Zitat von tunneltruppe
Beitrag anzeigen
Genau das finde ich bei Gearbest, nach bisherigen Erfahrungen, recht cool. Das kam per Hermes aus einem deutschen Versandzentrum. Also kein Zoll und nix. Das ist wohl auch der Grund warum die Versandzentren in Holland aufmachen, weil dann keine Zollgrenzen passiert werden müssen.
Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass ich noch auf eine Sendung warte. ..
Ich hab auch gerade eine bestellt. 0€ Versand habe ich aber später im Bestellprozess nirgends gefunden. Irgendwie steig ich da bei Gearbest nicht durch ...Zitat von wintermute Beitrag anzeigenJetzt habt ihr mich auch soweit, ich hab grad 2 bestellt
EDIT: Jetzt sind's sogar 14€ bei Netherlands ...
Pendragon und an alle, die auch eine Mi LED Desk Lamp mit meinem LBS steuern. Funktioniert bei euch die Einstellung der Lichttemperatur über den Eingang E6? Ich bekomme die Fehlermeldung "method not supported". Über E7/E8 kann ich hingegen ohne Probleme die Lichttemperatur schrittweise ändern. Kurze Rückmeldung wäre super.Zitat von Pendragon Beitrag anzeigenIch habe die Yeelight Schreibtisch Lampe zum Testen im Moment als einzige Möglichkeit zur Verfügung. Über den Baustein kann ich sie gut an- und ausschalten.
Ja, das wäre super.Zitat von Pendragon Beitrag anzeigenAus der groben Erinnerung: Ja!
Kann ich heute abend aber noch mal testen
EDIT:
Hier mein Log nach Senden von 2000 auf E6:
Code:2017-04-28 14:21:42 999411 5526 debug LBS19000640 [v0.2.1]: Message: 2017-04-28 14:21:42 999721 5526 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-28 14:21:43 000004 5526 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ct => 2000 2017-04-28 14:21:43 000231 5526 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-28 14:21:43 002603 5526 debug LBS19000640 [v0.2.1]: MSGQID used: 1332916867 2017-04-28 14:21:43 004384 5526 debug LBS19000640 [v0.2.1]: LBS Yeelight ended 2017-04-28 14:21:43 065710 5562 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Command received by daemon: ct 2017-04-28 14:21:43 067645 5562 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Command sent to Yeelight device: {"id":2,"method":"set_ct_abx","params":[2000,"sudden",0]} 2017-04-28 14:21:43 170968 5562 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Received from Yeelight: {"id":2, "error":{"code":-1, "message":"[B][COLOR=#FF0000]method not supported[/COLOR][/B]"}}[CR][LF]Zuletzt geändert von jonofe; 28.04.2017, 13:34.
Hier dasselbe:
E7 und E8 funktionieren, Lampe hat aktuelle Firmware...Code:2017-04-28 19:38:16 615356 2679 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-28 19:38:16 615413 2679 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ct => 2700 2017-04-28 19:38:16 615463 2679 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-28 19:38:16 615853 2679 debug LBS19000640 [v0.2.1]: MSGQID used: 1106142903 2017-04-28 19:38:16 616252 2679 debug LBS19000640 [v0.2.1]: LBS Yeelight ended 2017-04-28 19:38:16 618525 2682 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Command received by daemon: ct 2017-04-28 19:38:16 618913 2682 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Command sent to Yeelight device: {"id":2,"method":"set_ct_abx","params":[2700,"sudden",20]} 2017-04-28 19:38:16 719645 2682 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Received from Yeelight: {"id":2, "error":{"code":-1, "message":"method not supported"}}
Leider nein...
Code:Message: 2017-04-28 21:23:06 531968 32330 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2017-04-28 21:23:06 532008 32330 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ct => 3900 2017-04-28 21:23:06 532068 32330 debug LBS19000640 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2017-04-28 21:23:06 532430 32330 debug LBS19000640 [v0.2.1]: MSGQID used: 1767466064 2017-04-28 21:23:06 532758 32330 debug LBS19000640 [v0.2.1]: LBS Yeelight ended 2017-04-28 21:23:06 624963 32406 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Command received by daemon: ct 2017-04-28 21:23:06 625360 32406 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Command sent to Yeelight device: {"id":2,"method":"set_ct_abx","params":[3900,"sudden",0]} 2017-04-28 21:23:06 725980 32406 debug EXE19000640 [v0.2.1]: Received from Yeelight: {"id":2, "error":{"code":-1, "message":"method not supported"}}[CR][LF]a
Das könnte natürlich auch sein. Es sind genau 5 Stufen (2700, 3200, 4000, 5500, 6500). Da spricht natürlich einiges dafür, dass der Schalter genau die CT+/CT- Funktion verwendet.Zitat von wintermute Beitrag anzeigenIrgendwie kommt mir das so vor als haette die Lampe ohnehin nur 4 oder 5 festgelegte Farbtemperaturen, vllt kann die das gar nicht? Ueber das Rad kann man die Temperatur ja auch nicht beliebig einstellen
Workaround wäre dann:
1. Aus Zielwert (A5) den nächsten Wert zu berechnen, (Bsp.: A5: 3500 => Zielwert = 3200)
2. Unterberücksichtigung von A6 die Anzahl der Schritte hoch/runter berechnen (wenn A6=6500, dann 3 mal CT-)
3. Den CT+/CT- Befehl genau so oft ausführen (3 mal)
Werde ich mal so versuchen ...
- Likes 1
Mit dem set_scene() API call lässt sich die color temperature auch stufenlos einstellen. Ich habe die Steuerung der Yeelight Mijia Desk Lamp mal in einen separaten LBS (Yeelight Mijia v0.1 LBS19000800) gepackt, der nun auf die Funktionalität der Mijia Desk Lamp abgestimmt/reduziert ist. Auch für die Yeelight RGB Bulb gibts ein Update, welches aber nur marginale Änderungen enthält.
Weiteres Feedback gerne hier ...
Nur so eine Idee: Warum die Farbtemperatur nicht rechnerisch umsetzen, also die resultierenden RGB-Werte entsprechend manipulieren? Dann ist man diesbezüglich unabhängig von den Launen der Leuchtmittelhersteller
