LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hi
    Zitat von Tarzipan Beitrag anzeigen
    Ich finde folgende Einträge halt komisch
    2022-09-03 14:39:37 084649 2698 INFO: Starting new timer for 900 seconds up to 14:54:37
    2022-09-03 14:39:42 160832 2698 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_NEUTRAL
    Sollte nicht erst ab 14:54:37 hochgefahren werden? Oder macht der Timer da was anderes?
    Nein, macht er nicht. Du solltest schon das ganze Log lesen und nicht einfach ein paar Zeilen herauspicken.
    Aber um Dir jedes Detail aus der Nase zu ziehen ist mir meine Zeit zu schade. Solange Du also nicht auf meine Fragen antwortest, mag sich vielleicht jemand anderes damit beschäftigen, sorry.
    Kind regards,
    Yves
      Okay hier ein Screenshot. Derzeit ist das Wetter auch so, dass die Jalousie bei jeder Wolke direkt nach oben und bei Sonne wieder nach unten fährt.
      Update: Habs gefunden. E40 wurde immer wieder mit einer 1 beschrieben und dies setzt wohl den Timer zurück. Hab davor ein SBC Element gemacht und jetzt gehts.
      Zuletzt geändert von Tarzipan; 05.09.2022, 11:06.
        Hi
        Na also.
        Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Die Doku sagt ja auch nicht umsonst folgendes:
        Der Baustein wird durch das Beschreiben der Eingaenge E1, E5-E8, E12, E13 sowie E40 und E60 ausgeloest. Bei Ausloesung des Bausteines durch Wetterstationsdaten (E5-E8) sowie E13 bzw. durch Ablauf eines Timers, werden die Ausgaenge nur dann beschrieben, wenn sich der errechnete Wert vom vorherigen Wert unterscheidet (SendByChange). Bei allen anderen Triggern werden die Ausgaenge immer beschrieben.
        Kind regards,
        Yves
          Ja, war mein Fehler, hatte das Element erst kürzlich in Betrieb genommen und hatte das nicht beachtet.
          Von mir aber auch nochmal vielen Dank für den LBS, der ist Top.
            Hallo
            ich hätte evtl. eine Idee für die neue Version des Bausteins. Ich weiß nicht ob es Sinn macht da ich in der Materie nicht so drinn bin, deshalb habt ein wenig Nachsicht 😅
            Meine Fassade ist nicht genau nach einer Himmelsrichtung ausgerichtet, deshalb würde es Sinn machen wenn der Baustein die Fassadenhelligkeit je nach Ausrichtung berücksichtigen würde. Er bräuchte dann 2 zusätzliche Eingänge, also Ost, West, und Südhelligkeitswerte der Wetterstation.
            Quasi eine Integration des Bausteins 19000706.
            Grüsse
            Eduard
              Warum montierst du nicht die Wetterstation gemäß deiner Hausrichtung?
              Und wenn es doch einen LBS genau dafür gibt, gibt's doch auch keinen Grund den zu integrieren.
              Einfach davor klemmen und alles ist gut.
              Zuletzt geändert von jonofe; 23.09.2022, 11:21.
                Da hast eigentlich recht.
                Ich werde einfach die Wetterstation drehen und guit ise.
                Die einfachste Lösung ist meistens die beste.
                Danke
                  Aufpassen musst du nur, falls die Windrichtung gemessen wird. Machen aber die wenigsten. Die meisten messen nur Windgeschwindigkeit.
                    Hallo Eduard
                    Hallo
                    Ich habe den LBS 19000706 explizit aus dem Grund separat geschrieben, damit diese Funktionalität eben nicht im Beschattungs-LBS ist. Damit hat man mehr Möglichkeiten, mit den jeweiligen Helligkeitswerten auch noch andere Sachen zu machen als nur den Behang zu steuern. Von daher, works as designed.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Hallo miteinander,
                      ein kleiner Teaser: Ich arbeite zur Zeit an Version 3.14 des Beschattungs-LBS. Bis jetzt mit diesen Changes:
                      • Interner Umbau zum aktuellen Behang-Zustand. Es wird kein remanentes KO zwischen E11 und A10 benoetigt!
                      • Einheitliche Verwendung von "Azimut", wenn von Himmelsrichtungen gesprochen wird.
                      • Doku zu E9/E10 erweitert, thx eXec.
                      • Doku zu E23/E24 erweitert, thx Triaalex.
                      • Doku zum Trigger-Verhalten erweitert/korrigiert, thx Tekener.
                      • Berechnung der effektiven Elevation korrigiert, siehe A12.
                      • Neuer Ausgang A12 mit berechneter, effektiver Elevation der Sonne.​
                      Kind regards,
                      Yves
                        Hallo miteinander,
                        nach fast fünf Jahren wird es Zeit für ein kleines Update des Bausteines. Die Version 3.14 ist seit ein paar Minuten im Download-Portal verfügbar. Hier die Changes:
                        • Doku zu E9/E10 erweitert, thx @eXec.
                        • Doku zu E23/E24 erweitert, thx @Triaalex.
                        • Doku zum Trigger-Verhalten erweitert/korrigiert, thx @Tekener.
                        Weiterhin viel Spass mit Edomi und immer her mit dem Feedback!
                        Kind regards,
                        Yves
                          Hi!
                          Vielen Dank für das Update und deine Mühen - ziehst du die Änderungen auch noch in 19000707 für die Rolladen-User?
                          by the way ein großes generelles Danke für deine Arbeit und Mühen in diesem Forum.
                            Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen!
                            Gruß -mfd-
                            KNX-UF-IconSet since 2011
                              Hallo miteinander
                              Auf diese Frage habe ich schon gewartet. Vermutlich schon, nur weiss ich noch nicht, ob/wann ich dazu komme...
                              ​by the way ein großes generelles Danke für deine Arbeit und Mühen in diesem Forum.
                              Danke schön, das freut mich.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Danke Yves für deinen Support und die Weiterentwicklung dieses LBS. Bei einer vom Entwickler seit längerem aufgegebenen Plattform ist dies nicht selbstverständlich und umso wichtiger für die noch bestehende Community. Einzig ihr LBS-Entwickler haltet Edomi noch am Leben.
                                Ich habe die neue Version noch nicht installiert, werde es aber bei Gelegenheit tun und Feedback geben.
                                Dieser LBS gehört bei mir zur Kernfunktion meines ganzen Haus (nicht nur für Edomi). Wahrscheinlich ist es der LBS, von dem ich jeden Tag (und das seit vielen Jahren) am meisten profitiere oder zumindest bewusst bemerke. Ein Tag ohne diesen LBS und mein Haus würde (an sonnigen Tagen, geschweige von Hitzeperioden) zur Sauna werden. Und dafür bin ich (und meine Frau) dir sehr sehr dankbar! Muss mal gesagt werden.
                                Ich hoffe, viele User geben dir aktiv Feedback, damit du weisst, dass deine Arbeit und dein Einsatz nicht umsonst ist.
                                Gruss, Hansjörg
