Ich versuche das später hier mal zu reproduzieren. Ich arbeite nicht mit der Verzögerung der EIN/AUS Signale, sondern nutze die Kanalverzögerung nach Start. Das könnte einen Unterschied machen.
Wenn Du vorher Zeit hast, könntest Du ja mal die Verzögerung für EIN/AUS bei der Signalverarbeitung deaktivieren.
Hab ich bereits deaktiviert und auch alle Kanäle auf 3-7 Sekunden gestellt und nur den Kanal 5 auf 1 Sekunde, damit dieser wirklich als erstes auslöst.
Freue mich auf deine Ideen oder Vorschläge. Danke bis hierhin!
Was heißt das genau? ist da NUR die 8/0/4 verbunden oder zusätzlich zur 7/0/0 die 8/0/5? Falls doch eine weitere GA dran ist: Bitte trennen und NUR mit der 8/0/5 versuchen. Am Ein- und Ausgang.
