LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Das tun sie auch, Das sich sowas verstellt gibt es nicht viele Möglichkeiten
    • jemand trägt den Wert ein
    • jemand fummelt am LBS und ändert an dem Eingang den Initialwert
    • jemand fummelt in der Datenbank rum
    • oder die Variante mit dem gelöschten IKO
    Keine dieser Möglichkeiten kann ich mir vorstellen. Vielleicht bei einem Baustein. Aber nicht bei 7 Stück. Und ich habe in den letzten Tagen weder was getestet noch sonst was an Edomi geändert. (an diesen LBS)
    Das mit dem gelöschten iKO würde ja dieses 1427 betreffen, oder? Und das ist ja noch da.
    Habe übrigens vorhin eine neue Logikseite erstellt und den LBS neu eingefügt. E12 steht standardmässig auf 0. (Habe aber das Projekt nicht aktiviert...das dauert bei mir immer eine Ewigkeit, weil ich zuviele Datenarchive habe. Werde das in den nächsten Monaten in Influxdb auslagern.)
    Ach ja...die Jalousien sind vorhin wieder runtergefahren. Bausteine funktionieren also wieder.
    Werde aber wohl bald mal doch an allen E12 ein iKO verknüpfen müssen, da mir eine Aussenleuchte (getriggert durch BWM und Wind) leider den Lux-Wert raufsetzt, womit dann manchmal die Dämmerungsschaltung wieder deaktiviert wird.
      Hallo miteinander,
      ich habe jetzt mal begonnen, den Thread hier rückwärts durchzublättern um allfällige "Altlasten" zu bereinigen resp. zu beantworten. Dabei bin ich hier hängen geblieben. Ist zwar nun schon gut abgehangen aber die Antwort steht noch aus:
      Zitat von basaltnischl Beitrag anzeigen
      1) Sperre mit Zwangsposition
      Es scheint so als ob nach einer Aktivierung die Werte für Höhe/Winkel sich nicht mehr ändern lassen (z.B. mit dem Vorschaltbaustein). Ist das richtig?
      Die Sperre mit Zwangsposition wird gesetzt, wenn der Sperr-Eingang gesetzt wird. Das kann auch wiederholt der Fall sein. Von daher sollte sich Dein Anwendungsfall lösen lassen, indem Du bei einer Änderung von E14/E15 eben auch E13 einfach nochmal neu beschreibst, also nicht unbedingt entsperrst und wieder sperrst.
      2) triggern für alle Ausgänge
      Ich hatte hier minütlich eingestellt, das funktioniert. Jedoch wechselt der Winkel erst auf 100% und dann wieder in die richtige Position. Also ist bei mir jede Minute die Jalousie zugeklappt und dann gleich wieder auf. -> evtl. Fehler?
      Bei triggern der geänderten Ausgänge habe ich das Verhalten nicht
      Wieso sollte das ein Fehler sein? Das Verhalten ist völlig korrekt. Wenn Du ein Update aller Ausgänge triggerst, dann macht das Dein Aktor auch. Er setzt also zuerst die übergebene Höhe (in dem Fall 100%) und danach dann den Winkel. Genau deswegen gibt es den zweiten Trigger, mit dem dann auch nur die Ausgänge gesetzt werden, welche sich seit dem letzten Lauf geändert haben.
      3) 9 Uhr hochfahren
      Ich hätte gern das Verhalten das nach Ende der Dämmerung Behang 100%/Winkel 0(offen) ist. Jedoch 9 Uhr (da ist ja die Dämmerung schon vorbei) soll alles offen sein. Wie setze ich das um mit dem Baustein? Oder geht das gar nicht und ich muss eine SZU bemühen. Die Lösung wäre aber nicht meine erste Wahl.
      Der Beschattungsbaustein hat mit Uhrzeiten nichts am Hut. Wenn Du also eine Position zeitabhängig anders anfahren möchtest, dann musst Du den entsprechenden Eingang via ZSU zum gewünschten Zeitpunkt anders setzen. In dem Fall also bspw. um 3 Uhr morgens E68/E69 auf 100/0 setzen und um 9:00 auf 0/0. Damit wird, wenn die Dämmerung vor 9:00 zuende ist, der Behang unten bleiben und nur die Lamellen öffnen sich. Ist die Dämmerung nach 9:00 zuende, wird der Behang ganz geöffnet.
