LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hallo Leute,
    ich steh grad ein wenig auf dem Schlauch. Man verzeihe mir, wenn es hier der falsche Ort ist. Ich nutze den 19000707 (Beschattung Rollo) der ja auf diesem Baustein basiert. Ich hab die Wetterstation aktualisiert (jetzt MDT) und hole Azimut und Elevation von einem LBS. Aktuell hab ich das Problem, dass der Rolladen vom Sohnemann auch nach manueller Änderung, auch wenn eine Höhentoleranz eingestellt ist, wieder hochfährt wenn ich ihn manuell runterfahre. Anbei in Auszug vom Log. Hat jemand eine Ahnung wo mein geistiger Knoten sitzt?
    PS: Aktuell ist er manuell gesperrt, da Sohnemann im Bett ist und der Rolladen schon 3 mal hochgefahren ist
    position: 0|0 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:01 222147 32419 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
    2023-05-21 20:18:01 226073 32419 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2023-05-21 20:18:01 226552 32419 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2023-05-21 20:18:01 228017 32419 INFO: === Validating input values... ===
    2023-05-21 20:18:01 228346 32419 INFO: === Finished validation of input values ===
    2023-05-21 20:18:01 228519 32419 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2023-05-21 20:18:01 228749 32419 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.90659325564724, 0.11485694867645, effective Elevation: 7.2203769870266
    2023-05-21 20:18:01 229816 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:01 232744 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:01 233016 32419 INFO: === Finished facade check, real azimut 293.03873001465° and facade at 318° -> IN SUN (from 228° to 48°), effective elevation 7.2203769870266° for given elevation of 6.5521070126108° -> in min-max-range (0-90) ===
    2023-05-21 20:18:01 233212 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:01 235831 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:01 236052 32419 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2023-05-21 20:18:01 237199 32419 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
    2023-05-21 20:18:01 237412 32419 INFO: Facade is in sun
    2023-05-21 20:18:01 237555 32419 INFO: Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL
    2023-05-21 20:18:01 237718 32419 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
    2023-05-21 20:18:01 239748 32419 INFO: LBS locked, not updating outputs
    2023-05-21 20:18:01 242604 32419 INFO: Timer already finished
    2023-05-21 20:18:01 246361 32419 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
    2023-05-21 20:18:01 246707 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:01 249499 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:01 251313 32419 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2023-05-21 20:18:01 251522 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:01 251678 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:26 035635 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:18:26 036004 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:18:26 036215 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:18:26 037071 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 0|293.03873001465 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:26 037261 32419 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
    2023-05-21 20:18:26 039031 32419 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2023-05-21 20:18:26 039320 32419 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2023-05-21 20:18:26 041708 32419 INFO: === Validating input values... ===
    2023-05-21 20:18:26 042164 32419 INFO: === Finished validation of input values ===
    2023-05-21 20:18:26 042448 32419 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2023-05-21 20:18:26 042707 32419 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.90659325564724, 0.11485694867645, effective Elevation: 7.2203769870266
    2023-05-21 20:18:26 044470 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:26 047990 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:26 048266 32419 INFO: === Finished facade check, real azimut 293.03873001465° and facade at 318° -> IN SUN (from 228° to 48°), effective elevation 7.2203769870266° for given elevation of 6.5521070126108° -> in min-max-range (0-90) ===
    2023-05-21 20:18:26 048500 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:26 051722 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:26 051987 32419 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2023-05-21 20:18:26 053515 32419 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
    2023-05-21 20:18:26 053726 32419 INFO: Facade is in sun
    2023-05-21 20:18:26 053925 32419 INFO: Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL
    2023-05-21 20:18:26 054095 32419 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
    2023-05-21 20:18:26 056551 32419 INFO: LBS locked, not updating outputs
    2023-05-21 20:18:26 060672 32419 INFO: Timer already finished
    2023-05-21 20:18:26 065390 32419 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
    2023-05-21 20:18:26 065666 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:26 068953 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:18:26 071261 32419 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2023-05-21 20:18:26 071557 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:26 071732 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:35 385915 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:18:35 386410 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:18:35 386559 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:18:35 387084 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 0|293.03873001465 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:35 387464 32419 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    2023-05-21 20:18:35 487555 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:18:35 487919 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:18:35 488080 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:18:35 488606 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 0|293.03873001465 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:35 489109 32419 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    2023-05-21 20:18:35 791718 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:18:35 792169 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:18:35 792401 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:18:35 793037 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 0|293.03873001465 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:35 793504 32419 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================
    2023-05-21 20:18:35 800472 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 1, updating with 0
    2023-05-21 20:18:35 804903 32419 INFO: === Validating input values... ===
    2023-05-21 20:18:35 805150 32419 INFO: === Finished validation of input values ===
    2023-05-21 20:18:35 805362 32419 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2023-05-21 20:18:35 805609 32419 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.90659325564724, 0.11485694867645, effective Elevation: 7.2203769870266
