/TD]
           			[TD]992003[/TD]
           			[TD]4778[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 07:59:14[/TD]
           			[TD]025094[/TD]
           			[TD]4778[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]030134[/TD]
           			[TD]4778[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:00:02[/TD]
           			[TD]785080[/TD]
           			[TD]5016[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:00:14[/TD]
           			[TD]698654[/TD]
           			[TD]5016[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]712946[/TD]
           			[TD]5016[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:01:01[/TD]
           			[TD]266113[/TD]
           			[TD]5248[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:01:15[/TD]
           			[TD]672285[/TD]
           			[TD]5248[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]677912[/TD]
           			[TD]5248[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:02:00[/TD]
           			[TD]933679[/TD]
           			[TD]5462[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:02:14[/TD]
           			[TD]130176[/TD]
           			[TD]5462[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"24.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]134757[/TD]
           			[TD]5462[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:03:00[/TD]
           			[TD]860013[/TD]
           			[TD]5691[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:03:11[/TD]
           			[TD]901539[/TD]
           			[TD]5691[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]903901[/TD]
           			[TD]5691[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:04:01[/TD]
           			[TD]107511[/TD]
           			[TD]5926[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:04:14[/TD]
           			[TD]809835[/TD]
           			[TD]5926[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]811784[/TD]
           			[TD]5926[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:05:01[/TD]
           			[TD]836893[/TD]
           			[TD]6149[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:05:12[/TD]
           			[TD]865529[/TD]
           			[TD]6149[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]869813[/TD]
           			[TD]6149[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:06:01[/TD]
           			[TD]331247[/TD]
           			[TD]6375[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:06:14[/TD]
           			[TD]722940[/TD]
           			[TD]6375[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]726252[/TD]
           			[TD]6375[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:07:01[/TD]
           			[TD]059195[/TD]
           			[TD]6601[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:07:12[/TD]
           			[TD]431418[/TD]
           			[TD]6601[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]433450[/TD]
           			[TD]6601[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:08:01[/TD]
           			[TD]204703[/TD]
           			[TD]6836[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:08:16[/TD]
           			[TD]204417[/TD]
           			[TD]6836[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]207669[/TD]
           			[TD]6836[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:09:00[/TD]
           			[TD]997370[/TD]
           			[TD]7053[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:09:14[/TD]
           			[TD]382947[/TD]
           			[TD]7053[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]384922[/TD]
           			[TD]7053[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:10:01[/TD]
           			[TD]635718[/TD]
           			[TD]7270[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:10:17[/TD]
           			[TD]350281[/TD]
           			[TD]7270[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"2.500000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]354094[/TD]
           			[TD]7270[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:11:00[/TD]
           			[TD]975910[/TD]
           			[TD]7514[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:11:19[/TD]
           			[TD]365470[/TD]
           			[TD]7514[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]368495[/TD]
           			[TD]7514[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:12:01[/TD]
           			[TD]287214[/TD]
           			[TD]7746[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:12:14[/TD]
           			[TD]574387[/TD]
           			[TD]7746[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]576632[/TD]
           			[TD]7746[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:13:01[/TD]
           			[TD]075143[/TD]
           			[TD]7975[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:13:15[/TD]
           			[TD]054647[/TD]
           			[TD]7975[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]056078[/TD]
           			[TD]7975[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:14:00[/TD]
           			[TD]740657[/TD]
           			[TD]8192[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:14:18[/TD]
           			[TD]181211[/TD]
           			[TD]8192[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]188333[/TD]
           			[TD]8192[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:15:02[/TD]
           			[TD]239959[/TD]
           			[TD]8421[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:15:14[/TD]
           			[TD]987143[/TD]
           			[TD]8421[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]989077[/TD]
           			[TD]8421[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:16:01[/TD]
           			[TD]381441[/TD]
           			[TD]8665[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:16:12[/TD]
           			[TD]126615[/TD]
           			[TD]8665[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]129203[/TD]
           			[TD]8665[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:17:01[/TD]
           			[TD]502836[/TD]