      Kind regards,
      Yves
        Hallo und guten Abend miteinander,
        nachdem nun knapp über vier Jahre seit der letzten Version des Bausteines ins Land gegangen sind, bin ich dabei, ein paar kleinere interne Anpassungen zu implementieren. Falls es hier keine entsprechenden Wortmeldungen gibt, wird es zu keinen grossen funktionalen Veränderungen kommen.
        Der interne Change ist, dass es die Verbindung zwischen E11 und A10 via remanentem KO nicht mehr braucht. Das heisst, dass E11 vermutlich gänzlich entfallen wird. A10 bleibt bestehen, da der aktuelle Zustand ja durchaus weiterverwendet werden kann.
        Falls es also etwas gibt, was dem Baustein gänzlich fehlt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Wunsch (erneut) kund zu tun.
        Kind regards,
        Yves
          Also ich habe zwei Logiken drum gebaut, weiß nicht ob das mit drin muss aber nur so ein Vorschlag.
          Hitzeschutz, bei Außentemperatur größer 28 Grad (individuell Änderbar) und entsprechender Helligkeit habe ich alle Raffstores und Lamellen auf 100% stehen. Dann heizen sich die Räume nicht ganz so stark auf als wenn noch ein Schlitz drin ist.
          Schlafzimmer Funktion, die Beschattung startet erst nachdem die Raffstores nach ganz oben gefahren wurden und nicht nachdem die Dämmerung vorbei ist.
          wie gesagt beides kann auch leicht mit Logiken drumherum gebaut werden
          PS ich finde deinen Baustein so aber schon echt klasse 👍 gute Arbeit 👏🏻
            Dem kann ich mich nur anschließen. Es verhält sich wie mit einer großen Software-Suite: wenn man 50% des LBS ausreizt kann man schon zufrieden sein.
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              mir ist gerade aufgefallen, dass irgendwie der Timer von dem LBS ignoriert wird. Die Jalousien fahren nach etwa 2-3 Sekunden sofort los.
              Gefühlt habe ich nichts verändert und die Zeitausgabe scheint auch richtig zu rechnen. Im Log sieht man aber, dass die Wartezeit ignoriert wird.
              Zuletzt habe ich den Updatepfad für Edomi geändert. Aber das hat doch damit eigentlich nichts zu tun. Könnte mal jemand über das Log schauen wo der Fehler liegen könnte?
              Mfg Oliver
              {EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_294.log,03.09.2022,14:39:16,232806, 2698}{Zeitstempel,ms,PID,LogLevel,Meldung}
              2022-09-03 14:39:16 232736 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:16 232939 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:16 232980 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:16 233145 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|23982.08 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:16 233314 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2022-09-03 14:39:17 278836 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:17 278892 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:17 278925 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:17 279089 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|23982.08 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:17 279925 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2022-09-03 14:39:19 521589 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:19 521661 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:19 521699 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:19 521908 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|51000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:19 521965 2698 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
              2022-09-03 14:39:19 523201 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 523257 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:19 523597 2698 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2022-09-03 14:39:19 523971 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:19 524035 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:19 524081 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:19 524827 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:19 525206 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 525557 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 525609 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:19 525645 2698 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:19 526504 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 526560 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:19 526942 2698 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0)
              2022-09-03 14:39:19 526995 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:19 527036 2698 INFO: Switching from NEUTRAL to SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING
              2022-09-03 14:39:19 527077 2698 INFO: Starting new timer for 300 seconds up to 14:44:19
              2022-09-03 14:39:19 528477 2698 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:19 529952 2698 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 0, updating with 6
              2022-09-03 14:39:19 530563 2698 INFO: Shutter state has changed from 0 to 6, checking if there might be another change...
