[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
    ottochen: Das wäre super.
    Hier liegt die Draft-Version: GardenControl-Release-0.5.zip
    Auch wenn ich mich wiederhole: Backup nicht vergessen!
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
      Moin,
      ein direktes Upgrade der Applikation funktioniert bei mir leider nicht. Wähle ich den GardenControl aus, wird mir nur die alte 0.3 Version angezeigt. Ich vermute dies liegt am abweichenden Namen des Applikationsprogrammes....
      Oder muss ich noch etwas anderes aktivieren / einstellen?
      Danke
      PS:
      Der Screenshot sieht schon vielversprechend aus.
        Hast du denn die Version 0.5 in dein Projekt gezogen? Nur weil die Version im Katalog ist, heißt nicht, dass dein Projekt diese Version schon kennt.
        Nachdem du die neue Version ins Projekt gezogen hast, kannst du die alte Version aktualisieren, dann die neue Version wieder löschen.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Argh, danke für den Hinweis - den Zwischenschritt vergesse ich immer bei der ETS :/
            das aktualisieren hat erstmal super geklappt... die Applikation sieht ja wesentlich aufgeräumter aus als vorher!
            ein klein wenig Optik!
            Auf der Allgemeinseite werden anscheinend noch ein paar englische Texte angezeigt ON/OFF bei Zustand Start und Status senden nach Startup.
            Logiken, hier wären vielleicht 10 als Default ausreichend, anstelle im Default 99 schon zu aktivieren!
            Gruß Thomas
              KNX App Update hat problemlos geklappt - vor dem programmieren muss man die FW über USB aktualisieren oder?
                Ja die Firmware muss immer zur ETS Applikation passen.
                  ottochen danke für die Rückmeldung. Ich schau mal wie ich das noch anpassen kann.
                    Hi Matthias,
                    dass man den Default im Logikmodul auf 10 Kanäle setzen kann, hab ich vorgesehen. Ich muss nur kurz nochmal nachschauen, ich schreib Dir das morgen nochmal.
                    Gruß, Waldemar
                      Update ist bei mir auch durch und es sieht erst einmal gut aus.
                      Zwei Punkte die mir dabei aufgefallen sind:
                      • FW Update über USB (ist beim Handling im eingebauten Zustand etwas unpraktisch - die SelfBus Kollegen haben hier ja inzwischen einen ersten Lösungsansatz - vielleicht lässt sich ja davon eine Idee ableiten?)
                      • Physikalische Adresse muss nach FW Update neu programmiert werden
                      Ansonsten, wie immer, top Arbeit. Freue mich schon auf die nächsten Versionen und danke weiterhin für eure Mühen!
                        Ich würde einfach mal sagen, noch etwas abwarten und dann .... ist auch schon bald Weihnachten
                          Das ist leider beim Update auf die neue Version notwendig, da sich im OpenKNX-Bereich in den letzten Monaten einiges getan hat. Bei weiteren Updates auf >0.5 bleiben die GAs, Par & die GA erhalten.
                            da braucht man nichts ableiten, es gibt bereits eine OpenKNX-Lösung für FW-Update über den Bus.
                            https://github.com/OpenKNX/OFM-FileTransferModule
                              Perfekt
                              Top
                                Update eingespielt, läuft. Macht es dir was aus, die Default Adresse von 1.2.3 auf x.x.255 zu ändern?
                                Wer eben recht verwirrt beim programmieren der Phys. Adresse
