Weinzierl KNX BAOS Module 838 kBerry
    done. Bin jetzt erstmal offline …
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
      Ralf wenn es nun läuft Versuche dich Mal mit der ets und schreibe eine Adresse....
        Mit git pull bekomme ich immer "Already up-to-date." gegenüber der 17:00 Uhr Version.
        Die Version von 17:00 Uhr kann nicht mit der ETS, gleicher Fehler wie gestern. Und was Neues habe ich nicht.
          Also bei mir hat er einige Files upgedatet. Verschiebe mal den KNXD ordner und checke komplett neu aus....
            Wart mal Ralf, der letzte commit war:
            Latest commit dd51d9a 9 hours agosmurfix Tunnels are unreliable.
            da scheint die 17 Uhr version nicht für uns sichtbar....
              Es ist keine Version von 17:00 Uhr, sondern ich habe um 17:00 Uhr, als ich nach Hause gekommen bin, mit "git pull" upgedated. Es gibt zu dieser Version, wo sich danach mein Feedback drauf bezog, nichts Neues auf github. Zeit für
                :-) Ich habe nun mal den Teamviewer installiert. Eigentlich ne coole Sache und warte bis sich Smurf meldet.... :-)
                  ralf9000 nun geht der git pull... teste mal...
                    So habe während des Frühstücks kompiliert, danach hatte ich nur wenig Zeit:
                    • 1tes Aufstarten: die bekannte Startschweirigkeit
                    • 2tes Aufstarten: soweit ok
                    • 3tes Aufstarten: soweit ok
                    • 4tes Aufstarten: soweit ok
                    • 5tes Aufstarten: die bekannte Startschweirigkeit
                    • 6tes Aufstarten: soweit ok
                    Musste dann zur Arbeit, von wo ich auch gerade schreibe. Ich sehe es so: von 20% richtigem Aufstarten sind wir jetzt bei 66%, es geht also in die richtige Richtung. Werde heute abend mehr probieren können und mal wieder die volle Visu (jede Menge mehr groupreads am Anfang) übernehmen. Zu dem ETS-Testen werde ich dann auch kommen ...
                    Ralf
                      Das ist mir nicht signifikant genug. Kannst du mir zwei Logs (eines mit Problem, eines ohne) erstellen?
                        Ja, kein Problem, wird aber bis zum Feierabend dauern ... mein Haus ist netzwerktechnisch dicht, komme ich nicht von der Arbeit her ran.
                          War was früher heute zu Hause. So nun erneut getestet mit Logs:
                          src/server/knxd -f 9 -t 1022 -e 1.0.1 -E 1.0.200:10 -u/tmp/eib -B log -B pace -b ft12cemi:/dev/ttyAMA0 -D -B log -TRS -i 6720
                          • Start01: erfolgreich
                          • Start02: fehlerhaft
                          • Start03: erfolgreich
                          • Start04: erfolgreich
                          • Start05: erfolgreich
                          • Start06: erfolgreich
                          • Start07: erfolgreich
                          • Start08: erfolgreich
                          • Start09: fehlerhaft
                          • Start10: erfolgreich
                          Bei "fehlerhaft" sind groupreads nicht durchgekommen ...
                            So, habe nochmals rumgespielt, dasselbe Verhalten mit ähnlicher Startfehlerquote habe ich mit dem N146/02-Router. In der v0.12.15 und alter v0.10 gibt es das auch nach jeweils 20-30 Versuchen kein einziges Mal. So was war mir auch vor der neuen Version völlig unbekannt und am KNX ist nichts geändert worden.
                              Ich seh's mir an.
                                Es scheint so zu sein, dass die groupreads() auf dem KNX-Bus nicht ankommen, zumindest konnte ich die mit dem Groupmonitor der ETS nicht sehen. Der knxd wartet vergebens auf Antwort und kommt dann mit einem "No confirm, continuing" erst weiter.
                                In den fehlgeschlagenen Logs gibt es übrigens nie ein "RecvEMI(...)".