              2022-09-03 14:39:19 530616 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:19 530992 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6)
              2022-09-03 14:39:19 531048 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:19 531682 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:19 532668 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
              2022-09-03 14:39:19 533488 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 533852 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 534195 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 534533 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 534909 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 534967 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:19 535291 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 535906 2698 INFO: positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:19 535960 2698 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:19 536798 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 6, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 537364 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:19 537414 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:19 537446 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:19 568196 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:19 568257 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:19 568289 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:19 568552 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|51000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
              2022-09-03 14:39:19 568721 2698 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
              2022-09-03 14:39:19 569853 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 569904 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:19 570444 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:19 570494 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:19 570527 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:19 570563 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:19 570910 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 571263 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 571305 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:19 571336 2698 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:19 572108 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 6, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 572154 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:19 572474 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6)
              2022-09-03 14:39:19 572518 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:19 573084 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:19 573947 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
              2022-09-03 14:39:19 574662 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 574968 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 575269 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 575567 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 575891 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 575939 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:19 576229 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 576771 2698 INFO: positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:19 576818 2698 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:19 577542 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 6, skipping update
              2022-09-03 14:39:19 578052 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:19 578099 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:19 578130 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:22 267714 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:22 267797 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:22 267834 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:22 267995 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|51000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
              2022-09-03 14:39:22 268160 2698 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
              2022-09-03 14:39:22 269342 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:22 269392 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:22 269723 2698 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs = === ===
              2022-09-03 14:39:22 270061 2698 INFO: Stopping timer
              2022-09-03 14:39:22 271501 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:22 271558 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:22 271591 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:22 271634 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:22 271672 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 272561 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 273415 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:22 273466 2698 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:22 273943 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 6 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 275432 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:22 275791 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6)
              2022-09-03 14:39:22 275852 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:22 276153 2698 INFO: Switching from SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED
              2022-09-03 14:39:22 276233 2698 INFO: Elevation/Azimut: 45.136°/204.5225°, resulting effective elevation and shutter angle: 45.225334085943°/-13° (without stepping and offset)
              2022-09-03 14:39:22 276276 2698 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
              2022-09-03 14:39:22 276309 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:22 276882 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 278157 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 95 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 279119 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 242 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 280392 2698 INFO: Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: 1
              2022-09-03 14:39:22 280445 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 281279 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 282147 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:22 282197 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 283725 2698 INFO: Timer already finished
              2022-09-03 14:39:22 284696 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:22 284740 2698 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:22 285257 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 286149 2698 INFO: Shutter state has changed from 6 to 5, checking if there might be another change...
              2022-09-03 14:39:22 286200 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:22 286504 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
              2022-09-03 14:39:22 286549 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:22 286582 2698 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
              2022-09-03 14:39:22 286623 2698 INFO: Elevation/Azimut: 45.136°/204.5225°, resulting effective elevation and shutter angle: 45.225334085943°/-13° (without stepping and offset)
              2022-09-03 14:39:22 286659 2698 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
              2022-09-03 14:39:22 286689 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:22 287247 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 288371 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 95 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 289223 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 242 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 290322 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 291223 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 292026 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:22 292076 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 293533 2698 INFO: Timer already finished
              2022-09-03 14:39:22 294481 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:22 294531 2698 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:22 295001 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:22 296200 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:22 296256 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:22 296288 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:22 371515 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:22 371567 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:22 371598 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:22 371889 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|51000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:22 372066 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2022-09-03 14:39:25 320600 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:25 320666 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:25 320698 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:25 320878 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|51000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:25 321871 2698 INFO: ===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================
              2022-09-03 14:39:25 322849 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 322899 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:25 323451 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:25 323506 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:25 323538 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:25 323580 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:25 323931 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 324245 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 324289 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:25 324321 2698 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:25 325083 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 325130 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:25 325424 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
              2022-09-03 14:39:25 325468 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:25 325500 2698 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
              2022-09-03 14:39:25 325555 2698 INFO: Elevation/Azimut: 45.136°/204.5225°, resulting effective elevation and shutter angle: 45.225334085943°/-13° (without stepping and offset)
              2022-09-03 14:39:25 325592 2698 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
              2022-09-03 14:39:25 325623 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:25 326476 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 326961 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 95, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 327270 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 242, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 328167 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 328488 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 328551 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:25 328875 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 329653 2698 INFO: Timer already finished
              2022-09-03 14:39:25 330698 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:25 330771 2698 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:25 331499 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
