nehm mal das -d /var/log/knxd.log raus. damit startetest du normalerweise den knxd im daemon modus aber duch systemd ist er das bereits. evtl versucht er ihn dann 2 mal zu starten.
eibd(war bcusdk) Fork -> knxd
Bei mir läuft der knxd auf einen Pi mit folgenden Einstellungen:
KNXD_OPTS="-e=0.0.2 -D -R -S -u tpuarts:/dev/ttyAMA0
Beim Starten kommt folgenden Meldung:
[ ok ] Starting knxd (via systemctl): knxd.service.
Sollte also soweit alles i.O. sein. Aber was muss ich bei der ETS5 einstellen um über dern Pi (als Gateway) auf meinen KNX-Bus zugreifen zu können?
Grüße und ein schönes Wochenende noch.Zuletzt geändert von Kekrops; 17.04.2016, 20:40.
@kekrops
Funktioniert der knxd denn grundsätzlich, das heißt, kannst Du Telegramme auf dem Pi absetzen und empfangen?Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
eib1607 ich habe das Wiki gelesen, aus demGrund die Frage.Zitat von eib1607 Beitrag anzeigenknxmfbp : schau mal hier https://github.com/knxd/knxd/wiki
knxmfbp : dann verstehe ich deine Frage nicht du findest doch auch die änderungen im github da ist alles was bisher gemacht wurde dokumentiert. unnd wenn was nicht klappt kann man da nen hinweis reinschreiben. macht doch mehr sinn als hier ne 2. schiene aufzumachen oder habe ich da was falsch verstanden ??
Hallo Leute,
seit zirka 2 Monaten beschäftige ich mich mit KNX. Ich habe schon einige Bücher zu diesem Thema gelesen und auch schon mehrere Beleuchtungen erfolgreich über ETS parametriert und über eine Visualisierungs-App namens "ayControl 3" geschaltet.
Nun möchte ich aber eine Visualisierung nutzen, die flexibler zu gestalten ist und bin somit auf OpenHAB gestoßen, die ich gerne installieren würde. Leider scheitert es aber schon bei der Installation von knxd und nun kommt ihr ins Spiel in der Hoffung, dass ihr mir weiterhelfen könnt (vielen Dank schon jetzt an dieser Stelle!).
Zuerst einmal ein paar Angaben zu meinem System:
Erstellt wurde eine virtuelle Maschine mit Ubuntu 15.10 über VirtualBox. Des Weiteren benutze ich das IP-Interface vom eibmarkt.
Mit den folgenden Befehlen wurde knxd installiert (da ich leider kein Linux-Experte bin, bekommt ihr den kompletten Code):
Das Eingeben der Befehle erfolgte im Verzeichnis /home/openhab/
Anschließend wurde von GitHub die knxd.conf geladen, in das Verzeichnis "/etc/" abgelegt und unten stehender Eintrag angepasst:HTML-Code:sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install git-core build-essential git clone https://github.com/knxd/knxd.git wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz cd pthsem-2.0.8 sudo apt-get install debhelper cdbs dpkg-buildpackage -b -uc cd .. cd knxd sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev sudo apt-get install libtool dpkg-buildpackage -b -uc cd .. sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
NEUSTARTHTML-Code:KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -b ip:192.168.2.130"
Beim Starten von knxd über den Befehl
gab es die Fehlermeldung "Job for knxd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status knxd.service" and "journalctl -xe" for Details."HTML-Code:systemctl start knxd.service
Hier die genaue Fehlermeldung:
undHTML-Code:openhab@OpenHAB:~$ systemctl status knxd.service knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sa 2016-04-30 00:17:02 CEST; 7s ago Process: 2090 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 2090 (code=exited, status=1/FAILURE) Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: Failed to start KNX Daemon. Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state. Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Die Fehlermeldung besagt wohl, dass das IP-Interface nicht erreichbar ist, was aber eigentlich nicht stimmt, denn anpingbar ist es.HTML-Code:openhab@OpenHAB:~$ journalctl -xe -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit knxd.service has begun starting up. Apr 30 00:17:02 OpenHAB knxd[2090]: initialisation of backend 'ip:192.168.2.130' failed: Resource temporarily unavailable Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: Failed to start KNX Daemon. -- Subject: Unit knxd.service has failed -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit knxd.service has failed. -- -- The result is failed. Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state. Apr 30 00:17:02 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'. Apr 30 00:17:12 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Service hold-off time over, scheduling restart. Apr 30 00:17:12 OpenHAB systemd[1]: Stopped KNX Daemon. -- Subject: Unit knxd.service has finished shutting down -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit knxd.service has finished shutting down. Apr 30 00:17:12 OpenHAB systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Leider kann ich mit den anderen Fehlermeldungen nichts anfangen und bin am Verzweifeln
Ich bin wirklich dankbar für jede Hilfe!