           			[TD]8882[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:17:14[/TD]
           			[TD]068315[/TD]
           			[TD]8882[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]070070[/TD]
           			[TD]8882[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:18:02[/TD]
           			[TD]028944[/TD]
           			[TD]9126[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:18:14[/TD]
           			[TD]994168[/TD]
           			[TD]9126[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:18:15[/TD]
           			[TD]002934[/TD]
           			[TD]9126[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:19:01[/TD]
           			[TD]135828[/TD]
           			[TD]9343[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:19:16[/TD]
           			[TD]889221[/TD]
           			[TD]9343[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"2.500000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]893810[/TD]
           			[TD]9343[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:20:01[/TD]
           			[TD]736550[/TD]
           			[TD]9566[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:20:14[/TD]
           			[TD]712477[/TD]
           			[TD]9566[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]724549[/TD]
           			[TD]9566[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:21:01[/TD]
           			[TD]181904[/TD]
           			[TD]9801[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:21:13[/TD]
           			[TD]048499[/TD]
           			[TD]9801[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]050215[/TD]
           			[TD]9801[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:22:00[/TD]
           			[TD]928397[/TD]
           			[TD]10015[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:22:15[/TD]
           			[TD]816442[/TD]
           			[TD]10015[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]817670[/TD]
           			[TD]10015[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:23:00[/TD]
           			[TD]908031[/TD]
           			[TD]10253[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:23:14[/TD]
           			[TD]956846[/TD]
           			[TD]10253[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]962176[/TD]
           			[TD]10253[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:24:01[/TD]
           			[TD]300652[/TD]
           			[TD]10476[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:24:14[/TD]
           			[TD]458497[/TD]
           			[TD]10476[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]474518[/TD]
           			[TD]10476[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:25:02[/TD]
           			[TD]552444[/TD]
           			[TD]10709[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:25:15[/TD]
           			[TD]094010[/TD]
           			[TD]10709[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]099422[/TD]
           			[TD]10709[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:26:00[/TD]
           			[TD]856400[/TD]
           			[TD]10922[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:26:11[/TD]
           			[TD]996742[/TD]
           			[TD]10922[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]999233[/TD]
           			[TD]10922[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:27:01[/TD]
           			[TD]432782[/TD]
           			[TD]11163[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:27:15[/TD]
           			[TD]082480[/TD]
           			[TD]11163[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]084244[/TD]
           			[TD]11163[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:28:01[/TD]
           			[TD]186640[/TD]
           			[TD]11401[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:28:14[/TD]
           			[TD]745661[/TD]
           			[TD]11401[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]751652[/TD]
           			[TD]11401[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:29:01[/TD]
           			[TD]052453[/TD]
           			[TD]11618[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:29:15[/TD]
           			[TD]401480[/TD]
           			[TD]11618[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]403259[/TD]
           			[TD]11618[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:30:02[/TD]
           			[TD]282727[/TD]
           			[TD]11853[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:30:19[/TD]
           			[TD]075171[/TD]
           			[TD]11853[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]076385[/TD]
           			[TD]11853[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:31:01[/TD]
           			[TD]432442[/TD]
           			[TD]12076[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:31:13[/TD]
           			[TD]185074[/TD]
           			[TD]12076[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]186530[/TD]
           			[TD]12076[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:32:01[/TD]
           			[TD]175097[/TD]
           			[TD]12309[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:32:15[/TD]
           			[TD]621527[/TD]
           			[TD]12309[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]623761[/TD]
           			[TD]12309[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:33:00[/TD]
           			[TD]878449[/TD]
           			[TD]12547[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:33:16[/TD]
           			[TD]918751[/TD]
           			[TD]12547[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]920872[/TD]
           			[TD]12547[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:34:00[/TD]
           			[TD]828156[/TD]
           			[TD]12789[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:34:13[/TD]
           			[TD]073405[/TD]
           			[TD]12789[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"4.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]080276[/TD]
           			[TD]12789[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:35:02[/TD]
           			[TD]221162[/TD]