    2023-05-21 20:18:35 805851 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:35 809087 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:35 812144 32419 INFO: === Finished facade check, real azimut 293.03873001465° and facade at 318° -> IN SUN (from 228° to 48°), effective elevation 7.2203769870266° for given elevation of 6.5521070126108° -> in min-max-range (0-90) ===
    2023-05-21 20:18:35 812330 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:35 814060 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:35 817154 32419 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2023-05-21 20:18:35 818448 32419 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
    2023-05-21 20:18:35 818630 32419 INFO: Facade is in sun
    2023-05-21 20:18:35 818833 32419 INFO: Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL
    2023-05-21 20:18:35 819016 32419 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
    2023-05-21 20:18:35 821201 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:35 825742 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:35 829304 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:35 835520 32419 INFO: Timer already finished
    2023-05-21 20:18:35 839543 32419 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
    2023-05-21 20:18:35 839726 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:35 841407 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:35 847662 32419 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2023-05-21 20:18:35 848040 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:35 848227 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:36 304083 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:18:36 304454 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:18:36 304586 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:18:36 304929 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 0|293.03873001465 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:36 305366 32419 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    2023-05-21 20:18:55 088994 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:18:55 089422 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:18:55 089569 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:18:55 090032 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 0|293.03873001465 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|1 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:55 090188 32419 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================
    2023-05-21 20:18:55 095112 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 1
    2023-05-21 20:18:55 098315 32419 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2023-05-21 20:18:55 098520 32419 INFO: ===== === = Moving to lock position 100% = === =====================
    2023-05-21 20:18:55 100689 32419 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
    2023-05-21 20:18:55 102911 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:55 107697 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:55 112071 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 255 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:55 118932 32419 INFO: Timer already finished
    2023-05-21 20:18:55 122486 32419 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
    2023-05-21 20:18:55 125709 32419 INFO: === Validating input values... ===
    2023-05-21 20:18:55 125950 32419 INFO: === Finished validation of input values ===
    2023-05-21 20:18:55 126106 32419 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2023-05-21 20:18:55 126267 32419 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.90659325564724, 0.11485694867645, effective Elevation: 7.2203769870266
    2023-05-21 20:18:55 126539 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:55 129616 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:55 132792 32419 INFO: === Finished facade check, real azimut 293.03873001465° and facade at 318° -> IN SUN (from 228° to 48°), effective elevation 7.2203769870266° for given elevation of 6.5521070126108° -> in min-max-range (0-90) ===
    2023-05-21 20:18:55 133012 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:55 134768 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:55 137964 32419 INFO: === Calculating shutter state... ===
    2023-05-21 20:18:55 139523 32419 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
    2023-05-21 20:18:55 139853 32419 INFO: Facade is in sun
    2023-05-21 20:18:55 140034 32419 INFO: Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL
    2023-05-21 20:18:55 140173 32419 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
    2023-05-21 20:18:55 144041 32419 INFO: LBS locked, not updating outputs
    2023-05-21 20:18:55 147505 32419 INFO: Timer already finished
    2023-05-21 20:18:55 151035 32419 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
    2023-05-21 20:18:55 151227 32419 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2023-05-21 20:18:55 152997 32419 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 1 even if same values than previous ones
    2023-05-21 20:18:55 157468 32419 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2023-05-21 20:18:55 157648 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:55 157799 32419 INFO: ===
    2023-05-21 20:18:55 542588 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:18:55 542926 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:18:55 543150 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:18:55 543581 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 0|293.03873001465 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:18:55 544047 32419 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    2023-05-21 20:19:00 583038 32419 INFO: ======================================================================================
    2023-05-21 20:19:00 583312 32419 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
    2023-05-21 20:19:00 583518 32419 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2023-05-21 20:19:00 584508 32419 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1699.84 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|6.5521070126108 Azimut: 1|293.21692045637 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 0
    2023-05-21 20:19:00 584726 32419 INFO: ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
    2023-05-21 20:19:00 587682 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:19:00 589046 32419 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
    2023-05-21 20:19:00 589391 32419 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2023-05-21 20:19:00 590763 32419 INFO: === Validating input values... ===
    2023-05-21 20:19:00 591058 32419 INFO: === Finished validation of input values ===
    2023-05-21 20:19:00 591165 32419 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
    2023-05-21 20:19:00 591379 32419 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.90790131055992, 0.11485694867645, effective Elevation: 7.2100838127495
    2023-05-21 20:19:00 592744 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:19:00 595679 32419 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2023-05-21 20:19:00 595881 32419 INFO: === Finished facade check, real azimut 293.21692045637° and facade at 318° -> IN SUN (from 228° to 48°), effective elevation 7.2100838127495° for given elevation of 6.5521070126108° -> in min-max-range (0-90) ===​
      mithilfe des ausführlichen Videos in dem Yves seinen genialen LBS erklärt, habe ich mich endlich an das Thema Beschattung gemacht.
