UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren
    ich habe hier einen UP1-8xth der sich nicht als COM-Port (oder im Boot-Mode) zu erkennen gibt.
    Ein anderer funktioniert.
    Ich habe hier mal Fotos vom Pfostenstecker hochgeladen
    https://photos.app.goo.gl/BkDWe8P7sM67MxSj8
    Nix, worauf man stolz sein kann, aber prinzipell doch ok, oder?
    An den entsprechenden Ausgängen (Schraubleisten) liegen 3.0 (!) V an. Was kann ich sonst noch prüfen?
    Hendrik
      Hey henfri,
      Messe doch mal mit dem Multimeter nach ob du zwischen den einzeln Pins Durchgang hast. Wenn ja hast du Zuviel Lot genommen und die Kontakte gebrückt. Ich musste bei meiner Platine von Masify auch zwei Pins nachlösen weil ich zuviel Lot genommen hatte.
      Nimm das überschüssige weg und dann schauste nochmal mit der Lupe nach.
      Zum Löten die Lötstellen mit Flux leicht bestreichen, den Pin mit der Lötspitze erhitzen. Lötzinn leicht gegen den heißen Pin drücken bis es schmilzt. Durch das Flux läuft das Zinn wie von selbst zur Lötstelle.
        das passt, der progger ist über eine diode entkoppelt der frist die 0,3 weg
        die pins vom rp2040 mal kontrolliert? brücken oder so?
        OpenKNX www.openknx.de
          die Pins haben keinen Kurzschluss untereinander. Ich hab auch gerade nochmal durchgemessen.
          Welche pins vom rp2040 meinst du, Ing-Dom ?
          Hendrik
            alle, einmal rundrum. Einfach mal mit der Lupe prüfen.
            Wenn es mal selten zu Lötfehlern in der Bestückung kommt, dann meistens die RP2040 Pins, die sind mit 0.4er Pitch doch recht nah..
              ich kann da nix entdecken.
              Ich habe jetzt mal die Kontakte vom Progger verfolgt.
              Nur D+ und D- konnte ich nicht verfolgen. Bootsel bis SWCLK gehen durch bis zum RP2040. VCC und GND habe ich auch nicht verfolgen können. Da aber an den Schraubklemmen und den BCU-Klemmen 3V anliegen, kann es ja auch daran nicht liegen.
              Aber wenn D+ und D- nicht angeschlossen wären, würde doch die LED dennoch leuchten, beim Anstecken, oder?
              Hendrik
                nein, weil ja keine fw da ist die die ansteuert.
                entweder liegt es tatsählich an d+ d-, oder es liegt an der versorgung des rp2040, oder der chip hat einen weg... ist selten, aber kommt vor.
                schreibs einfach beim nächsten mal in der Bestellung dazu und du bekommst eine neue Platine mit..
                  Ok, danke
                    ich bin immer noch auf der Suche nach einem günstigen KNX-Wassermelder. Könnte man das Sensormodul dafür "missbrauchen"?
                    Hat sich dazu vielleicht schon mal jemand ähnliche Gedanken gemacht, oder hat einen anderen Vorschlag?
                      an welchen Sensor hast du denn gedacht?
                        da ist doch die einfachste Lösung z.B. ein mdt Binäreingang und ein Stück Weidezaun als Sensor
                          Ich nutze auch vielfach die von LostWolf genannte Lösung: MDT Binäreingang und Weidezaun.
                          Die MDT Binäreingänge sind galvanisch vom Bus getrennt. Die Tasterschnittstellen sind es allerdings nicht, muss also ein vollwertiger Binäreingang sein.
                          Und mit dem Weidezaundraht hat man schönen Edelstahldraht, der günstig ist und auf einer gewissen Länge gut am Boden angebracht werden kann. Der Anschluss von den feinen drähten ist leider etwas fuddelig.
                            So löse ich das auch im Keller, allerdings habe ich zwei weitere Stellen (Spüle/Spülmaschine und Badewanne) bei denen nur ein KNX Kabel liegt. Da jetzt ein 4er REG BE von MDT unterzubringen wäre zwar möglich, aber ich hatte gehofft, dass es war geschickteres gibt.
                            (Noch) an keinen speziellen. Ich hatte überlegt, ob man nicht einen der geschützten GPIOs und 3,3V nutzen könnte, um den auf High zu ziehen, sobald das Wasser eine Verbindung herstellt. Aber ich weiß nicht ob das einfach so klappen würde.
                              ich habe eine kleine Adapter Platine erstellt, womit ich meine OneWire Temperatursensoren besser an das SEN-UP1-8xTH anschließen kann.
                              Aktuell lese ich im Minutenintervall die Temperatursensoren aus. So sieht das aktuell bei mir aus:
                              Konfiguriert in der ETS wie folgt:
                              Ich habe das KiCad Projekt mal angehängt.
                              Vielleicht kann es jemand für sich auch brauchen.
                              Michael
                                schöne Lösung ! Ergänzt gut.
                                Mir ist klar, dass gerade bei Vollausbau die Verkablung suboptimal ist. Ich wollte halt aber etwas, was auf jeden Fall in eine UP Dose passt..
