[OpenKNX-Ready] GardenControl Bewässerungsautomat
    Ja normalerweise, aber nur wenn ich den Rechner herunterdahre, aber ich gehe nur in den Ruhezustand und schalte dann ab. Die restore-ponits habe ich leider nicht von den Versuchen. Muss dann doch öfters mal abspeichern.
    Mir gehts ja genauso wenn ein Fehler vorhanden sein sollte muss man dem ja nachgehen.
      Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
      Ja die 4 .. 20mA gehen jetzt auch mit Liter
      Die 7 Kanäle werden nur einzeln geschaltet, das funktioniert noch nicht beim Abschalten
        Ich habe den Fehler bei 4-20mA gefunden und hoffentlich behoben. Falls möglich könntest du es damit mal probieren:
        ETS bleibt, nur die HW Firmware muss neu geflasht werden. GardenControl-Release-1.0.zip
        Ist die v1.0 noch irgendwo online?
        Danke
        Dirk
          Ich habe den Link mal erneuert: GardenControl-Release-1.0.zip
          Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
            Danke
            Dirk
              Wenn du die Version 1.0 nutzt, gerne eine Feedback ob alles passt.
              Das wäre super
                Hallo, habe die ESP32 Variante mit Tasmota in Verwendung und frage mich, wie lange es dauert, im Falle eines Hardwareproblems das Device zu ersetzen? Da dieses Device von Mai bis Oktober „lebensnotwendig“ für den Rasen und die Sträucher ist, werde ich ein Backup Device auf Vorrat geschaffen.
                Wie lange ist die Lieferzeit bzw. wie seht ihr das oder wie handhabt ihr diese Situation?
                Die Hardware ist ja nicht Open Source und nur für die OpenKNX Group verfügbar, oder?
                  Hier wird sich in Zukunft was tun:
                  Die ESP32-Variante gibt es offiziell als fertiges Gerät (Hardware + ESPHome Firmware) jetzt zu erwerben: https://casmo.info/shop/casmo-gc-esp-17#attr=
                  Dort liegen schon ein paar auf Lager, daher sollte die Lieferzeit sich in Grenzen halten.
                  Bei der KNX-Version ist es gerade noch in Abstimmung wie das laufen könnte.
                  Die Schaltpläne dafür sind im Wiki hinterlegt. Ein Nachbau ist wegen der Komplexität nicht trivial, aber trotzdem möglich.
                  Dazu werde ich bei der nächsten Bestellung wieder ein paar Bausätze mitbestellen.
                    Masifi
                    Weißt du schon, wann dein Bausatz für dein KNX GardenControl wieder im Shop verfügbar ist?
                      Hallo miteinander
                      Endlich bin ich an dieser Baustelle auch mal weiter gekommen. Heute den ersten GardenControl mit der 0.9.1 bespielt und LED-Funktionsprobe bestanden. Super Sache! Nun den zweiten löten, noch eine Ladung Teile bestellen und hoffen, dass dann baldigst in den Garten bringen zu können...
                      Kind regards,
                      Yves
                        ich habe die GardenControl KNX nun seit zwei Wochen in Betrieb und bin wirklich begeistert. Ich verwende sie zusammen mit Homeassistant und der Integration Irrigation unlimited. Gestern hab ich dann noch einen Hunter Rain Klik auf die Binäreingänge angeschlossen. Da ich auch das 5v Relais für die Unterbrechung der 24V AC Stromversorgung verwende (schaltet ca. 15 Sekunden vor der Beregnung ein), habe ich aber das Problem, dass der Zustand des Rain KLIK nur dann richtig angezeigt wird wenn das 5V Relais an ist.
                        Das wäre nicht weiter schlimm bei Verwendung der internen Logik, da ich aber den RainKLIK Zustand auch in HA anzeigen will ist es ein kleines Problem.
                        Hat einer eine Idee ob ich das noch anders lösen kann?
                        Wolfgang
                          Ich hoffe Mitte April.
                            Das stimmt, da der BIN-Input auch über die 24VAC versorgt wird.
                            Das abschalten der 24VAC war eigentlich nur für die Wintersaison gedacht.
                            • Ich würde daher die 24VAC im Sommer immer anlassen.
                            • Oder man schaltet ihn nur Nachts ab, wenn man eh nicht bewässern will.
                            • Oder du schaltest ihn immer mal wieder an, prüfst den Rain-Click und schaltest ihn dann wieder aus. Mit dem Zustandsautomaten + Zeitschaltuhr sollte das einfach möglich sein.
                              OK kenn mich aus, Danke für die Tipps.
                              Das mit dem Einschalten vor der Messung ist eine gute Idee. Der Regensensor ist ohnedies eine Träge Meßgröße.
                              Ich werde also die Messung über die Logik so ansteuern, dass er nur einmal die Stunde abgefragt wird. Das 5V Relais ist ohnedies ein SSR mit Triac, also kein Verschleiß an Kontakten. Und vor der Bewässerungsroutine wird ja ohnedies 24V freigeschalten und der RainKlik übertragen.
                              Nochmals Dank.
                                Hallo Matthias
                                Du solltest das auch auf Github nachführen, dort ist noch immer 0.9.1 latest&greatest.
                                Kind regards,
                                Yves