      Leider bekomme ich an den Ausgängen, insbesondere an A2 (Beschattung ja/nein) nicht den Wert, den ich erwarten würde.
      Die Helligkeit E5 setzte ich noch über ein iKO. Der Wert liegt mit 60k aber über der Beschattungschwelle von 50k. A1 und A11, also Azimut und Elevation stehen ebenfalls auf 1. Daher sollte der LBS doch eigentlich beschatten wollen. Oder übersehe ich was? Getriggert wird der LBS über E1 alle 5min
        trigger mal E1 evtl. werden die Ausgänge dann gesetzt.
        Die vorherige Version hat bei mir auch manchmal einen SBC Hänger.
        Wenn 1x getriggert wurde, dann funktioniert es bei mir.
        Gruss,
        Albert
        HS3, EEE Top, iPad, Elsener Suntracer, b+b EnOcen Gateway, Moxa, SqueezeBox, Netgear ReadyNAS, IDM-WP, ComfoAir, KNX Geräte überwiegend Siemens
          Auf E1 hängt der Edomi eigenen Auslöser "Alle 5min". Auch ein manuelles aktualsieren im Live-Modus, also schreiben des Werts 1 hat keinen Erfolg gebracht.
          Ich kann gerne logs posten, falls es hilft
            Hi
            Das ist i.d.R. nicht notwendig. Der Baustein sollte von der Wetterstation getriggert werden, damit dann auch wirklich nur die Ausgänge beschrieben werden, welche geänderte Werte haben.
            ​Ich kann gerne logs posten, falls es hilft
            Und warum muss man da erst danach fragen? Logs (in Code-Tags) gehören IMHO immer dazu...
            Kind regards,
            Yves
              Die kommt leider erst in ein paar Wochen aufs Dach. Daher setze ich den Helligkeitswert aktuell noch per KO manuell.
              Hast recht, ich gelobe Besserung
              2023-06-26 17:00:00    236712    202592    INFO:    ======================================================================================
              2023-06-26 17:00:00    236773    202592    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
              2023-06-26 17:00:00    236799    202592    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-06-26 17:00:00    236974    202592    INFO:    Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 0|42.930743134053 Azimut: 0|253.29417464179 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-06-26 17:00:00    237014    202592    INFO:    ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================
              2023-06-26 17:00:00    237232    202592    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
              2023-06-26 17:00:00    237399    202592    INFO:    === Validating input values... ===
              2023-06-26 17:00:00    237437    202592    INFO:    === Finished validation of input values ===
              2023-06-26 17:00:00    237459    202592    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
              2023-06-26 17:00:00    237484    202592    INFO:    UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2023-06-26 17:00:00    238123    202592    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9547910291713, 0.93025775002011, effective Elevation: 44.25435669747
              2023-06-26 17:00:00    238162    202592    INFO:    UpdateAlways == true, updating A12 with value 44.25435669747 even if same value than previous LBS run
              2023-06-26 17:00:00    238641    202592    INFO:    UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2023-06-26 17:00:00    239135    202592    INFO:    === Finished facade check, real azimut 253.29417464179° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 44.25435669747° for given elevation of 42.930743134053° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-06-26 17:00:00    239171    202592    INFO:    === Calculating shutter state... ===
              2023-06-26 17:00:00    243840    202592    INFO:    Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
              2023-06-26 17:00:00    243921    202592    INFO:    Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
              2023-06-26 17:00:00    243962    202592    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
              2023-06-26 17:00:00    244437    202592    INFO:    LBS locked, not updating outputs
              2023-06-26 17:00:00    244973    202592    INFO:    Timer already finished
              2023-06-26 17:00:00    245584    202592    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
              2023-06-26 17:00:00    245626    202592    INFO:    Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
              2023-06-26 17:00:00    245898    202592    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value -5 even if same value than previous LBS run
              2023-06-26 17:00:00    246649    202592    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-06-26 17:00:00    246697    202592    INFO:    ===
              2023-06-26 17:00:00    246722    202592    INFO:    ===
              2023-06-26 17:00:00    397856    202592    INFO:    ======================================================================================
              2023-06-26 17:00:00    397919    202592    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
              2023-06-26 17:00:00    397945    202592    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-06-26 17:00:00    398116    202592    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 0|42.930743134053 Azimut: 1|254.46574123143 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-06-26 17:00:00    398155    202592    INFO:    ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
              2023-06-26 17:00:00    398367    202592    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
