LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Bzgl. der Auslastung bin ich noch am rätseln, was der konkrete Auslöser ist. Ich verwende bei mir gar keinen SBC-LBS und habe das CPU-Problem im produktiven Einsatz bisher noch nicht feststellen können. Allerdings verwende ich auch nicht alle Möglichkeiten des Bausteins...
    Hallo Ives,
    bei mir waren die Ausgänge A1 und A10 das Problem. Diese haben mehrfach pro sec. ihren Status gesendet und die CPU in die Knie gewungen.
    Außerdem ist dieses Problem nur nach Dämmerungsende aufgetreten.
    Vielleicht bringt Dich das weiter
    Andreas
      Der Shutter-Typ sollte bei der kommenden Version korrekt verarbeitet werden, ich habe den Bug gefunden und korrigiert.
      Top!
      Ich habe auch einen S900 (SingleCore) im Einsatz, evtl. liegt es ja auch an dessen "Schwachbrüstigkeit"?
      Matthias
        Sicherlich nicht, ich habe ein Quad-Core-Board (ASRock J3710-ITX) mit 16GB RAM - also eigentlich völlig überdimensioniert- und habe dieselben Probleme !
        Andreas
          Hallo Yves,
          wow, Du legst ja ein ganz schönes Bugfix Tempo vor... Trittst ja fast schon in Christian's Fusstapfen.
          heute sind wieder mal zwei meiner aktuell 4 Verwendeten LBS "amok" gelaufen:
          aufgrund der CPU Logs sehe ich daß das Mittags um 11:47 Uhr passiert ist und seitdem bis 18:31 EDOMI mit 100% CPU durchlief.
          Anhand des Diagramms der LBS Größen kann ich sehen daß um 11:47 eine Zustandsänderung an diesen beiden LBS von Zustand 3 auf 5 erfolgt ist und danach beide auf dem Zustand 5 hängenblieben (Jalousie hingen auf Durchsichtsposition ohne jemals hochzufahren). Um 18:31 Uhr kam dann der Wechsel auf Dämmerungszustand und damit war die CPU Last Warnung dann wieder weg.
          Logauszug von dem Zeitpunkt als um 11:46 alles begann:
           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
          [TR]
          [TD]2017-03-17 11:29:38[/TD]
           			[TD]812741[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Timer finished and trigger input refreshed, starting LBS = === ===[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]813056[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]814089[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 6000.64 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 36 Azimut: 159 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]814510[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Real azimut 159� and facade at 78�: IN SUN (from 353� to 163�)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]818295[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (4)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]819092[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Given shutter slat width: 80, resulting width: 511.4 with azimut 159 and facade angle 78[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]819353[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 36�/159�, resulting shutter angle: -30� (without stepping and offset)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]820044[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Elevation/Azimut: 36�/159�, resulting shutter angle: 0�[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]820271[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]100 != 100 || 0 != 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]820461[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 4[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]823158[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-17 11:29:46[/TD]
           			[TD]843457[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]843775[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]844646[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 4986.88 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 36 Azimut: 159 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]845012[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]846822[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]847170[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Starting new timer for 900 seconds up to 11:44:46[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]849055[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]setLogicElementStatus(1116, 1, 900000);[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]851547[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 3[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]853795[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change...[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]855052[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_OPEN_TIMER_RUNNING (3)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]856306[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]No new shutter state[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]856657[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]858999[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-17 11:44:46[/TD]
           			[TD]904803[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS = === ===========[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]905143[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]906033[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 7311.36 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 163 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]906449[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Real azimut 163� and facade at 78�: IN SUN (from 353� to 163�)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]908262[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]909200[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Timer already finished[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]921144[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter angle 50% = 0�[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]924823[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 2[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]927129[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change...[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]928376[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_OPEN (2)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]928771[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Starting new timer for 150 seconds up to 11:47:16[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]930682[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]setLogicElementStatus(1116, 1, 150000);[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]933090[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Storing current shutter state 5[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]938802[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]940041[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (5)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]941304[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]941658[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]943648[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-17 11:47:16[/TD]
           			[TD]934323[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]934695[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]935595[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Trigger: Brightness: 6369.28 Brightness dawn: 2000.64 Elevation: 37 Azimut: 164 Activationstate: 1 Lockstate: 0 Internal timer: 1[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]935969[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           			[TD]Real azimut 164� and facade at 78�: ON SHADOW (from 353� to 163�)[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]938169[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]938915[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]939181[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]941167[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]961601[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]961904[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]962243[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]962546[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]963773[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]964293[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]964541[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]966553[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]987644[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]987945[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]988291[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]988595[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]990178[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]990766[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]990983[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]993024[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-03-17 11:47:17[/TD]
           			[TD]011499[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]011802[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]012151[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]012440[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]013672[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]014208[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]014487[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]016541[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]035698[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]036001[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]036346[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]036652[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]037873[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]038434[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]038661[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]040719[/TD]
           			[TD]5012[/TD]
           			[TD]INFO:[/TD]
           		[/TR]
          [/TABLE]
          Hoffe das hilft bei der Fehlersuche etwas weiter. Und es ist der SBC an A10 an beiden LBS eingebaut gewesen und auch der geänderte Code mit dem Timerstop ist ebenfalls enthalten...
          Zuletzt geändert von tger977; 17.03.2017, 19:55.
          Andi
            Hallo miteinander,
            die neue Version 3.0.RC1 ist online. Changes siehe #1 hier in diesem Thread.