           			[TD]13025[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:35:14[/TD]
           			[TD]432933[/TD]
           			[TD]13025[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.000000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]434307[/TD]
           			[TD]13025[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:36:01[/TD]
           			[TD]115053[/TD]
           			[TD]13236[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:36:13[/TD]
           			[TD]383620[/TD]
           			[TD]13236[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]384819[/TD]
           			[TD]13236[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:37:01[/TD]
           			[TD]127670[/TD]
           			[TD]13462[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:37:14[/TD]
           			[TD]388134[/TD]
           			[TD]13462[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]390042[/TD]
           			[TD]13462[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:38:00[/TD]
           			[TD]763858[/TD]
           			[TD]13712[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:38:13[/TD]
           			[TD]387649[/TD]
           			[TD]13712[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.000000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]393162[/TD]
           			[TD]13712[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: LBS stopped[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:39:01[/TD]
           			[TD]179739[/TD]
           			[TD]13935[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: LBS started[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:39:12[/TD]
           			[TD]819413[/TD]
           			[TD]13935[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]824810[/TD]
           			[TD]13935[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:40:01[/TD]
           			[TD]702245[/TD]
           			[TD]14158[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:40:14[/TD]
           			[TD]649893[/TD]
           			[TD]14158[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]651854[/TD]
           			[TD]14158[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:41:00[/TD]
           			[TD]888844[/TD]
           			[TD]14381[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:41:13[/TD]
           			[TD]520899[/TD]
           			[TD]14381[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]522105[/TD]
           			[TD]14381[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:42:01[/TD]
           			[TD]579440[/TD]
           			[TD]14619[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:42:14[/TD]
           			[TD]497262[/TD]
           			[TD]14619[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]498975[/TD]
           			[TD]14619[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:43:01[/TD]
           			[TD]047260[/TD]
           			[TD]14845[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:43:13[/TD]
           			[TD]637938[/TD]
           			[TD]14845[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]639152[/TD]
           			[TD]14845[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:44:00[/TD]
           			[TD]935182[/TD]
           			[TD]15068[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:44:17[/TD]
           			[TD]351031[/TD]
           			[TD]15068[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"2.500000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]374422[/TD]
           			[TD]15068[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:45:02[/TD]
           			[TD]325452[/TD]
           			[TD]15309[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:45:16[/TD]
           			[TD]410794[/TD]
           			[TD]15309[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]415901[/TD]
           			[TD]15309[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:46:01[/TD]
           			[TD]381006[/TD]
           			[TD]15530[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:46:12[/TD]
           			[TD]330965[/TD]
           			[TD]15530[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]333158[/TD]
           			[TD]15530[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:47:00[/TD]
           			[TD]850171[/TD]
           			[TD]15746[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:47:13[/TD]
           			[TD]551464[/TD]
           			[TD]15746[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]552700[/TD]
           			[TD]15746[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:48:01[/TD]
           			[TD]030493[/TD]
           			[TD]15996[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:48:12[/TD]
           			[TD]751293[/TD]
           			[TD]15996[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]758861[/TD]
           			[TD]15996[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:49:00[/TD]
           			[TD]929641[/TD]
           			[TD]16219[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:49:18[/TD]
           			[TD]279222[/TD]
           			[TD]16219[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]280421[/TD]
           			[TD]16219[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:50:02[/TD]
           			[TD]021091[/TD]
           			[TD]16454[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:50:16[/TD]
           			[TD]111816[/TD]
           			[TD]16454[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]144026[/TD]
           			[TD]16454[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:51:00[/TD]
           			[TD]851810[/TD]
           			[TD]16665[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:51:14[/TD]
           			[TD]711791[/TD]
           			[TD]16665[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]714432[/TD]
           			[TD]16665[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:52:00[/TD]
           			[TD]906837[/TD]
           			[TD]16891[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:52:14[/TD]
           			[TD]726954[/TD]