              2023-06-26 17:00:00    398406    202592    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-06-26 17:00:00    398560    202592    INFO:    === Validating input values... ===
              2023-06-26 17:00:00    398598    202592    INFO:    === Finished validation of input values ===
              2023-06-26 17:00:00    398622    202592    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
              2023-06-26 17:00:00    398827    202592    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-06-26 17:00:00    398870    202592    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9485132111101, 0.93025775002011, effective Elevation: 44.443291396809
              2023-06-26 17:00:00    399312    202592    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A12 was 44.25435669747, updating with 44.443291396809
              2023-06-26 17:00:00    399835    202592    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2023-06-26 17:00:00    399872    202592    INFO:    === Finished facade check, real azimut 254.46574123143° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 44.443291396809° for given elevation of 42.930743134053° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-06-26 17:00:00    399910    202592    INFO:    === Calculating shutter state... ===
              2023-06-26 17:00:00    400077    202592    INFO:    Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
              2023-06-26 17:00:00    400113    202592    INFO:    Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
              2023-06-26 17:00:00    400135    202592    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
              2023-06-26 17:00:00    400480    202592    INFO:    LBS locked, not updating outputs
              2023-06-26 17:00:00    400871    202592    INFO:    Timer already finished
              2023-06-26 17:00:00    406395    202592    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
              2023-06-26 17:00:00    406462    202592    INFO:    Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
              2023-06-26 17:00:00    408018    202592    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update
              2023-06-26 17:00:00    408577    202592    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-06-26 17:00:00    408634    202592    INFO:    ===
              2023-06-26 17:00:00    408673    202592    INFO:    ===
              2023-06-26 17:00:00    438903    202592    INFO:    ======================================================================================
              2023-06-26 17:00:00    438970    202592    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
              2023-06-26 17:00:00    438996    202592    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-06-26 17:00:00    439934    202592    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 1|42.17431046271 Azimut: 0|254.46574123143 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-06-26 17:00:00    439984    202592    INFO:    ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
              2023-06-26 17:00:00    440341    202592    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
              2023-06-26 17:00:00    440382    202592    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-06-26 17:00:00    440551    202592    INFO:    === Validating input values... ===
              2023-06-26 17:00:00    440593    202592    INFO:    === Finished validation of input values ===
              2023-06-26 17:00:00    440618    202592    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
              2023-06-26 17:00:00    440823    202592    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-06-26 17:00:00    440865    202592    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9485132111101, 0.90592795363787, effective Elevation: 43.684494926243
              2023-06-26 17:00:00    448637    202592    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A12 was 44.443291396809, updating with 43.684494926243
              2023-06-26 17:00:00    449168    202592    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2023-06-26 17:00:00    449208    202592    INFO:    === Finished facade check, real azimut 254.46574123143° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 43.684494926243° for given elevation of 42.17431046271° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-06-26 17:00:00    449234    202592    INFO:    === Calculating shutter state... ===
              2023-06-26 17:00:00    449393    202592    INFO:    Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
              2023-06-26 17:00:00    449429    202592    INFO:    Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
              2023-06-26 17:00:00    449453    202592    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
              2023-06-26 17:00:00    449774    202592    INFO:    LBS locked, not updating outputs
              2023-06-26 17:00:00    450239    202592    INFO:    Timer already finished
              2023-06-26 17:00:00    450799    202592    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
              2023-06-26 17:00:00    450835    202592    INFO:    Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
              2023-06-26 17:00:00    451212    202592    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update
              2023-06-26 17:00:00    451495    202592    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-06-26 17:00:00    451529    202592    INFO:    ===
              2023-06-26 17:00:00    451551    202592    INFO:    ===​
              Zuletzt geändert von jolt19; 26.06.2023, 16:07.
