[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
    Kanalausgang X/Y. Die sind wie Waldemar schon schrieb, etwas unglücklich bezeichnet.
      Ich sag ja, ungeschicktes Wording (sorry): Kanalausgang X verbindet diesen Eingang mit dem Kanalausgang, den Du dann angeben musst. Entsprechend Kanalausgang Y... Ich dachte immer, es ist vollkommen klar, dass bei Logikdefinition die Logik selbst (erste Dropdown) und ihre Eingänge definiert werden. Das nennt man dann Betriebsblindheit .
      Immerhin, in der Applikationsbeschreibung ist alles detailliert beschrieben.
      traxanos: Marco, Du meinst oben KO (und nicht GA), aber von der Sache her sprichst Du mir aus dem Herzen .
      Gruß, Waldemar
        Du hast natürlich recht, ich hatte im Kontext gedacht und daher fälschlich von GA gesprochen
          Ah, danke
            Neuer Release 0.4 online
            Bugfixing: KNXprod DPT12 (4-20mA Inputs) --> Notwendig, wenn man bei den 4-20mA Inputs die Einheit Liter & Volumen nutzen möchte.
            https://github.com/OpenKNX/BEM-GardenControl/releases
            Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
              Meine Zisterne hat keine gleichmäßige Form, somit sind die Werte die ich mit einem 4-20mA Wasserdrucksensor ermittle gerade im unteren und oberen Messbereich nicht ganz genau.
              Ich hätte für meine Zisterne eine Ausliterungstabelle, das heißt ich würde gerne eine kleine Wertetabelle pflegen (in meinem Fall 13 Einträge) mit dem (4-20mA) Messwert als Key und Liter als Value hinterlegt werden kann. Am KO würde dann immer der entsprechende Ausgerechnete Wert zurückkommen.
              Ist das realistisch oder muss ich das extern lösen?
              Markus
                Mit dem enthaltenen Logikmodul kann man solche Anforderungen erfüllen, ohne dass Du Änderungen in der Firmware machen musst. Allerdings habe ich gelernt, dass Masifi nur 10 der theoretisch möglichen 99 Kanäle freigegeben hat. Ob wirklich 99 möglich sind, hängt auch vom freien Speicher und von der Verarbeitungsgeschwindigkeit der einzelnen Teilkomponenten ab, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob wirklich 99 möglich sein werden.
                Mit 10 Kanälen könntest Du nur 10 Werte abbilden, außer es gibt eine lineare Komponente, die ein paar Werte berechnen kann, dann könnte man mit 10 auskommen.
                Schreib die Tabelle doch mal hier, dann kann ich Dir sagen, ob ich eine Chance sehe.
                Gruß, Waldemar
                  Im Loop passiert nicht viel, GPIO auslesen und ADC Werte auslesen. Dann kann man schon auf 50CH mal gehen oder?
                    Es ist der RP2040, oder? Dann kannst Du auch gleich auf 99 gehen. Und falls er beim Compilieren sagt, dass der Speicher nicht reicht, dann würde ich runtergehen.
                    Gruß, Waldemar
                      Notfalls hätte ich noch ein separates Logikmodul hier, würde aber gerne alles im GardenControl haben.
                      Die Verteilung ist leider nicht ganz Linear. Die Wassertiefe muss ich natürlich noch messen, welche Werte ich vom Sensor bekomme.
                      Wassertiefe in mm Füllmenge
                      100 417
                      200 946
                      300 1517
                      400 2145
                      500 2786
                      600 3413
                      700 3972
                      800 4524
                      900 4850
                      1000 4893
                      1100 4958
                      1200 5004
                        Es gibt auch solche mit SAMD, so wie meiner.
                        Gruss Daniel
                          Hi Matthias,
                          mit der Version 0.4 braucht man aber auch eine neue ETS Datei :-( , wieder alles neu machen !
                            mit jeder neuen version braucht man eine neue ets datei. das ist aber normal kein problem, da man die ja (normalerweise) einfach updaten kann. also ohne verlust der einstellungen.
                              Ok, wieder mal was gelernt, braucht man ja bei den aktuellen Geräten eher selten!
                                die aussage bezieht sich auf openknx. nur damit das keiner falsch versteht.
                                um genau zu sein, die ersten beiden zahlen repräsentieren die version de etsapp sowie der gerätefirmware und müssen identisch sein.
                                nur die dritte stelle ist für änderungen gedacht, welche kein update der etsapp erfordert.
