starwarsfan im Prinzip würde mir genügen, wenn du einfach an den Ausgängen bei Trigger die aktuell sowieso schon vorhandenen Werte (der Baustein läuft ja ganz normal durch) noch einmal ausgibst. Somit könnte man "jederzeit" durch Triggern die aktuell gültigen Werte für Höhe und Winkel vom Baustein abfragen, welche die Jalousie eventuell verpasst hat während diese gesperrt war. Aktuell hätte ich mir auch beholfen mit Baustein deaktivieren/aktivieren, aber auch das schreibt leider die Werte nicht neu in den Bus.
Die Anforderung von Andi ist da komplexer, da sehe ich es ähnlich wie du, dazu muss vermutlich gründlicher nachgedacht werden.
Genauso wollte ich es ich immer haben, ein Klick in der Visu, LBS ist wieder scharf und die aktuelle Position nach LBS-Einstellung wird angefahren. Werde hoffentlich morgen mal dazu kommen, das ganze im Beschasttungds-Szenario zu testen.