                Hallo Daniel
                Der springende Punkt ist diese Zeile:
                Nimm doch bitte zum Test die Rückmeldungen von E9/E10 weg. Damit wird ausgeschlossen, dass sich der LBS aufgrund "falscher" Positionsrückmeldungen sperrt.
                Kind regards,
                Yves
                  E9 & E10 habe ich nun getrennt.
                  LBS ist trotzdem noch gelocked :/
                  2023-06-27 16:00:00    294343    250694    INFO:    ======================================================================================
                  2023-06-27 16:00:00    294398    250694    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
                  2023-06-27 16:00:00    294424    250694    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2023-06-27 16:00:00    294567    250694    INFO:    Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 0|51.508656248865 Azimut: 0|237.25370383357 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2023-06-27 16:00:00    294605    250694    INFO:    ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================
                  2023-06-27 16:00:00    294842    250694    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2023-06-27 16:00:00    295020    250694    INFO:    === Validating input values... ===
                  2023-06-27 16:00:00    295061    250694    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2023-06-27 16:00:00    295085    250694    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2023-06-27 16:00:00    295111    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
                  2023-06-27 16:00:00    295763    250694    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99976061478757, 1.257562232345, effective Elevation: 51.515338516178
                  2023-06-27 16:00:00    295804    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A12 with value 51.515338516178 even if same value than previous LBS run
                  2023-06-27 16:00:00    296334    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
                  2023-06-27 16:00:00    297214    250694    INFO:    === Finished facade check, real azimut 237.25370383357° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 51.515338516178° for given elevation of 51.508656248865° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2023-06-27 16:00:00    297257    250694    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2023-06-27 16:00:00    301292    250694    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                  2023-06-27 16:00:00    301343    250694    INFO:    Facade is in sun
                  2023-06-27 16:00:00    301676    250694    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2023-06-27 16:00:00    302104    250694    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
                  2023-06-27 16:00:00    302323    250694    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2023-06-27 16:00:00    302592    250694    INFO:    positionShutter(...) for height % and angle % finished
                  2023-06-27 16:00:00    302628    250694    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                  2023-06-27 16:00:00    302896    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 4 even if same value than previous LBS run
                  2023-06-27 16:00:00    303714    250694    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2023-06-27 16:00:00    303968    250694    INFO:    ===
                  2023-06-27 16:00:00    304007    250694    INFO:    ===
                  2023-06-27 16:00:00    440484    250694    INFO:    ======================================================================================
                  2023-06-27 16:00:00    440541    250694    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
                  2023-06-27 16:00:00    440566    250694    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2023-06-27 16:00:00    440701    250694    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 0|51.508656248865 Azimut: 1|238.74310040771 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2023-06-27 16:00:00    440741    250694    INFO:    ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
                  2023-06-27 16:00:00    440969    250694    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2023-06-27 16:00:00    441006    250694    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2023-06-27 16:00:00    441162    250694    INFO:    === Validating input values... ===
                  2023-06-27 16:00:00    441210    250694    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2023-06-27 16:00:00    441236    250694    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2023-06-27 16:00:00    441433    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
                  2023-06-27 16:00:00    441477    250694    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99885415679787, 1.257562232345, effective Elevation: 51.540652877059
                  2023-06-27 16:00:00    441915    250694    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A12 was 51.515338516178, updating with 51.540652877059
                  2023-06-27 16:00:00    442368    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
                  2023-06-27 16:00:00    442405    250694    INFO:    === Finished facade check, real azimut 238.74310040771° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 51.540652877059° for given elevation of 51.508656248865° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2023-06-27 16:00:00    442431    250694    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2023-06-27 16:00:00    442589    250694    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                  2023-06-27 16:00:00    442625    250694    INFO:    Facade is in sun
                  2023-06-27 16:00:00    448288    250694    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2023-06-27 16:00:00    452610    250694    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
                  2023-06-27 16:00:00    456474    250694    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2023-06-27 16:00:00    458422    250694    INFO:    positionShutter(...) for height % and angle % finished