PS: Sorry, dass der Post etwas länger geworden ist...Zuletzt geändert von moemiller; 30.04.2016, 01:01.
Hi.
Ich hab einen KNX Router mit Multicast und möchte KNXD auf einem neuen Server installieren. Auf meinem Raspberry läuft EIBD schon ohne Probleme. Nur auf einer neuen VM mit KNXD will er nicht. Die Konfiguration habe ich nicht vom Standard geändert, weil diese ja shcon für einen Router ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Nur leider erhalte ich beim lesen aus dem Cache folgende Meldung:
knxtool groupcacheread ip:127.0.0.1 1/1/5
Read failed: Connection reset by peer
Das Daemon.log, wo er vorher mal was rein geschrieben hat, als ich mit der Konfiguratoin gespielt habe bleibt leer. Aber erstmal die generelle Frage, ist es korrekt, dass die Vorgabesetting für einen Router sind mit dem dann der KNXD kommuniziert?
Viele Grüße,
Nils
Hi eib1607,
mit deinen Starparametern funktioniert es leider nicht. Hier die Fehlermeldungen:
HTML-Code:openhab@OpenHAB:~$ systemctl start knxd.service Job for knxd.service failed because a timeout was exceeded. See "systemctl status knxd.service" and "journalctl -xe" for Details.
HTML-Code:openhab@OpenHAB:~$ systemctl status knxd.service ● knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: activating (start) since Sa 2016-04-30 11:52:08 CEST; 31s ago Main PID: 2110 (knxd) CGroup: /system.slice/knxd.service └─2110 /usr/bin/knxd -e 1.1.251 -t 65535 -i -T -D -S -c ipt:192.168.2.130 Apr 30 11:52:08 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Service hold-off time over, scheduling restart. Apr 30 11:52:08 OpenHAB systemd[1]: Stopped KNX Daemon. Apr 30 11:52:08 OpenHAB systemd[1]: Starting KNX Daemon...Wenn ich den BefehlHTML-Code:openhab@OpenHAB:~$ journalctl -xe Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 1(01FE8100,57248AB2) Connectretry Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 1(01FE8240,57248AB2) Send(020): 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 0(01FE8240,57248AB2) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 4(01FE7E00,57248ABC) GroupCacheDestroy Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 4(01FE7E00,57248ABC) GroupCacheClear Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 3(01FA5D30,57248ABC) deregisterLayer2 01FE7E00 = 1 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 3(01FA5D30,57248ABC) Close Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 3(01FA5D30,57248ABC) L3 stopping Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 1(01FE8100,57248ABC) Connectretry Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 1(01FE8240,57248ABC) Send(020): 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 8(01FB6490,57248ABC) StopServer Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 0(01FE8240,57248ABC) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 8(01FB6490,57248ABC) StopBaseServer Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 3(01FA5D30,57248ABC) deregisterServer 01FB6490 = 1 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 3(01FA5D30,57248ABC) deregisterLayer2 01FB64D8 = 0 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 8(01FC6B40,57248ABC) Close Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 0(01FC7090,57248ABC) Close Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 3(01FA5D30,57248ABC) deregisterLayer2 01FC6B90 = 1 Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 