[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
    Wir wollen doch jetzt hier keine Anleitung schreiben....
    Das soll sich der langfinger selbst verdienen
      mal eine Frage direkt an abtools:
      Bietest du auch einen Reparaturservice an? Also ich schicke dir die Platine und du lötest den Port wieder an oder eine ähnliche Lösung?
      Hintergrund ist, dass ich heute leider dn Anschluss-Port vom Fingerprint auf der Platine "gerissen" habe.
      Das Ganze ist passiert, als ich den Sensor endlich final in meinen Briefkasten mit 2N IP Verso 2.0-Sprechanlage eingauen und anschließen wollte.
        Hallo ankoHH,
        In der Regel lohnt sich das nicht, aber ggf. kann man zumindest z. B. die BCU wieder verwenden, dass du nicht alles neu kaufen musst.
        Schreib' mir dazu bitte einfach eine E-Mail mit einem Foto von dem "Problem", dann können wir alles weitere absprechen.
        Andreas
        www.openknx.de | Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display verfügbar
          Würde gerne mit einem der Fingerprint Leser mein Hörmann Garagentor öffnen.
          Über das Gateway, wird dieses wie eine Jalousie angesteuert (Auf/Ab).
          Die Fingerprint Applikation kann ja als Aktion nur Ein/Aus.
          Gibt es da einen Trick daraus auch ein Auf/Ab zu machen?
            Natürlich.
            Aus=0, Ein=1.
            Auf=0, Ab=1.
            Du solltest Dich mit DPT1 im speziellen und mit DPT im allgemeinen beschäftigen, hier speziell die Kompatibilität der Datentypen.
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de
              ich bin gerade dabei das Fingerprint-Modul in Betrieb zu nehmen. Leider klappt das Anlernen der Finger nicht und ich bekomme immer ein "Parameterskript Fehlgeschlagen" zurück.
              Das Kommando kommt beim Modul an und ich kann den Finger 6x auflegen bis der Ring grün leuchtet. Dann bekomme ich aber in der ETS die Fehlermedlung.
              Siehe Screenshot mit Kommentare unten.
              Die Programmierung des Moduls und das Löschen der Finger (obwohl nicht keine angelernt wurden) klappt problemlos. Daher gehe ich davon aus, dass Bus-seitig alles passen sollte.
              Folgendes habe ich schon probiert:
              KNX IP-Interface neu gestartet
              Firmware nochmal neu auf das Fingerprint Modul aufgespielt.​
              Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
                Moin zusammen,
                ich benötige mal Unterstützung bei meinem Logik-Problem.
                Ziel ist den bei einem "Ein" den LED-Ring dauerhaft rot leuchten zu lassen.
                Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:​
                Leider tut sich nichts, wenn ich ein "Ein" an die GA 0/0/254 sende.
                Wo ist mein Fehler?
                Zuletzt geändert von ankoHH; 17.12.2025, 15:34.
                  Wo ist mein Fehler?
                  Ich möchte Lösen!
                  In den Filtereinstellungen des Linienkopplers.
                    Hallo Andy,
                    Zumindest diese Fall sieht etwas danach aus, dass es zu einem Timeout kam, da er kurz nach 30 Sek. abgebrochen hat.
                    Wenn der Fingerprint nach dem Anlernen grün geleuchtet hat, würde ich eigentlich erwarten, dass der Finger korrekt angelernt und gespeichert wurde.
                    Hast du denn unabhängig von der Meldung der ETS danach mal versucht den Finger zu verwenden?
                    Andreas
                      Hallo ankoHH,
                      Ich möchte Lösen!
                      Super, danke dir für's Auflösung! ;-)
                      Andreas
                        Wenn bei Dir das Anlernen bis zur grünen LED funktioniert, dann funktioniert auch der Fingerprint. Ich vermute, Deine APDU ist zu kurz, um den Namen und Finger für die Suchfunktion auf dem Gerät zu speichern.
                        Damit geht bei Dir auch die Suche nicht. Wenn Du Dir aber den Finger / Person / Id selber irgendwo speicherst (damit Du weißt, welche Id zu welchem Finger welcher Person gehört), dann kannst Du den FP normal benutzen.
                        Was geht ist Anlernen/Löschen (kein Ändern), die Namen werden aber nicht für die Suche gespeichert.
                        Suche geht dann logischerweise auch nicht.
                        Normale Aktionen und die Synchronisierung zwischen Fingerprints (da dann auch wieder nur die Finger, nicht die Namen) geht.
                        Schau doch mal, ob meine Vermutung mit der APDU stimmt.
                        Und bevor die Frage kommt: Nein, wir können es nicht besser machen, da uns die ETS die APDU nicht mitteilt. Wir versuchen einfach, was zu machen und die ETS macht es - oder es kommt gleich zum Abbruch. Wir haben Ideen, das besser zu machen, allerdings erfordert das viele neu zu schreibenden Teile der Software - so was dauert (ist nur eine Freizeitbeschäftigung).
                        Gruß, Waldemar