                  2023-06-27 16:00:00    458470    250694    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                  2023-06-27 16:00:00    458865    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
                  2023-06-27 16:00:00    459177    250694    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2023-06-27 16:00:00    459233    250694    INFO:    ===
                  2023-06-27 16:00:00    459255    250694    INFO:    ===
                  2023-06-27 16:00:00    471642    250694    INFO:    ======================================================================================
                  2023-06-27 16:00:00    471697    250694    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
                  2023-06-27 16:00:00    471723    250694    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2023-06-27 16:00:00    471806    250694    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0| Brightness dawn: 0| Elevation: 1|50.840911359736 Azimut: 0|238.74310040771 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2023-06-27 16:00:00    471844    250694    INFO:    ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
                  2023-06-27 16:00:00    478430    250694    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2023-06-27 16:00:00    478494    250694    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2023-06-27 16:00:00    478710    250694    INFO:    === Validating input values... ===
                  2023-06-27 16:00:00    478753    250694    INFO:    === Finished validation of input values ===
                  2023-06-27 16:00:00    478776    250694    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                  2023-06-27 16:00:00    479814    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
                  2023-06-27 16:00:00    479875    250694    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99885415679787, 1.2279102093148, effective Elevation: 50.87307211937
                  2023-06-27 16:00:00    480393    250694    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A12 was 51.540652877059, updating with 50.87307211937
                  2023-06-27 16:00:00    484437    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
                  2023-06-27 16:00:00    484483    250694    INFO:    === Finished facade check, real azimut 238.74310040771° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 50.87307211937° for given elevation of 50.840911359736° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2023-06-27 16:00:00    484508    250694    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                  2023-06-27 16:00:00    484674    250694    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
                  2023-06-27 16:00:00    484709    250694    INFO:    Facade is in sun
                  2023-06-27 16:00:00    485028    250694    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2023-06-27 16:00:00    485441    250694    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
                  2023-06-27 16:00:00    488342    250694    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                  2023-06-27 16:00:00    489826    250694    INFO:    positionShutter(...) for height % and angle % finished
                  2023-06-27 16:00:00    489867    250694    INFO:    Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
                  2023-06-27 16:00:00    490252    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
                  2023-06-27 16:00:00    490509    250694    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2023-06-27 16:00:00    490544    250694    INFO:    ===
                  2023-06-27 16:00:00    490566    250694    INFO:    ===​2023-06-27 15:45:00    347254    249844    INFO:    ===​
                    Hi
                    Nur der Vollständigkeit halber: Du hast schon das Projekt neu aktiviert danach?
                    Aber wie auch immer, ich hätte gerne Log und Screenshot mit Live-Werten vom gleichen Zeitpunkt!
                    Kind regards,
                    Yves
                      Ja, habe ich.
                      Screenshot ist von 19:36
                      Log:
                      2023-06-27 19:35:00    277714    250694    INFO:    ======================================================================================
                      2023-06-27 19:35:00    277920    250694    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
                      2023-06-27 19:35:00    277991    250694    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                      2023-06-27 19:35:00    278804    250694    INFO:    Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|60000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|18.816317058245 Azimut: 0|284.1073121745 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                      2023-06-27 19:35:00    278918    250694    INFO:    ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================
                      2023-06-27 19:35:00    279558    250694    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                      2023-06-27 19:35:00    280035    250694    INFO:    === Validating input values... ===
                      2023-06-27 19:35:00    280150    250694    INFO:    === Finished validation of input values ===
                      2023-06-27 19:35:00    280251    250694    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                      2023-06-27 19:35:00    280330    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
                      2023-06-27 19:35:00    282075    250694    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.66773755986147, 0.34074558997039, effective Elevation: 27.035160331165
                      2023-06-27 19:35:00    282191    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A12 with value 27.035160331165 even if same value than previous LBS run
                      2023-06-27 19:35:00    283433    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
                      2023-06-27 19:35:00    284674    250694    INFO:    === Finished facade check, real azimut 284.1073121745° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 27.035160331165° for given elevation of 18.816317058245° -> in min-max-range (0-90) ===