2(01FE8100,57248ABC) Close Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 0(01FE8240,57248ABC) Close Apr 30 12:36:44 OpenHAB knxd[23713]: Layer 3(01FA5D30,57248ABC) deregisterLayer2 01FE8100 = 1 Apr 30 12:36:44 OpenHAB polkitd(authority=local)[27092]: Unregistered Authentication Agent for unix-process:23701:58485 (system bus name :1.207, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/Aut Apr 30 12:36:44 OpenHAB systemd[1]: Failed to start KNX Daemon. -- Subject: Unit knxd.service has failed -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit knxd.service has failed. -- -- The result is failed. Apr 30 12:36:44 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state. Apr 30 12:36:44 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'timeout'. Apr 30 12:36:55 OpenHAB systemd[1]: knxd.service: Service hold-off time over, scheduling restart. Apr 30 12:36:55 OpenHAB systemd[1]: Stopped KNX Daemon. -- Subject: Unit knxd.service has finished shutting down -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit knxd.service has finished shutting down. Apr 30 12:36:55 OpenHAB systemd[1]: Starting KNX Daemon... -- Subject: Unit knxd.service has begun start-up -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit knxd.service has begun starting up.
direkt absetze, erscheint Folgendes:HTML-Code:openhab@OpenHAB:~$ /usr/bin/knxd -e 1.1.251 -t 65535 -i -T -D -S -c ipt:192.168.2.130
HTML-Code:Layer 3(018A2D30,572482A3) Open Layer 8(018B3490,572482A3) OpenInetSocket 6720 Layer 8(018B3490,572482A3) InetSocket opened Layer 8(018C3B40,572482A3) Open Layer 0(018C4090,572482A3) Open Layer 0(018C4090,572482A3) Openend Layer 8(018C3B40,572482A3) Opened Layer 3(018A2D30,572482A3) registerLayer2 018C3B90 Layer 3(018A2D30,572482A3) registerLayer2 018C3B90 = 1 Layer 4(018E4E00,572482A3) GroupCacheInit Layer 3(018A2D30,572482A3) registerLayer2 018E4E00 Layer 3(018A2D30,572482A3) registerLayer2 018E4E00 = 1 Layer 4(018E4E00,572482A3) GroupCacheEnable Layer 2(018E5100,572482A3) Open Layer 0(018E5240,572482A3) Open Layer 0(018E5240,572482A3) Openend Layer 2(018E5100,572482A3) Opened Layer 3(018A2D30,572482A3) registerLayer2 018E5100 Layer 3(018A2D30,572482A3) registerLayer2 018E5100 = 1 Layer 3(018A2D30,572482A3) L3 started Layer 1(018E5240,572482A3) Send(020): 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Layer 0(018E5240,572482A3) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Layer 1(018E5100,572482AD) Connectretry Layer 1(018E5240,572482AD) Send(020): 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Layer 0(018E5240,572482AD) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Layer 1(018E5100,572482B7) Connectretry Layer 1(018E5240,572482B7) Send(020): 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00 Layer 0(018E5240,572482B7) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 08 01 0A 00 02 0F 0E 58 04 04 02 00
Hier nochmal ein paar weitere Infos zu meinem System, die vielleicht helfen könnten:
In meinem IP-Interface sind alle weiteren Tunneling-Verbindungen aktiv, also
IP-Interface: physikalische Adresse 1.1.250 mit der IP: 192.168.2.1.130:3671
Tunneling-Verbindung 1 -> 1.1.251
Tunneling-Verbindung 2 -> 1.1.252
Tunneling-Verbindung 3 -> 1.1.253
Tunneling-Verbindung 4 -> 1.1.254
Tunneling-Verbindung 5 -> 1.1.255
Zuletzt geändert von moemiller; 30.04.2016, 11:38.
