ich schick dir ne PN
Ja, bin sicher. Dort war vorher ein DALI Gateway dran, das ohne Probleme lief.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenBist du dir sicher dass Netzwerkkabel / Buchse etc.. funktionsfähig sind?
Schließe dort mal bitte ein anderes Gerät an.
Auf der anderen Seite hängt ein Switch. Selbst wenn ich es direkt per Patchkabel am Switch anschließe, bekomme ich keinen Link.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenWas ist die Gegenstelle?
Welcher Switch? Genaue Modellbezeichnung bitte.
Kannst du es an einem anderen Switch testen?
Ist ein Cisco SG250-26HP. Hab ihn jetzt mal an einen alten TP-Link TL-WDR4300 Router gehängt. Dort bekomme ich sofort einen Link und in der Console steht jetzt auch
Ich versuche mal auf dem Cisco Switch den Speed fix auf 10 oder 100 zu setzen. Vielleicht klappt die Auto Negotation nicht.0d 00:00:10: Network: Link connected
EDIT: Speed fest einstellen bringt keine Verbesserung.Zuletzt geändert von 0per8or; 10.02.2024, 10:09.
Dann hast du sicher eine SpanningTree - Konfig am laufen, welche den Port am Anfang blockiert. In dieser Zeit werden also auch keine DHCP Anfragen verarbeitet und du läufst auf einem Timeout. Du musst mal schauen ob du den Port als EdgePort o.ä. eingestellt bekommst. Ggf für den Port STP abschalten.
Mittlerweile bekomme ich einen Link. Ich muss den Speed auf 10 oder 100 setzen und den Parameter "no negotation" setzen. Feste Negotationwerte auf 10h, 10f, 100h oder 100f funktionieren nicht.
Bzgl. Spanning Tree macht es keinen Unterschied ob es an oder aus ist oder ob der Port als Edge-Port (Portfast) konfiguriert ist. In beiden Fällen funktioniert es jetzt. Der Port wurde auch nie Blocked angezeigt.
Es scheint daher doch etwas mit dem Aushandeln der Geschwindigkeit zu tun zu haben.
programmiere das Gerät mal bitte per TP in der ETS auf 100MBit fest.Zitat von 0per8or Beitrag anzeigenIch versuche mal auf dem Cisco Switch den Speed fix auf 10 oder 100 zu setzen. Vielleicht klappt die Auto Negotation nicht.
er hat mit Patchkabel direkt am Switch gleiches Verhalten.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenwurde die Leitung mal gemessen. Also ob dir wirklich in Ordnung ist.
Damit funktioniert es auf Anhieb an jedem anderen Port am Switch bei dem Negotation an ist.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenprogrammiere das Gerät mal bitte per TP in der ETS auf 100MBit fest.
Ich muss also eine Seite fest einstellen, damit es geht. Hast du eine Idee woran das liegt? Kann ich das ggf. noch weiter debuggen?
das liegt wohl an einer Imkompatibilität in der Autonegotiation zwischen dem W5500 Lanchip und dem Cisco Switch.
Das ist fest im chip da kann ich nichts machen.
Man findet relativ viel zu Problemen mit Autonegotiation und Cisco Switches...
traxanos
Super dass du das mit der 10/100 Selektion noch eingebaut hast
Aber Achtung! Sobald du ein Firmwareupdate machst, fehlt die Programmierung und er würde die Einstellung erst wieder nach einem Programmierung machen. Daher würde ich den Switch bevorzugen.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenSuper dass du das mit der 10/100 Selektion noch eingebaut hast
Eine kleine Verbesserung im REG1-System:
Es gibt nun eine extra Feder die Toleranzen bei den Hutschienen besser ausgleichen kann als der bisherige Klickmechanismus - hier gab es Feedback dass es manchmal zu locker, manchmal zu fest sitzt.
So sieht das dann aus:
Die Variante ist nun intern eine Weile im Test und das Feedback war durchweg positiv - daher werden nun alle Bausätze damit ausgerüstet.
- Likes 13
