OpenKNX Fingerprint - Gehäuse und Konstruktionen
    Ganz tolle Sache und super Aussehen!
    Eine Frage zum Druck des Einsatzes: hast Du Carbonfilament (wg. UV-beständigkeit) und dann eine gehärtete oder beschichtete Düse benutzt? Kannst Du was empfehlen?
    TIA, Ralf
      Carbonfilament bringt gar nix bzgl UV.. da braucht man einfach das richtige Grundmaterial.
      OpenKNX www.openknx.de
        Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
        ... da braucht man einfach das richtige Grundmaterial.
        Und was wäre Deine Empfehlung da? Alle meine Versuche sind ausgeblichen und organische Farbstoffe wurden abgebaut ....
          Da muss richtig Chemie rein und stinken muss es beim Drucken .
            Zitat von jorues Beitrag anzeigen
            JLC3DP (3D Druck Service von JLCPCB)
            Material ist 3201 PA-F im SLS Verfahren.
            VG Johannes
            Siehe jorues Post
            Wenn mann genau hinsieht, erkennt man den Unterschied. Beim GiraTX sieht man so weißen "Glitzer". Aber von 1m Entfernung fällt es einem nicht wirklich auf...
            Zuletzt geändert von rey; 28.11.2025, 13:31.
              ich hab persönlich keine Langzeiterfahrung im Außenbereich.
              ASA bietet hervorragende UB Beständiglkeit, ob allerdings auch der verwendete Farbstoff gleichermaßen UV Beständig ist - kann ich nicht beantworten.
              Ich würde wohl mit ASA CF ins Rennen gehen.
                ASA hatte ich bei 240°C versucht (Herstellerangabe 240°C bis 260°C), da hat sich der schwarze Farbstoff beim Drucken verändert und nach Tagen war es schon sichtbar ins Braune geraten. Dann hatte ich gelesen mit der Temperatur in 5°-Schritten bei ASA runterzugehen, aber da wurde das Druckbild rapide schlechter und unansehnlich. Da hatte ich erstmal aufgehört ...
                  Glotzkowski: Wärst du so nett und stellst dein Gehäuse zur Verfügung? Ich würde das gerne auch in den Angriff nehmen Danke!
                    Anbei die Freecad-Konstruktion und die STL-Dateien im ZIP.
                    Die (im Bild grün markierte) "Sperre" dient dazu den FP-Reader gegen das Reindrücken zu sichern.
                    Ist etwas frickelig den Reader rein zu bekommen aber es funktioniert.
                    Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Buchse für das Kabel in der korrekten Ausrichtung ist.
                    Kabel nachträglich rein und mit kleinem Werkzeug in die Buchse schieben, zum Schluss dann die "Sperre" rein.
                      Bezüglich der zu verwendenden Materialien für den Außenbereich bin ich mir auch noch nicht sicher. jorues hat bei JLC3DP das 3201 PA-F Nylon verwendet. Das ist allerdings eigentlich nicht für den Außenbereich geeignet. Für den Außenbereich wäre ASA wohl am besten. Da ist aber wohl die Oberflächenrauigkeit ein Thema. Habt ihr hier Erfahrungen wie smooth die Oberfläche bei ASA von JLC3DP wird?
                      https://jlc3dp.com/help/article/ASA-Plastic ​
                      Alternativ würde es gedrucktes Edelstahlmaterial geben. Aber auch da wird die Oberfläche laut den Angaben relativ rau:
                      https://jlc3dp.com/help/article/bj-316l-stainless-steel
                      Benni620
                      Gibt es zu deiner Vorlage auf Printables für den Jung LS990 ein Update oder ist die Version aus Juni 2024 die Letztversion? Danke!​
                        Ich habe damit keine Erfahrung, aber interpretiere die Oberflächengüte bei Edelstahl als Vorteil
                        “even surface (Ra 4.0um-8.0um)“
                        Gruß Bernhard
                          So einfach ist es leider nicht. ASA lässt sich wohl mit Acetondampf glätten, aber keine Ahnung wie das funktioniert. Ra 4-8 µm beim Edelstahl ist immer noch wie ein Schleifpapier mit Körnung 60-80.
                          Wenn man den Fingerprint zu oft nutzt, fehlt einem die Haut
                            satand
                            Die veröffentlichte Version ist die aktuelle .
                              Nachdem ich den Fingerprint bereits an unseren beiden Garagen über ein Jahr problemlos im Einsatz habe, anbei eine weitere Lösung in einem 3D gedruckten ekey X-Line Gehäuse mit UP Wandeinbau Rahmen von Z-E-D.
                                Moin...ich bin aktuell dabei zu überlegen meinen ekey Leser abzulösen. Bisher hatte ich gedacht diesen gegen das neue ekey System abzulösen. Dort scheint es aber ja auch noch eine Probleme mit zu geben, gerade was einige Funktionen betrifft. Nun bin ich über den OpenKNX Fingerprint gestolpert und bevorzuge diese Lösung aktuell. Insbesondere da NFC parallel interessant wäre.
                                Den ekey habe ich bisher Aufputz dort installiert.
                                Welchen Aufputzrahmen kann ich für den OpenKNX Fingerprint verwenden, der nicht so weit aufbaut? Von der Funktionalität würde ich den Leser selbst + NFC haben wollen. Optional die Funktion mit den Touch Buttons. Welche Aufputzdose wäre dort geeignet, wo dies Platztechnisch unterzubringen wäre und die maximal minimal aufbaut?
                                Danke.