            Bitte beachten, dass der Eingangsblock zur Beschattung nun identisch mit dem Eingangsblock zur Dämmerung ist. Das heisst, dass sich die Eingänge E43-E47 um zwei Positionen nach hinten verschoben haben, da es nun neu die beiden Eingänge E43 für die maximale Höhe sowie E44 für den maximalen Winkel gibt.
            Happy testing und immer her mit dem Feedback.
            Kind regards,
            Yves
              Hi Yves - vielen Dank für das Update!
              Kurze Frage zur Installation: da sich die Eingänge verschoben haben muss ich also die vorhandenen Bausteine löschen und neu hinzufügen, oder?
              Matthias
                Nein, einfach den neuen Baustein importieren und die verschobenen Eingänge neu belegen. Bei unbelegten Eingängen müssen lediglich die Default-Werte angepasst werden. Sieht also dann bspw. so aus, wenn nur E41, E48 und E49 via iKOs beschrieben werden:
                Kind regards,
                Yves
                  Hallo nochmal,
                  Erkenntnis in meinem Setup: die 100%-Auslastung habe ich wieder. Es scheint daran zu liegen, dass der aktuelle Behangzustand (A10) ständig triggert:
                  Hier sieht man, dass die KOs ständig beschrieben werden, sie verschwinden nie in dieser Übersicht (Küche Ost und Süd sind die einzigen Raffstores mit dem neuen Baustein):
                  Habe jetzt auch vor der Ausgangsbox an A10 einen SBC, seitdem ist Ruhe.
                  Matthias
                    Hi Matthias
                    Hm...
                    Das kann nicht der Auslöser sein, da ich das genauso wie Du beschaltet habe, das CPU-Problem bei mir aber nicht auftritt. Zudem triggert E11 den Baustein gar nicht. Und dabei habe ich 15 LBS im Einsatz...
                    Kind regards,
                    Yves
                      Hallo nochmal
                      Wer oder was beschreibt bei Dir in welchem zeitlichen Abstand den Trigger-Eingang E1 resp. das iKO 806? Das ist bspw. ein Unterschied zu meinem Setup, ich habe den Eingang E1 überhaupt nicht in Verwendung.
                      Und noch eine Frage: Wie oft werden bei Dir die Elevation- und Azimut-KOs beschrieben? Die triggern den Baustein natürlich auch immer...
                      Zuletzt geändert von starwarsfan; 18.03.2017, 11:39.
                      Kind regards,
                      Yves
                        iKO 806 verwende ich, um den Baustein wieder einzuschalten. Das passiert zum Einen automatisch 2 Stunden nachdem der Baustein durch manuelles Verstellen der Raffstores deaktiviert wurde. Zum zweiten kann ich das iKO in der Visu auf 1 setzen, um den Baustein manuell wieder zu aktivieren (wenn ich z.B. nicht die zwei Stunden warten will):
                        Der "Pfeilkreis" dreht sich in der Visu, solange die Beschattungsautomatik läuft. Wenn der Baustein deaktiviert wurde, bleibt der Kreis stehen und wird rot, darüber steht der Zeitpunkt, an dem das Baustein automatisch wieder aktiviert wird. Durch Druck auf den Kreis wird iKO 806 auf 1 gesetzt, sofern iKO 784 auf 0 steht (ich verwende dafür die EDOMI-Funktion "Wechsel zwischen 1 und 0 mit Status-KO":
                        Der Status aus iKO 784 wird im Baustein an Ausgang A8 gesetzt.
                        Das sind die einzigen beiden Stellen, an denen 806 gesetzt wird, auch in der KO/GA-Übersicht taucht es bei der Fehlersuche nicht auf. Die Steuerung über das Reaktivieren des Bausteins hatte ich genauso mit deinem ersten Beschattungs-LBS so in Verwendung.
                        Ich habe jetzt mal die Verknüpfung zu E1 entfernt und Projekt aktiviert, leider erneut die 100%-Auslastung.
                        Elevation und Azimut werden alle 5 Minuten von der Wetterstation auf den Bus gesendet.
                        Wenn ich irgendetwas testen soll, lass es mich wissen.
                        EDIT: Habe jetzt mal das iKO 1075 an E11 gelöscht, E1 wieder gesetzt und auch den SBC wieder entfernt: alles normal, keine 100%-Auslastung.
                        Zuletzt geändert von baumhaus123; 18.03.2017, 13:12.
                        Matthias
                          Was heißt nicht in Verwendung ? - E1 "leer" oder "1" - aber irgendein Trigger ist ja nötig- oder ?
                            bei mir dasselbe Bild: Ohne SBC an A10 habe ich auch direkt nach neuer Projektaktivierung wieder 100% CPU Dauerlast da permanent der LBS Status geschrieben wird. Und bei mir ist A1 unbenutzt (wie in der Defaultkonfiguration).
                            Andi
                              Hi
                              Punkt 2. Triggern des Bausteines in #1 gelesen? Natürlich braucht es einen Trigger aber das ist einer der Eingänge E1, E5-E8, E12, E13 und neu nun auch E40 und E60. Und ich habe E1 bei mir eben überhaupt nicht in Verwendung, da der Baustein durch die Wetterstation, also die Eingänge für Elevation, Azimut oder Helligkeit getriggert wird.
                              PS: E40 und E60 muss ich im Eingangsposting ergänzen, fällt mir gerade auf...
                              Kind regards,
                              Yves
                                So, das Last-Problem hat nun auch bei mir zugeschlagen. Nun muss ich nur noch herausfinden, was genau die relevante Änderung war und wie ich es korrigiere...
                                Kind regards,
                                Yves