           			[TD]16891[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"2.500000","3":"2.500000","4":"23.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]732340[/TD]
           			[TD]16891[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:53:00[/TD]
           			[TD]961159[/TD]
           			[TD]17141[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:53:14[/TD]
           			[TD]138592[/TD]
           			[TD]17141[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]140687[/TD]
           			[TD]17141[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:54:01[/TD]
           			[TD]275907[/TD]
           			[TD]17364[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:54:15[/TD]
           			[TD]277909[/TD]
           			[TD]17364[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"2.500000","3":"60.000000","4":"23.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]279112[/TD]
           			[TD]17364[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:55:01[/TD]
           			[TD]545295[/TD]
           			[TD]17587[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:55:17[/TD]
           			[TD]969980[/TD]
           			[TD]17587[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"2.500000","3":"2.500000","4":"23.000000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"5.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]980319[/TD]
           			[TD]17587[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:56:00[/TD]
           			[TD]892277[/TD]
           			[TD]17810[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:56:17[/TD]
           			[TD]075102[/TD]
           			[TD]17810[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"505.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]087954[/TD]
           			[TD]17810[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:57:01[/TD]
           			[TD]161891[/TD]
           			[TD]18036[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:57:15[/TD]
           			[TD]212822[/TD]
           			[TD]18036[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]224070[/TD]
           			[TD]18036[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:58:01[/TD]
           			[TD]238105[/TD]
           			[TD]18270[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:58:14[/TD]
           			[TD]802378[/TD]
           			[TD]18270[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"5.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]803817[/TD]
           			[TD]18270[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:59:01[/TD]
           			[TD]012634[/TD]
           			[TD]18500[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 08:59:11[/TD]
           			[TD]774900[/TD]
           			[TD]18500[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"6.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"23.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]781857[/TD]
           			[TD]18500[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:00:02[/TD]
           			[TD]841218[/TD]
           			[TD]18729[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:00:14[/TD]
           			[TD]611329[/TD]
           			[TD]18729[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]622246[/TD]
           			[TD]18729[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:01:01[/TD]
           			[TD]387731[/TD]
           			[TD]18955[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:01:15[/TD]
           			[TD]386895[/TD]
           			[TD]18955[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"6.000000","2":"2.500000","3":"2.500000","4":"23.000000","5":"0.000000","6":"0.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]401945[/TD]
           			[TD]18955[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:02:01[/TD]
           			[TD]418893[/TD]
           			[TD]19181[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:02:15[/TD]
           			[TD]640117[/TD]
           			[TD]19181[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"6.000000","2":"52.000000","3":"60.000000","4":"2.500000","5":"0.000000","6":"5.000000","7":"0.800000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"00 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]642748[/TD]
           			[TD]19181[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:03:00[/TD]
           			[TD]979829[/TD]
           			[TD]19419[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-04-05 09:03:18[/TD]
           			[TD]265526[/TD]
           			[TD]19419[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001530 [v0.3]: Ausgabe JSON String: {"1":"2.500000","2":"52.000000","3":"2.500000","4":"23.000000","5":"2.500000","6":"0.000000","7":"0.500000","8":"0.000000","9":"4215.000000","10":"0.000000","11":"05 "}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]277439[/TD]
           			[TD]19419[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
          [/TABLE]
          Die Probleme mit den falschen werten sind doch noch da.
          RapberryPi:
          Noch gravierender das Problem bei meiner D0 Schnittstelle die noch empfindlicher ist.
          Habe es auch mit Firmware Update, Jessie und Scretch versucht.
          Hatte auch schon Probleme mit RFID reader und ser2net
          Ich vermute der RasPi3 hat timing Probleme mit der USB RS232.
          Fujitsu FUTRO S900: (Edomi Server)
          Die D0 Schnittstelle funktioniert einwandfrei.
          Bin jetzt Testweise mit dem Optolink auf die EDOMI Hardware:
          Zuerst nichts dann aktiven HUB dazwischen und sieht im Moment ganz gut aus (werde berichten).
          Schöne Grüße
          Gernot
            Zur LBS Entwicklung:
            Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen
            Den Vorteil deiner Modifikation habe ich bisher noch nicht verstanden. So wie ich das verstehe macht der vclient im Hintergrund ohnehin Einzelanfragen an den Dämon. Ich habe zumindest keinen signifikanten Laufzeitunterschied festgestellt, ob ich alle Befehle in einen VClient-Aufruf packe oder oder ein Array elementweise abarbeite.
