Okay - ich komme der Problemeingrenzung näher.
In meiner Simulation stelle ich fest das bei einem neu setzen der "Soll-Temperatur" E1 der PID regler neu "einschwingt".
Also wenn ich Soll = 30 und ist = 20 habe - und die Ausgänge bei 100 sind (min/max =0/100) - und ich sende die Soll nochmal auf 30 (also unveränderter Wert) - kann ich das reproduzieren das der Ausgang auf 54 / 72 / 90 / 100 springt (das sind die 4 nächsten Zyklen).
Ich denke das das ein ungewolltes verhalten ist - was jedoch bei normaler Heizungsregelung nicht unbedingt störend zum Tragen kommt - da man die Soll-Temperatur ja nicht so oft verstellt.
Allerdings habe ich ein Problem - da ich bisher (im HS) immer den PI-Regler für meine Kühlungssteuerng eingesetzt habe.
Dazu habe ich soll und ist einfach vertauscht.
Beispiel: es sind 30 Grad - und es soll auf 22 Grad gekühlt werden.
Wenn ich jetzt "soll = 30 Grad" einstelle und "ist = 22 Grad" - dann müsste der regler aufgehen
Wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird - z.b. soll = 23 / ist 22" geht der regler langsamm zu.
In der Theorie (und seid 5 Jahren in der Praxis auf dem HS) funktioniert das.
Dadurch das in diesem all der "Soll-Temperatur-Eingang" mit der gemessenen Raumtemperatur verbunden wird - kommt dieser Regelmäßig mit dem gleichen oder leichtj niedrigeren Wert ... und dann kommt das o.g. ungewollte verhalten ganz kräftig zum tragen :-(
saegefisch - gibt es da Hoffung den PID-Baustein anzupassen?
Thorsten
Thorsten
und die Familie findet das aktuell nicht so toll.
Als ich letztes Jahr mal einen Fehler drin hatte und ich mir Groll meiner drei Damen daheim vermeiden wollte, habe ich die ganze Logik-Seite auch mal zeitweise inaktiv gestellt und einfach ein Aktor-Stellwert gesetzt, der das Bad in der Tendenz zu warm machte. so what? Meine Damen haben etwas mehr gelächelt (zu warm ist's ja nie) und ist halt ein paar LIter Gas mehr durch die Leitung gegangen. Nicht schön, aber auch kein Beinbruch.
