Xiaomi Yeelight
    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
    Ich habe die Yeelight Schreibtisch Lampe zum Testen im Moment als einzige Möglichkeit zur Verfügung. Über den Baustein kann ich sie gut an- und ausschalten.
    Nun versuche ich sie über den Glastaster zu dimmen...
    Der Taster schickt eine 1 (oder 9) wenn das Dimmen anfängt und bei der gewünschten Helligkeit eine 0.
    Hier habe ich nun über eine Logik verschiedene einsen draus gemacht um heller und dunkler zu unterscheiden. Diese KOs triggern einen Oszillator, welcher mit einem Faktor den Rückgabewert des Bausteins additiv verrechnet. Um den Rückgabewert nicht endlos die Dimmung triggern zu lassen habe ich hier eine Entprellung reingesetzt.
    Nun funktioniert das immernoch nicht richtig, da vermutlich der Baustein nicht in meiner gewünschten Zeit von 100ms einen rückgabewert von der Lampe hat. Hierfür überlege ich noch parallel interne KOs zu implementieren um dies zu erreichen.
    Denke ich hier zu kompliziert und gibt es ggf. schon eine Lösung?
    In einer Hochsprache wäre die Funktion in 4 Zeilen erledigt...
    Hallo Pendragon ,
    ich kämpfe gerade auch mit das Thema dimmen, und komme leider nicht weit.
    Wie hast du es noch gelöst?
    Ziel ist Dimmwert=0 Leuchte sollte aus gehen.. bei Dimmwert ab 1 ..Leuchte sollte an gehen.
    Dank im Voraus!
      Kurz gesagt: Habe ich ich noch nicht gelöst. Tippen schaltet An/Aus und halten dimmt... So muss ich nach dem Dimmen auf 1% nochmal mit Tippen ausschalten
        Ich habe nun auch doch die Lösung mit Hilfe der LBS 19000380 gefunden.
        Beim dimmen kleiner 1% sende ich (Durch einen LBS A=B ein "0") und schalte die die Lampe aus, nur wenn die Lampe aus ist klappt es nicht in die andere Richtung.
        Ich müsste aber feststellen daß ab und zu mal das dimmen nicht flüssig läuft bzw. verzögert (Wlan Empfang ist Top!)... wie könnte ich hier noch optimieren oder kann jemand dies vielleicht auch bestätigen?
        Eins habe ich noch nicht geschafft und zwar die Anzeige auf den MDT Glastaster Korrekt anzuzeigen.
        Ich bekomme das Skala 1% =1 bis 100% = 255 nicht hin.
        Auf einen Visu geht es einfach durch 2.55 teilen {#/2.55}.
          Ich hab den Dimmwert ( bei mir 0-100) an einem Filter LBS 15000034 auf E15 Power, damit klappt bei mir An/Aus über Dimmer mit einer RGB-Bulb
            Was meinst du mit 0-100 ich dachte das ist 0-255, deswegen haben ich ja auch die Darstellungsprobleme auf dem Glas Taster.
            Ich habe deinen Tip probiert mit dem 1 klappt es .. nur runter dimmen bis 0 klappt irgendwie nicht bei mir.
            So sieht es bei mir aus:
              Sorry, war missverständlich.
              Hab nicht alles gelesen, wollte nur auf den Einsatz des Filters hinweisen.
              Meinte nicht den LBS Dimmer. Hab kein Glastaster, sondern nur über Visu im Einsatz. Hab ein iKo mit 0-100 für die Helligkeit an E12, dass gleichzeitig eben über Filter an E15 hängt und damit die Lampe Ein/Aus schaltet.
              Sofern der A3 (Helligkeit) aus dem DPT3 Dimmer LBS tatsächlich 0 wird, sollte das aber genauso gehen und die Lampe für 0 ausschalten und größer 0 einschalten.
                Hallo jonofe,
                der Baustein LBS19000800 für die Desktoplamp startet bei mir nicht bzw. Edomi stürzt komplett ab (Bausstein E1 = 1).
                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                [TR]
                [TD]Zeitstempel[/TD]
                 			[TD]ms[/TD]
                 			[TD]Prozess[/TD]
                 			[TD]PID[/TD]
                 			[TD]Meldung[/TD]
                 			[TD]Status[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-04-01 00:13:37[/TD]
                 			[TD]950719[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000800.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 103 | Call to undefined function msg_get_queue()[/TD]
                 			[TD]FATALERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-04-01 00:13:38[/TD]
                 			[TD]037861[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]10784[/TD]
                 			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000800.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 44 | Call to undefined function msg_get_queue()[/TD]
                 			[TD]FATALERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]142199[/TD]
                 			[TD]MAIN[/TD]
                 			[TD]10414[/TD]
                 			[TD]Prozess LOGIC läuft nicht mehr![/TD]
                 			[TD]FATALERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-04-01 00:13:49[/TD]
                 			[TD]500776[/TD]
                 			[TD]MAIN[/TD]
                 			[TD]10796[/TD]
                 			[TD]ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000800 | EDOMI wird pausiert[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [/TABLE]
                [TR]
                 			[TD]ms[/TD]
                 			[TD]PID[/TD]
                 			[TD]LogLevel[/TD]
                 			[TD]Meldung[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD] [/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 			[TD] [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-04-01 00:13:06[/TD]
                 			[TD]947298[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: LBS Yeelight Mijia started (684)[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]952220[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: LBS Yeelight Mijia ended (684)[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]923739[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]930746[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: MSGQID generated: 1744860710 (684)[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]946590[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: Message: (684)[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]946947[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]947251[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: {"start":{"ip":"192.168.35.61","port":"55443"}}[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]947472[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]950237[/TD]
                 			[TD]10586[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000800 [v0.3]: MSGQID used: 1744860710 (684)[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]037014[/TD]
                 			[TD]10784[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000800 [v0.3]: MSGQID: 1744860710 (684)[/TD]
                 		[/TR]
                [/TABLE]
                Bei der Lampe ist mit der App die LAN-Steuerung aktiviert.
                telnet 192.168.35.61 55443
                Trying 192.168.35.61...
