KNX Schlüsselbrett
    KNX Schlüsselbrett
    Hi Leute,
    ich wollte beim Neubau auf ein Wiregate setzen, zusätzlich zum KNX Bus. habe mich aber während der Bauphase dagegen entschieden, weil ich es lediglich für ein digitales Schlüsselbrett haben wollte (Mit iButton) Hier war allerdings Kosten / Nutzen nicht vergleichbar. Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr eine Möglichkeit seht oder eine Alternative zum iButton?
    Was bräuchte ich an Hardware?
    Vielen Dank
    Gruß Stefan
    Von der Hardware her sehe ich da absolut kein Problem, da könnte man einfach eine der hier schon vorgestellten Platinen nehmen und über die Aufsteckplatine dann die iButtons bzw. deren Kontaktiereinrichtung anbinden: https://knx-user-forum.de/forum/proj...uftig-gestoppt
    Viele Grüße,
      Gleiches Vorhaben habe ich auch:
      Die Aufsteckplatine braucht man nicht unbedingt. Man braucht eine von HW1.x und ein 4k7 PullUp Widerstand für 1Wire (HW1.1 hat schon einen)
        Hi Eugenius,
        ​das ist ja toll, hast du denn schon praktische Erfahrungen? Das heißt ich brauch eine HW 1.2, von dir Set ProMicro und Set 3.3v? Und wieviele iButtons kann ich dann anschließen? Brauch ich eine zusätzliche Spannungsversorgung oder wird alles über den Bus betrieben? Sind die LEDs ansteuerbar?
        Wie sieht es mit der Software aus? Wo krieg ich die dann her?
        Danke und Grüße
          Erfahrungen habe ich in Verbindung mit Konnekting noch nicht. Ich habe nur kurz an einem USB-1wire BUS-Master ausprobiert.
          Wenn du ganz einfach haben willst, dann Siemens BCU, HW1.2 und ProMicro/ProMini fertig kaufen.
          Wenn du SMD löten kannst, dann brauchst du HW1.1 oder HW1.2 mit Set 3.3V und Set ProMicro (Arduino kannst auch fertig kaufen)
          LEDs ansteuern wäre kein Problem , man braucht nur entsprechende Widerstände.
          Wie viele iButtons kann ich dir jetzt nicht so sagen, aber ich glaube 10 würden auf jedem Fall gehen. Nur bei 10 LEDs wird es schwierig, da du nicht so viele Ausgänge beim Arduino hast und die evtl. zu viel Strom brauchen => externes Netzteil. Ich habe leider ohne LEDs gekauft, deswegen kann ich es nicht testen
          Software... Naja, den Sketch muss man noch schreiben, ich hatte noch keine Zeit dazu
            Zur Inspiration: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...arduino-an-knx
            Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
            Baustelle 2.0 !
              Mirko, danke! den Link habe ich gesucht.
              Ich hoffe du hast nichts dagegen, wenn wird deinen Code auf Konnekting portieren.
              Eugen
                Darf ich mal einfach Fragen, was ihr mit dem intelligent Schlüsselbrett umsetzen wollt ?! Witzig sieht es mal aus.
                Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                  Anwesenheitserkennung. Oder wenn der Autoschlüssel abgezogen wird, geht das Garagentor auf, wenn nur ich daheim bin, geht der Fernseher und die Anlage an, oder es wird andere Musik auf der Sonos abgespielt wie wenn auch meine Frau daheim ist etc. Auslösen von Szenen usw.
                    Was kostet dann so ein "iButton" mit Schlüsselanhänger !?
                      Sowohl Lese-/Halteeinrichtung als iButton als Anhänger ca. 7-10 €/Stück.
                      Teilweise auch günstiger, je nach Shop und Ausführung.
                      Der Code kann gerne portiert werden. Vielleicht rüste ich dann irgendwann mal um.
                      Baustelle 2.0 !
                        Also ich wäre euch / jemanden sehr verbunden, der sich schon mit Konnekting auskennt und vll. auch Interesse daran hat, es mit mir umzusetzen. Sagen wir mal 5 Leseeinheiten und 5 LEDs. (LEDs sind ja in den Leseeinheiten verbaut) Wenn möglich natürlich ohne Siemens Busankoppler, will dafür nicht unbedingt eine Dose setzen.
                        Wer hat Lust?
                        Gruß Stefan
                          Wenn eine LED schon 10mA aufnimmt, was nicht ungewöhnlich wäre, dann reicht der KNX dafür wohl nicht mehr aus.
                          Gibt es dazu schon eine einfache Doku:
                          - wie hat man die Buttons in der Vergangenheit an den Arduino angeschlossen ?
                          - woher bekommt man die Bauteile?
                          - gibt es ein erstes Mechanik-Konzept?
                          Interesse an sowas hätte ich und unterstützen würde ich dann natürlich auch.
                            Linksammlung:
                            Mechanik/Ideen/Insperationen:
                            https://redaktion.knx-user-forum.de/...wire-ibuttons/
                            Ich habe Magnettafel dafür missbraucht.
                            iButtons
                            http://www.fuchs-shop.com/de/shop/29/
                            Halterungen (DG9092)
                            http://www.fuchs-shop.com/de/shop/16/
                              Und der Arduino Teil http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire-DE
                              Baustelle 2.0 !