                      2023-06-27 19:35:00    284775    250694    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                      2023-06-27 19:35:00    285204    250694    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                      2023-06-27 19:35:00    285295    250694    INFO:    Facade is in sun
                      2023-06-27 19:35:00    285360    250694    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                      2023-06-27 19:35:00    285434    250694    INFO:    Elevation/Azimut: 18.816317058245°/284.1073121745°, resulting effective elevation and shutter angle: 27.035160331165°/18° (without stepping and offset)
                      2023-06-27 19:35:00    285504    250694    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 20%
                      2023-06-27 19:35:00    285564    250694    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/20%
                      2023-06-27 19:35:00    286313    250694    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                      2023-06-27 19:35:00    287307    250694    INFO:    Timer already finished
                      2023-06-27 19:35:00    288851    250694    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 20% finished
                      2023-06-27 19:35:00    288958    250694    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                      2023-06-27 19:35:00    289587    250694    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run
                      2023-06-27 19:35:00    291344    250694    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                      2023-06-27 19:35:00    291450    250694    INFO:    ===
                      2023-06-27 19:35:00    291507    250694    INFO:    ===
                      2023-06-27 19:35:00    372869    250694    INFO:    ======================================================================================
                      2023-06-27 19:35:00    372920    250694    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
                      2023-06-27 19:35:00    372946    250694    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                      2023-06-27 19:35:00    373086    250694    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|60000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|18.816317058245 Azimut: 1|285.01218239035 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                      2023-06-27 19:35:00    373126    250694    INFO:    ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
                      2023-06-27 19:35:00    373356    250694    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                      2023-06-27 19:35:00    373394    250694    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                      2023-06-27 19:35:00    373560    250694    INFO:    === Validating input values... ===
                      2023-06-27 19:35:00    373600    250694    INFO:    === Finished validation of input values ===
                      2023-06-27 19:35:00    373625    250694    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                      2023-06-27 19:35:00    373826    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
                      2023-06-27 19:35:00    373869    250694    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.65589854568099, 0.34074558997039, effective Elevation: 27.452309783189
                      2023-06-27 19:35:00    374352    250694    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A12 was 27.035160331165, updating with 27.452309783189
                      2023-06-27 19:35:00    374839    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
                      2023-06-27 19:35:00    374876    250694    INFO:    === Finished facade check, real azimut 285.01218239035° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 27.452309783189° for given elevation of 18.816317058245° -> in min-max-range (0-90) ===
                      2023-06-27 19:35:00    374902    250694    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                      2023-06-27 19:35:00    375063    250694    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                      2023-06-27 19:35:00    375101    250694    INFO:    Facade is in sun
                      2023-06-27 19:35:00    375123    250694    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                      2023-06-27 19:35:00    375150    250694    INFO:    Elevation/Azimut: 18.816317058245°/285.01218239035°, resulting effective elevation and shutter angle: 27.452309783189°/17° (without stepping and offset)
                      2023-06-27 19:35:00    375175    250694    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 20%
                      2023-06-27 19:35:00    375195    250694    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/20%
                      2023-06-27 19:35:00    375492    250694    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                      2023-06-27 19:35:00    375896    250694    INFO:    Timer already finished
                      2023-06-27 19:35:00    376560    250694    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 20% finished
                      2023-06-27 19:35:00    376600    250694    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                      2023-06-27 19:35:00    377136    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
                      2023-06-27 19:35:00    377500    250694    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                      2023-06-27 19:35:00    377537    250694    INFO:    ===
                      2023-06-27 19:35:00    377561    250694    INFO:    ===
                      2023-06-27 19:35:00    380769    250694    INFO:    ======================================================================================
                      2023-06-27 19:35:00    380815    250694    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.14) = === ==========================================
                      2023-06-27 19:35:00    380840    250694    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