                Connected to 192.168.35.61.
                Escape character is '^]'.
                { "id": 1, "method": "set_power", "params":["on", "smooth", 500]}
                {"id":1, "result":["ok"]}
                {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                { "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]}
                {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                Zuletzt geändert von Lapheus; 01.04.2018, 00:36. Grund: Telnet Auszug angefügt.
                Lapheus
                  yum install php-process
                  danach geht's...
                    Diese Installationsvoraussetzung wurde in der v0.4 im Hilfetext ergänzt.
                      Nabend!
                      Ich hänge hier gerade. Als letztes habe ich mein Netzwerk umgestellt (andere IPs) und nun bin ich dabei alles wieder in Betrieb zu nehmen und von festen Adressen auf DHCP zu stellen. Nun bekomme ich meine Lampe (mit Edomi) aber nicht mehr zum Laufen und die Logs wachsen:
                      2018-04-15 21:39:06    461500    10697    debug    LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                      2018-04-15 21:39:06    461551    10697    debug    LBS19000640 [v0.4]: {"stop":1}
                      2018-04-15 21:39:06    461590    10697    debug    LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                      2018-04-15 21:39:06    462171    10697    debug    LBS19000640 [v0.4]: MSGQID used: 0 (274)
                      2018-04-15 21:39:06    462830    10697    debug    LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB ended (274)
                      2018-04-15 21:40:07    395123    10697    debug    LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB started (274)
                      2018-04-15 21:40:07    395785    10697    debug    LBS19000640 [v0.4]: Message: (274)
                      2018-04-15 21:44:07    461083    ?    10697    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000640.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 113 | msg_get_queue(): failed for key 0x0: No space left on device    ERROR
                      2018-04-15 21:44:07    461167    ?    10697    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000640.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 114 | msg_send() expects parameter 1 to be resource, boolean given
                      Am Platz kann es nicht liegen:
                      [root@localhost ~]# df -a
                      Filesystem                   1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                      /dev/mapper/VolGroup-lv_root  13938304 1755192  11481328  14% /
                      proc                                 0       0         0    - /proc
                      sysfs                                0       0         0    - /sys
                      devpts                               0       0         0    - /dev/pts
                      tmpfs                           701288       0    701288   0% /dev/shm
                      /dev/xvda1                      495844   32666    437578   7% /boot
                      none                                 0       0         0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
                      none                                 0       0         0    - /proc/xen
                      Leider habe ich meine ersten Schritte in php noch nicht getan um auf den Fehler schließen zu können.
                      Das LBS tut auch nichts mehr. Alle Ausgangsblöcke bleiben stumm.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Christian
                      Zuletzt geändert von Pendragon; 15.04.2018, 20:47. Grund: Formatierung
                        Haste den EDOMI Server mal neu gebootet?
                        EDIT: Kann es sein, dass du E1 mit 0 vorbelegt hast? Das ist vermutlich noch ein Bug und funktioniert nicht. Belege mal beim Start von Edomi E1 mit 1 und teste, ob es dann geht.
                        Zuletzt geändert von jonofe; 15.04.2018, 21:11.
                          Das war es. Danke!
                          (Und, dass sich beim Update die LAN-Steuerung der Lampe wieder ausgeschaltet hat)
                            Bei mir stürzt Edomi immer ab wenn ich den Strom an der Yeelight E27 RGB LED einschalte.
                            Beim drücken am KNX schalter gebe ich Strom an die Yeelight, danach habe ich eine Verzögerung (bis die Lampe hochfährt) und einen Hostcheck.
                            Habe ich hier in meiner Logik einen Fehler oder darf ich die Lampe nicht vom Strom nehmen. Ich möchte die nicht im Standby haben.
                              Edomi stürzt ab? Was genau bedeutet das? Mit welcher Fehlermeldung?
                                Fehlerrmeldung:
                                HTML-Code:
                                2018-07-23 09:44:03 144304 ? 2660 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000640.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 113 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR
                                2018-07-23 09:44:04 088768 MAIN 2511 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
                                2018-07-23 09:44:15 543191 MAIN 4413 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000640 | EDOMI wird pausiert ERROR  ]
                                HTML-Code:
                                2018-07-23 09:37:58 451777 2660 debug LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB ended (180)
                                2018-07-23 09:44:03 141699 2660 debug LBS19000640 [v0.4]: LBS Yeelight RGB started (180)
                                2018-07-23 09:44:03 142959 2660 debug LBS19000640 [v0.4]: Message: (180)
                                2018-07-23 09:44:03 143131 2660 debug LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2018-07-23 09:44:03 143214 2660 debug LBS19000640 [v0.4]: {"stop":1}
                                2018-07-23 09:44:03 143279 2660 debug LBS19000640 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2018-07-23 09:44:03 144150 2660 debug LBS19000640 [v0.4]: MSGQID used: 0 (180)
                                Zuletzt geändert von rok123; 23.07.2018, 08:50.