              2022-09-03 14:39:25 331990 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:25 332037 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:25 332068 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:27 103524 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:27 103596 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:27 103630 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:27 103807 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|51000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:27 103980 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2022-09-03 14:39:32 276122 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:32 276189 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:32 276222 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:32 276387 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|51000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:32 276559 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2022-09-03 14:39:37 079482 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:37 079557 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:37 079591 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:37 079874 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:37 079927 2698 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
              2022-09-03 14:39:37 081744 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 081820 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:37 082114 2698 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2022-09-03 14:39:37 082417 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:37 082483 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:37 082516 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:37 082560 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:37 082906 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 083219 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 083262 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:37 083296 2698 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 084146 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 084206 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:37 084522 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
              2022-09-03 14:39:37 084578 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:37 084614 2698 INFO: Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
              2022-09-03 14:39:37 084649 2698 INFO: Starting new timer for 900 seconds up to 14:54:37
              2022-09-03 14:39:37 086699 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSED with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:37 087795 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:37 088918 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 089195 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 95, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 089740 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 242, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 090111 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 090457 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 090507 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:37 091032 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 091803 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:37 091864 2698 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 093844 2698 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 5, updating with 4
              2022-09-03 14:39:37 094329 2698 INFO: Shutter state has changed from 5 to 4, checking if there might be another change...
              2022-09-03 14:39:37 094384 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:37 094711 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
              2022-09-03 14:39:37 094805 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:37 095412 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:37 096379 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:37 097146 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 097420 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 95, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 097798 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 242, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 098107 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 098402 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 098450 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:37 098735 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 099292 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:37 099339 2698 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 100091 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 100583 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:37 100627 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:37 100657 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:37 160682 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:37 160744 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:37 160815 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:37 161083 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
              2022-09-03 14:39:37 161253 2698 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
              2022-09-03 14:39:37 163156 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 163207 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:37 163814 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:37 163872 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:37 163906 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:37 163948 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:37 164273 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 164580 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 164623 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:37 164654 2698 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 165414 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 165462 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:37 165776 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
              2022-09-03 14:39:37 165829 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:37 166512 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:37 167711 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:37 168452 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 168771 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 95, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 169085 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 242, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 169418 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 169737 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 169821 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:37 170185 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 170723 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:37 170815 2698 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 171575 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 172099 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:37 172148 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:37 172179 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:37 245893 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:37 245963 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:37 245996 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:37 246155 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
              2022-09-03 14:39:37 246323 2698 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
              2022-09-03 14:39:37 247550 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 247600 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:37 247920 2698 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs = === ===
              2022-09-03 14:39:37 248236 2698 INFO: Stopping timer
              2022-09-03 14:39:37 249715 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:37 249804 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:37 249841 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:37 249886 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:37 249923 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 250809 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 251636 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:37 251683 2698 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 252161 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 4 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 253720 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:37 254081 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
              2022-09-03 14:39:37 254127 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:37 254420 2698 INFO: Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL
              2022-09-03 14:39:37 254472 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:37 255038 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 256320 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 95 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 257211 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 242 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 258352 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 259341 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 260214 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:37 260263 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 261815 2698 INFO: Timer already finished
              2022-09-03 14:39:37 262912 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:37 262964 2698 INFO: Storing current shutter state 3 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 263461 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 3 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 264410 2698 INFO: Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change...
              2022-09-03 14:39:37 264461 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:37 264791 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL (3)
              2022-09-03 14:39:37 264841 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:37 264877 2698 INFO: Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL to SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
              2022-09-03 14:39:37 264911 2698 INFO: Starting new timer for 3600 seconds up to 15:39:37
              2022-09-03 14:39:37 266410 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:37 267277 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:37 267724 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 268987 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 95 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 270598 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 242 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 271697 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 272516 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 273324 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:37 273375 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 274589 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:37 274640 2698 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 275163 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 276171 2698 INFO: Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change...
