[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
    Derartige Passwörter als Backup noch in der Verteilung einstanzen oder so …
      mumpf mal rein theoretisch: würde da nicht schon der BCU-Key ausreichen?
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        thewhobox: Ich dachte, unser Stack wertet den BCU-Key gar nicht aus? Aber ich weiß es nicht, ich hab mich damit nicht beschäftigt.
        Gruß, Waldemar
          Der BCU Key ist in meinen Augen keine gute Idee. Selbst Geräte mit BCU Key können ausgelesen werden.
          KNX Data Secure ist hier der bessere Weg, da die Kommunikation verschlüsselt ist.
            Hallo miteinander
            Ich verfolge mit grossen Interesse die Diskussion hier, habe aber gerade etwas den Faden verloren.
            Derzeit ist die Finger-Id nur 2 Byte, daraus eine 16 Byte UUID zu machen würde einige Probleme für die KNX-Übertragung verursachen und in der ETS-Applikation das Editieren erheblich erschweren.
            KNX-Secure ist ja nur vom Bus her bis zur OpenKNX-Hardware relevant, nicht aber zwischen OpenKNX-Hardware und dem Fingerprint. Daher die Frage: Merkt eure Firmware, wenn man vorn dran den Fingerprint austauscht? Sprich, die OpenKNX-Hardware ist "innen", der Fingerprint "aussen". Jetzt tauscht mir jemand den Fingerprint aus und schickt "seine" Finger-IDs. Was passiert dann?
            Kind regards,
            Yves
              https://knx-user-forum.de/forum/proj...25#post1955025
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                Hallo Lars
                Ah, danke! Das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen.
                IMHO sollte es die Standardeinstellung sein, dass ein Passwort [gesetzt ist|generiert wird|angegeben werden muss]. Oder anders gesagt, die Verwendung eines Passwortes sollte nur durch explizites Opt-Out deaktiviert werden können.
                Kind regards,
                Yves
                  Hallo benji,
                  etwas verspätet, hatte ich erst übersehen, sorry - aber trotzdem bekommst du noch eine Antwort auf deine Frage. ;-)
                  Zitat von benji Beitrag anzeigen
                  Ich werde es testen sobald ich meine Hardware bekomme. Ich hab einen Anwendungsfall mit 30cm und noch einen weiteren mit ca. 0,8-1m
                  Welche Baudrate wird denn verwendet? Standard 57600??
                  wäre die Baudrate ggfs über die ETS anzupassen?
                  Genau, 57600 wird als Baudrate eingesetzt.
                  Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du damit mit allen Längen <= 1 m irgendwelche Schwierigkeiten hast.
                  Aktuell ist die Baudrate fix und kann nicht geändert werden, aber sollte das erforderlich/nützlich sein, ließe sich diese Option sicherlich einbauen.
                  Andreas
                  www.openknx.de | Fingerprint/NFC, Schaltaktor, Binäreingang & Präsenz-Multisensor verfügbar
                    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                    generiert wird
                    Da wäre ich dagegen, sonst kann man - wenn die Platine kaputt gehen sollte - den Fingerprint gleich mit entsorgen. Fände ich schade. Ich finde schon, das PW sollte vom User setzbar sein.
                    In der ETS ist mir kein Weg bekannt, ein Eingabefeld verpflichtend zu machen, man könnte nur einen Default setzen, der dann wieder bei allen gleich ist => sinnlos.
                    Ich denke, wenn jemand ein PW haben will, wird er es eintippen und an den Fingerprint übertragen müssen.
                    Das PW kann man dann in der ETS stehen lassen (weil man z.B. das ganze Projekt über ein PW gesichert hat) oder einfach rauslöschen, das wir nur erneut gebraucht, wenn man das PW ändern will. WENN man es rauslöscht und vergisst, ist es weg und kann nicht erneut ausgelesen werden, auch nicht über Rekonstruktion.
                    Das ist die aktuelle Idee. Und bevor der falsche Eindruck entsteht: Ich bin an der Firmware nur marginal beteiligt, bin hier eher Ideengeber und Tester und habe einen Teil der ETS-Applikation mit designed. Wie das dann final implementiert wird, obliegt abtools.
                    Gruß, Waldemar
                      Sehe das genauso wie du, Waldemar.
                      Diese Passwortfunktion ist absolut nützlich, aber auch "gefährlich":
                      Vergisst man nämlich das Passwort, kann man den Fingerabdruckleser tatsächlich wegschmeißen.
                      Das Passwort sollte daher vom Benutzer schon "bewusst" gesetzt werden und dieser Punkt in der ETS wird auch mit einem entsprechenden Hinweis/Warnung versehen sein.
                      Also definitiv möglich ein Passwort zu nutzen, grundsätzlich auch empfohlen, aber dennoch optional und per Default deaktiviert bis der Nutzer bewusst ein Passwort gesetzt hat.
                      Damit hat jeder alle Möglichkeiten, aber trotzdem mit der Sicherheit nicht zu schnell versehentlich den Scanner kaputt machen zu können. ;-)
                      Andreas
                      Zuletzt geändert von abtools; 15.05.2024, 18:12.
                        Doch das geht aber die ETS gibt eine Warnung im Log aus. Leeres Feld mit Regex. Haben wir für Hostname im ofm-network auch gemacht.
                          Ich sehe das Risiko als eher gering an, dass jemand auf diesem Weg jemand unberechtigt ins Haus kommt.
                          Meines Erachtens bringt das Passwort nur was, wenn nur der Fingerprintreader im Außenbereich ist und das OpenKNX-Gerät im Innenbereich ist.
                          Das Passwort wird doch auf der seriellen Schnittstelle im Klartext übermittelt und das Passwort muss ja mindestens einmal nach dem Einschalten übertragen werden.
                          Oder hab ich da was noch nicht richtig verstanden?
                            Hallo stoepf,
                            Genau, das ist korrekt, was du schreibst.
                            Das Passwort wird allerdings tatsächlich nur beim Start der Firmware einmalig an den Fingerleser übertragen. Solange die Firmware läuft und die Verbindung zum Fingerleser steht, muss das Passwort nicht erneut übertragen werden.
                            Andreas
                              Durch Ab- und Anstecken der KNX-Leitung wird die Firmware neugestartet.
                              Da kann man sicherlich auch noch irgendwelche Schutzmechanismen einbauen ;-)
                              Gruß Stefan
                                Es ist doch mittlerweile klar genug, dass es mit diesem Fingerprint Reader niemals sicher sein wird.
                                Sicher würde es nur mit kryptographie zwischen Platine und Leser.
                                ​​​​​​Wer also sorgen vor einem Einbrecher mit Laptop hat, sollte hier verzichten.
