Bekomme CodeCreator nicht zum Laufen..
    Ich verzweifle gerade etwas am CodeCreator. Möchte aus meiner XML header generieren.
    KONNEKTING-CodeCreator.bat Ausführen (Doppelklick)
    => Fenster öffnet für paar ms und verschwindet wieder
    KONNEKTING-CodeCreator.bat Ausführen per Drag kdevice.xml
    => cmd.exe und Pop-Up mit ".\jre1.8.0_101\bin\javaw" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher ....
    cmd.exe (als Admin):
    E:\temp\Konnekting\KONNEKTING Suite>KONNEKTING-CodeCreator.bat "E:\temp\Konnekting\Codelock\kdevice.xml"
    => nix passiert.
    E:\temp\Konnekting\KONNEKTING Suite>start /B .\jre1.8.0_101\bin\javaw -cp .\bin\* de.konnekting.codecreator.CodeCreator "E:\temp\Konnekting\Codelock\kdevice.xml"
    => nix passiert.
    wie zum Geier benutzt man das Tool?!
    OpenKNX www.openknx.de
    Ich nutze die dritte Variante. Es sieht so aus als ob es nichts passiert. Es soll aber eine h Datei erzeugt werden. Wenn nicht, dann ist die XML gehlerhaft. Die am beste über die Suite im Debug modus prüfen
      In beta5 gibt's eine grafische Oberfläche für den Code-Creator. Da wird dann einiges besser.
        Hast du die XML auch zuerst in den Ordner mit dem Code-Creater kopiert !?
        Die XML Datei muss dort liegen und von dort per "Drag and Drop" auf den Code-Creater ziehen. Dann sollte es wenn die XML keinen Fehler hat funktionieren.
        Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
          Danke, so gings. Also mit Suite im Debug-Mode. Hatte ein paar Fehler drin und bin davon ausgegangen, dass mit der CodeCreator dann schon eine Meldung bringt.
          Das DragnDrop funzt wohl nicht, weil nicht im selben Ordner.