              2022-09-03 14:39:37 276222 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:37 276532 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
              2022-09-03 14:39:37 276577 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:37 277157 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:37 278099 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:37 278543 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 279723 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 95 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 280585 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 242 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 281662 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 282474 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 283281 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:37 283332 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 284532 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:37 284583 2698 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 285068 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:37 286294 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:37 286344 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:37 286374 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:37 325983 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:37 326041 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:37 326073 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:37 326322 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
              2022-09-03 14:39:37 326497 2698 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
              2022-09-03 14:39:37 327642 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 327704 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:37 328273 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:37 328330 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:37 328363 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:37 328406 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:37 328730 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 329070 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 329113 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:37 329144 2698 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 329912 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 329961 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:37 330447 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
              2022-09-03 14:39:37 330492 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:37 331356 2698 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
              2022-09-03 14:39:37 332330 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 95%/0%
              2022-09-03 14:39:37 333062 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 333364 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 95, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 333668 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 242, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 333971 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 334270 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 334316 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:37 334614 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 335161 2698 INFO: positionShutter(...) for height 95% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:37 335210 2698 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:37 335968 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
              2022-09-03 14:39:37 336455 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:37 336498 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:37 336528 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:42 151840 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:42 151904 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:42 151936 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:42 152079 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
              2022-09-03 14:39:42 152220 2698 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
              2022-09-03 14:39:42 153467 2698 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
              2022-09-03 14:39:42 153526 2698 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2022-09-03 14:39:42 153830 2698 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs = === ===
              2022-09-03 14:39:42 154177 2698 INFO: Stopping timer
              2022-09-03 14:39:42 155797 2698 INFO: === Validating input values... ===
              2022-09-03 14:39:42 155877 2698 INFO: === Finished validation of input values ===
              2022-09-03 14:39:42 155913 2698 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2022-09-03 14:39:42 155956 2698 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99688644605049, 1.0047585997421, effective Elevation: 45.225334085943
              2022-09-03 14:39:42 155992 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 156961 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 157866 2698 INFO: === Finished facade check, real azimut 204.5225° and facade at 200° -> IN SUN (from 121° to 280°), effective elevation 45.225334085943° for given elevation of 45.136° -> in min-max-range (20-79) ===
              2022-09-03 14:39:42 157928 2698 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:42 158447 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 160139 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:42 160480 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
              2022-09-03 14:39:42 160526 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:42 160832 2698 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_NEUTRAL
              2022-09-03 14:39:42 160895 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
              2022-09-03 14:39:42 161480 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 162740 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 163737 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 165060 2698 INFO: Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: 1
              2022-09-03 14:39:42 165111 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 166246 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 167177 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:42 167229 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 168798 2698 INFO: Timer already finished
              2022-09-03 14:39:42 169795 2698 INFO: positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:42 169858 2698 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:42 170377 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 171346 2698 INFO: Shutter state has changed from 2 to 1, checking if there might be another change...
              2022-09-03 14:39:42 171399 2698 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2022-09-03 14:39:42 171710 2698 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
              2022-09-03 14:39:42 171787 2698 INFO: Facade is in sun
              2022-09-03 14:39:42 171833 2698 INFO: Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL
              2022-09-03 14:39:42 171865 2698 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%
              2022-09-03 14:39:42 172419 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 173727 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 177975 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 179814 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 180689 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 181586 2698 INFO: Shutter angle 0% = 0°
              2022-09-03 14:39:42 181647 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 188812 2698 INFO: Timer already finished
              2022-09-03 14:39:42 189929 2698 INFO: positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished
              2022-09-03 14:39:42 189989 2698 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
              2022-09-03 14:39:42 190517 2698 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 1 even if same value than previous LBS run
              2022-09-03 14:39:42 191838 2698 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2022-09-03 14:39:42 191894 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:42 191926 2698 INFO: ===
              2022-09-03 14:39:42 256025 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:42 256102 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:42 256134 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:42 256469 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:42 256728 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2022-09-03 14:39:47 083112 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:47 083170 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:47 083203 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:47 083368 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:47 083543 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2022-09-03 14:39:51 920239 2698 INFO: ================================================== ====================================
              2022-09-03 14:39:51 920298 2698 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
              2022-09-03 14:39:51 920331 2698 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2022-09-03 14:39:51 920486 2698 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10000 Brightness dawn: 0|899.84 Elevation: 0|45.136 Azimut: 0|204.5225 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2022-09-03 14:39:51 920650 2698 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              Zuletzt geändert von Tarzipan; 03.09.2022, 14:35.
