Xiaomi Yeelight
    yum install php-process
    Danach solle es funktionieren. (Steht aber auch in der Hilfe des LBS)
    Zuletzt geändert von jonofe; 23.07.2018, 10:12.
      Habe das Paket installiert, jetzt pausiert Edomi nicht mehr.
      Bekomme aber folgende Fehlermeldung: Error: No devices discovered
      Wie kann ich überprüfen ob der Developer Mode aktiviert ist.
      Finde dies nirgends in der App.
      Danke
        Ich glaube es heißt nicht mehr developer mode sondern irgendwie anders. Discovery muss aber auch nicht unbedingt funktionieren. Wenn du den developer mode aktiviert hast und die IP Adresse weißt, dann kannst du den lbs konfigurieren und loslegen.
          Hab die Lan-Steuerung aktiviert, ändert aber nicht an meinem Problem
            trag doch die Lampe erstmal fix per IP ein um zu sehen ob das geht.
            Ansonsten würde ich mal das Logging aktivieren und einen aktuelle Screenshot zusammen mit dem Log posten.
            Michael
              No devices discovered ist kein Problem. Wenn Du die IP kennst und die LAN Steuerung eingeschaltet ist, dann einfach den LBS konfigurieren und es sollte funktionieren.
              Discovery ist ohnehin nur zur Info in der Liveview, um zu sehen welches Geräte gefunden wurden und das funktioniert auch nicht immer zuverlässig.
                Kann mir bitte jemand bei der Visu helfen wie ich die Farben ändern kann. Vielleicht mit einem Screen des RGB Elements. Danke
                  Hi jonofe ich hab ein merkwürdiges Problem mit dem LBS...
                  Vor kurzem hab ich mir ein paar neue Leuchten gegönnt und soweit gehen die auch.
                  Jetzt hab ich alle Yeelights aus Sicherheitsgründen in ein separates WLAN/VLAN gepackt und ich denke seit dem Problem.
                  Symptom is eine ca 5-10s Verzögerung zwischen druck auf Taster und Reaktion der Lampe.
                  Wenn ich das Logging aktiviere scheint es so als ob der LBS oft neu startet, ich sehe aber nicht wieso.
                  Hast du dazu eine Idee?
                  Vielen Dank für die Hilfe!
                  Hier ein Ausschnitt aus dem Log:
                   [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                   	 		[TR]
                   			[TD]2019-02-02 21:44:33[/TD]
                   			[TD]343503[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB started (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]344249[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: Message: (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]344295[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]344341[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: {"start":{"ip":"bedroom_main.....de","port":"55443"}}[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]344376[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]344881[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: MSGQID used: 1245880580 (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]345330[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB ended (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]350620[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: Command received by daemon: start (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]351171[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: Starting yeelight daemon (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2019-02-02 21:44:34[/TD]
                   			[TD]371728[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]372383[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]372431[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]372479[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000640 [v0.4]: {"get_prop":"all"}[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]372515[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]373078[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]373529[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2019-02-02 21:44:43[/TD]
                   			[TD]106758[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: Error: No devices discovered (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]209949[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: Command received by daemon: get_prop (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]210614[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: Command sent to Yeelight device: {"id":1,"method":"get_prop","params":["bright","ct","rgb","hue","sat","color_mode","flowing","delayoff","flow_params","music_on","name","power"]} (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]311553[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: Received from Yeelight: {"id":1, "result":["80","3200","1113436","139","93","2","0","0","","0","","off"]}[CR][LF] (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]312057[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]412683[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]413161[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: Updating properties: (6879)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]413208[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]413239[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: {"bright":"80","ct":"3200","rgb":"1113436","hue":"139","sat":"93","color_mode":"2","flowing":"0","delayoff":"0","flow_params":"","music_on":"0","name":"","power":"off"}[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]413265[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2019-02-02 21:44:47[/TD]
                   			[TD]457411[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]458209[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]458272[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]458313[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]458344[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]458893[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]459321[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]535651[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]536180[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2019-02-02 21:44:48[/TD]
                   			[TD]496427[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]497153[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]497205[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]497251[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]497283[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]497986[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]498584[/TD]
                   			[TD]8189[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2019-02-02 21:44:57[/TD]
                   			[TD]291630[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]394928[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]395502[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]496356[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]496822[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]597543[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]598284[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]598334[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]598391[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]598427[/TD]
                   			[TD]28760[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                   	 [/TABLE]
                  Michael
                    Es sieht so aus als würdest du immer wieder per E1 den LBS neu aktivieren und dann funktioniert das Discovery nicht, welches 3 mal im Abstand von 3 Ekunden versucht wird. Falls dem so ist: Wozu triggerst du via E1?
                      Danke! Das wars... der Hostcheck LBS hat das verhalten an A1 geändert und Triggert nun bei jedem durchlauf!
                      SBC dahinter und alles läuft wieder.
                      Ich hatte schon meine Firewall im Verdacht
                      Michael
                        Hmm... macht es wohl Sinn das zu aendern bzw konfigurierbar zu gestalten?
                          Wenn es keine Mühe macht
                          Ist im Prinzip ja kein Problem, hatte mich nur überrascht und bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen das bei dir zu melden
                          Hat sich ja dann hiermit erledigt.
                          Michael
                            Es haelt sich in Grenzen
                            Probier mal bitte die 0.7, die sollte funktionieren.
                              Sieht gut aus, Danke!
                              Michael
                                Mir ist grad aufgefallen, dass ich 3572 (sic!) Fehlermeldungen auf meinem Produktivsystem habe, allesamt jene hier:
                                PHP-Code:
                                2019-02-11 07:15:28    047708    ?    31937    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 74 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 3840512 bytes)    FATALERROR
                                2019-02-11 07:36:43    071495    ?    31955    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 74 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 3841536 bytes)    FATALERROR
                                2019-02-11 10:18:25    090949    ?    31940    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000640.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 74 | Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 3811328 bytes)    FATALERROR
                                jonofe kann das evtl. ein Memory-Leak sein? Ich nutze v0.4 des LBS...