                      2023-06-27 19:35:00    380920    250694    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|60000 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|18.054224968718 Azimut: 0|285.01218239035 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                      2023-06-27 19:35:00    380958    250694    INFO:    ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
                      2023-06-27 19:35:00    381177    250694    INFO:    ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                      2023-06-27 19:35:00    381371    250694    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                      2023-06-27 19:35:00    381531    250694    INFO:    === Validating input values... ===
                      2023-06-27 19:35:00    381606    250694    INFO:    === Finished validation of input values ===
                      2023-06-27 19:35:00    381639    250694    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
                      2023-06-27 19:35:00    381845    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
                      2023-06-27 19:35:00    381887    250694    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.65589854568099, 0.3259663371882, effective Elevation: 26.426308767918
                      2023-06-27 19:35:00    382339    250694    INFO:    UpdateAlways == false but previous value on A12 was 27.452309783189, updating with 26.426308767918
                      2023-06-27 19:35:00    384402    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
                      2023-06-27 19:35:00    384444    250694    INFO:    === Finished facade check, real azimut 285.01218239035° and facade at 236° -> IN SUN (from 156° to 326°), effective elevation 26.426308767918° for given elevation of 18.054224968718° -> in min-max-range (0-90) ===
                      2023-06-27 19:35:00    384470    250694    INFO:    === Calculating shutter state... ===
                      2023-06-27 19:35:00    384634    250694    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
                      2023-06-27 19:35:00    384666    250694    INFO:    Facade is in sun
                      2023-06-27 19:35:00    384690    250694    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
                      2023-06-27 19:35:00    384720    250694    INFO:    Elevation/Azimut: 18.054224968718°/285.01218239035°, resulting effective elevation and shutter angle: 26.426308767918°/18° (without stepping and offset)
                      2023-06-27 19:35:00    384744    250694    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 20%
                      2023-06-27 19:35:00    384768    250694    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/20%
                      2023-06-27 19:35:00    385051    250694    INFO:    LBS locked, not updating outputs
                      2023-06-27 19:35:00    385436    250694    INFO:    Timer already finished
                      2023-06-27 19:35:00    392024    250694    INFO:    positionShutter(...) for height 100% and angle 20% finished
                      2023-06-27 19:35:00    392077    250694    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
                      2023-06-27 19:35:00    392520    250694    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
                      2023-06-27 19:35:00    392803    250694    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
                      2023-06-27 19:35:00    392839    250694    INFO:    ===
                      2023-06-27 19:35:00    392863    250694    INFO:    ===​
                        Hm, sehr komisch das! Ich muss das auf meinem Dev-System nachstellen...
                        Kind regards,
                        Yves
                          Danke, dass du neben so einem tollen LBS auch noch support in dieser Art und Weise dafür gibts. Das kann man und ich nicht hoch genug anrechnen.
                          Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich neben deinem LBS auch noch Probleme mit diversen Wetterbausteinen habe. Konkret funktionieren die DarkSky/Pirate Bausteine nicht und liefern fast keine Ausgangswerte. Kurriosierweise spuckt auch der LBS, der die API der Schweizer SRG​ nutzt keine Werte aus. Ansonsten funktionieren aber alle LBS die ich im Einsatz hatte und habe. Aber irgendwas ist da wohl faul
                          Zuletzt geändert von jolt19; 28.06.2023, 07:57.
                            Hallo Daniel
                            Leider kann ich das Problem nicht reproduzieren. Hier die Screenshots dazu, alle Eingangs-iKOs sind remanent, alle Ausgangs-iKOs sind es nicht. Damit sieht das mit den Werten von Deinem Screenshot direkt nach dem Edomi-Start so aus:
                            Alle Ausgänge sind noch leer.
                            Nachdem ich 1x via E1 getriggert habe, ergibt sich folgendes Bild:
                            Das entspricht noch am ehesten den Werten auf Deinem Screenshot. Aber nach dem zweiten Trigger via E1 ist dann alles korrekt:
                            Ab jetzt läuft alles wie erwartet. Wenn ich also die Helligkeit unter den Schwellwert schiebe, fährt der Behang hoch:
                            Und wenn ich's wieder heller werden lasse, fährt der Behang wieder runter:
                            Auch wenn ich Azimut oder Elevation ändere, passiert genau das was man erwartet.
                            Du hast nicht selber am Baustein herumgeschraubt?
                            Kind regards,
                            Yves
                              Hallo Yves,
                              nochmals vielen Dank für deine Bemühungen.
                              Ich habe dein Testsetup jetzt auch mal nachgebaut. Sicherheitshalber zuvor den LBS (an dem ich aber nicht gefummelt hatte) nochmal neu runtergeladen und in Edomi eingespielt. Siehe da, der Test klappt und ich bekomme an A2 wenn Evaluation und Azimut, sowie die Helligkeit stimmen eine 1.
                              Morgen werde ich mal alle Eingänge "wahrheitsgemäß" belegen und bin guter Dinge, dass es dann auch noch klappt.
                                Hallo! Ich scheitere gerade an der Installation des Bausteins 19000145, siehe Screenshot. Quelltext 1:1 kopiert und eingefügt, was ist hier los? Danke für eure Hilfe vorab.