                Hi
                Könnte man schon, nur definitiv nicht über ein HTML-Log. Da wurde nun schon mehr als genug darauf hingewiesen...
                Kind regards,
                Yves
                  Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                  Hi
                  Ich habe es als Text abgeändert, oder soll es ein Anhang sein?
                    Naja, weder noch. Als Code wäre super!
                    Kind regards,
                    Yves
                      Ist erledigt! Einmal Code
                        Hallo Yves,
                        da Du nun schon explizit nach Wünschen fragst, hier nun meiner:
                        Wenn ich in der Nacht das Fenster zum Lüften aufmache, fährt der Rolladen wie gewünscht hoch. Beim Schließen des Fensters fährt der Rolladen wieder runter, solange E14 und/oder E15 auf "1" stehen. Soweit entspricht dies dem gewünschten Verhalten.
                        Falls ich doch einmal früher aufstehe, würde ich mir wünschen, dass der Rolladen innerhalb eines festgelegten Intervalls, z.B. 2 Stunden vor Erreichen des automatischen Hochfahrens, oben bleibt und nicht wieder runterfährt. Ich denke, mit entsprechender Logik und mit Hilfe von 19000602 "ZSU Schaltzeit mit offset" sollte dies sowohl für die Sommer- (E14 auf "0" vor E15) als auch für die Wintermonate (E15 auf "0" vor E14) möglich sein. Allerdings ist meine Logik alles andere als schlank und der Test in den Wintermonaten steht noch aus ;-)
                        Falls es hier also eine einfachere Lösung gibt, würde ich mich sehr freuen - sei es im Rahmen eines Updates dieses "klasse Bausteins" (an dieser Stelle vielen Dank für diesen Baustein) oder aber auch gerne als Denkanstoss/Hinweis, wie man so etwas "einfach" per Logik erreichen kann. Vielleicht sehe ich ja mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht...
                        Schöne Grüße
                        mvz71
                          Hallo Oliver
                          Das Log sieht erstmal unauffällig aus. Aber um das wirklich beurteilen zu können, braucht's noch viel mehr Details! Das heisst vollständige Screenshots des entsprechendedn LBS mit Livewerten. Idealerweise vor und nach dem fraglichen Verhalten.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Hallo Matthias
                            Nunja, woher soll denn der LBS wissen, wann der Zeitpunkt des automatischen Hochfahrens ist? Mit zeitbasiertem Verhalten hat der Baustein nichts am Hut, abgesehen natürlich von seinen internen Timern zwischen den einzelnen Zuständen. Sprich, er wird den Behang verfahren, wenn die entsprechenden Schwellwerte über- bzw. unterschritten wurden.
                            Abgesehen davon bist Du hier mglw. im falschen Thread. Hier geht's um den Raffstoren- und nicht um Rollladen-LBS.
                            Ich habe noch nicht wirklich verstanden, was genau Du erreichen möchtest resp. wie die aktuelle Konfiguration bei Dir aussieht. Screenshots wärren sicher nicht verkehrt...
                            Kind regards,
                            Yves
                              Ups...da bin ich tatsächlich im falschen LBS gelandet
                              Ich geh dann mal rüber in den anderen Thread
                                Hallo Oliver
                                Ich finde folgende Einträge halt komisch
                                Sollte nicht erst ab 14:54:37 hochgefahren werden? Oder macht der Timer da was anderes?
                                Das kuriose ist, dass das bei bei einer Fassade auch noch funktioniert.