            Stimmt der Vorteil wäre die Rückgabewerte zu formatieren.
            Das mit den Units ist sicher praktisch. Ich habe mich dazu entschieden nur Zahlen auszugeben und daher den Ergebnisstring am Leerzeichen zu teilen und nur den ersten Teil zu verwenden. Somit kann man die Ergebnisse auch in "platzsparenden" Datenformaten ablegen. Die Einheit kann dann jeder in seiner Visu dran schreiben.
            Habe zum Beispiel den Befehl: "getError0"
            "getError0" > Antwort: "Keine Stoerung"
            "units off,getError0" > Antwort: "00"
            Template Modus
            Im Template Modus (-t) wird ein Template eingelesen und die dort enthaltenen Variablen ersetzt. Die Ausgabe erfolgt dann auf stdout.
            Damit ist es einfach möglich, die Messwerte der Heizung auszulesen und direkt in eine Datenbank zu schreiben.
            Variable Funktion
            $1..$n Rückgabewert gewandelt in Gleitkommazahl
            $R1..$Rn Rückgabewert ungewandelt (Text)
            $C1..$Cn aufgerufenes Kommando
            $E1..$En Fehlermeldung pro Kommando
            Den Templatemodus sehe ich inzwischen als nice to have oder um später direkt die Werte direkt in eine Datenbank schreiben zu können.
            Dein Baustein mach ja genau was er soll und ist eigentlich schon fertig verwendbar.
            Was ich gut fände:
            > vcontrold aus dem LBS zu starten:
            Prüfen ob vcontrold läuft wenn nicht dann starten. Aktivier- bzw. deaktivierbar über einen Eingang falls man den Demon nicht am EDOMI laufen lassen will.
            > Verzeichnisse so abändern damit alles was vcontrold betrifft im EDOMI Verzeichnis liegt,
            dann würde nach einem Backupresore wieder alles funktionieren (wenn CentOS 6.5).
            Gruß Gernot
              Hallo Gernot, Hallo MrIceman
              Ich finde es klasse, dass ihr beide das Thema angeht!
              Leider sind meine Prog.-Kenntnisse nicht so gut, dass ich euch dabei unterstützen könnte.
              Mein V-Control lief auf dem WG oldGen.
              Nun zum Jahresanfang habe ich mir einen FutroS900 mit Edomi aufgesetzt und da wäre es schon schön, wenn ich die Heizung auch wieder mit reinnehmen könnte.
              Falls ihr also noch jemanden zum Testen sucht...
              Habe hier eine Vitopend 200
              als Anschluss habe ich hier sowohl das Selbstbaugateway als auch ein originales Viessmann Optolink 100 hier liegen.
              Edomi läuft auf einem Futro S900 mit 2GB Speicher und 60GB SSD
              LG
              Andre
                Hallo Gernot,
                ich habe bei meiner v0.3 beobachtet, dass es bei der Verwendung des P300 zu Fehlern kam. Daher habe ich kurze Wartezeiten und Wiederholungen (max 3) eingebaut um vielleicht doch noch ein gültiges Ergebnis zu bekommen. Habe daher mal meine (bisher interne v0.4) freigegeben.
                http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000930
                  Klingt beides vernünftig. Da werde ich mal schauen, was sich machen lässt. Ob man den Pfad jetzt über einen Eingang festlegen sollte ... hmmmm ... Vielleicht lege ich den in eine Variable am Anfang des LBS. So kann man den bei Bedarf auch schnell ändern. Den Eingang müsste man dann auch wieder auf Gültigkeit prüfen etc. Wenn du hier zuarbeiten möchtest ... gerne.
                  Ich denke, dass das auch mit dem LBS "out of the box" funktionieren sollte. Du schreibst dein Befehl einfach in einfache Hochkommas: 'units off,getError0'
                  Ich experimentiere gerade auch mit schreibenden Befehlen. Da muss man ja auch Befehle wie 'setWWTemp 55' oder so übergeben. Kannst das ja mal testen. Bin mir nicht sicher, ob uns/dir da die Nachbearbeitung der Rückgabewerte einen Strich durch die Rechnung macht, da der aktuelle Stand eher auf Zahlen ausgelegt ist. Aber auch das können wir anpassen.
                  katerina du kannst gerne Testen. Wenn du dich durch diesen Thread quälst, solltest du im groben Wissen, wie du deinen Optolink-Adapter an deine Hardware bekommst. Dann musst du in der vcontrol.xml nur den Anschluss konfigurieren an dem der Optolink-Adapter hängt. Dann kann es eigentlich schon losgehen.
                    So, Test begonnen und Fail...
                    Wie schon angedeutet habe ich mit Linux und Programmieren nicht wirklich viel Berührungspunkte gehabt...
                    Ich bin nach der Anleitung von Seite 1 vorgegangen.
                    -Verbindung zum Root mit Putty
                    -Schritte unter 1 erfolgreich durchgeführt
                    - Erste Befehlszeile von Schritt 2 führt zur Fehlermeldung
                      Hallo Andre,
                      die fertig kompilierten Programme liegen dem LBS bei (archiv.zip oder so) man muss sie nur noch in die entsprechenden Ordner kopieren (beigelegtes ReadMe im zip).
                      So gehe jetzt schlafen, wie die Zeit vergeht.
                      Habe mit dem automatischen deamon Start und der files Prüfung experimentiert. Sieht nicht so schlecht aus.
                        Danke Gernot!
                        vcontrol läuft schon mal erfolgreich!
                          Na dann läuft der LBS bestimmt auch schon.
                          Was ich gut fände:
                          MrIcemanLE
                          Den handling von vcontrold habe ich hinbekommen und bei mir intern in deine 0.4 eingearbeitet.
                          Den Templatemodus habe ich weg gelassen.
                          Was funktioniert:
                          > Wenn am E2 localhost eingetragen ist, wird vcontrod gehandelt:
                          Es wird geprüft ob vcontrold, vcontrold.xml und vito.xml existieren und vcontrold die Rechte 755 besitzt (sonst werden sie gesetzt).
                          Wenn es mehr als 2 Childprozesse (einstellbar) gibt, werden alle beendet und vcontrold wird neu gestartet.
                          > vclient wird ebenfalls geprüft ob vorhanden und ob Rechte gesetzt sind.
                          > Verzeichnis:
                          Habe alles in einen Ordner gepackt und in '/usr/local/edomi/main/vcontrol/' abgelegt.
                          Werde es noch testen und mich wieder melden.
                          Schöne Grüße
                          Gernot
                            So hab mal eine Testversion mit Daemonhandler online gestellt. Download
                            Bin nach einigen Tests doch auf den Templatemodus umgestiegen, da vcontrold das Abfragetiming übernimmt.
                            Habe den Baustein seit 36h im Testbetrieb und lasse jede Minute 20 Werte abfragen (Abfragezeit ca. 22sec), bis jetzt ohne Fehler.
                            Da ich vorher Verbindungsprobleme hatte bin ich nochmal dem Optolinkadapter nachgegangen und habe ihn nochmal justiert (neu Befestigt und ausgerichtet).
                            Dadurch konnte ich Erfahrung mit Fehlverbindungen sammeln und habe diese gleich in den Baustein integriert.
                            Das schreiben funktioniert auch schon von Haus aus mit dem E4 z.B. 'setBetriebArtM1 WW' E1 triggern bringt am Ausgang die Antwort 'OK'
                            Werde die nächsten Tage noch ein bisschen aufräumen und die Hilfe ergänzen. Dann schauen wir wie bzw. ob wir die LBSen mergen können.
                            Schöne Grüße
                            Gernot
                              Hallo Gernot,
                              das klingt doch schon sehr gut. Ich hatte schon mal ein Repository erstellt. Vielleicht wollen wir ja darüber weiterarbeiten? Da könntest du deine Änderungen hier in einen Branch einpflegen.
                              https://github.com/MrIcemanLE/LBS-vcontrold
                                Och mannnooo.... Ich hätte so gerne Zeit euren LBS zu testen...
                                Aber schon mal meinen
