OpenKNX ShutterController: Jalousiensteuerung - Schatten, du machen sollst!
    Deine Änderungen sehen auf den ersten Blick vernünftig aus - tolle Arbeit, vor allem für jemanden, der bisher nichts für OpenKNX entwickelt hat. Wir können gerne einen Crashkurs machen, bei dem ich Dir erkläre, wie Du das auch korrekt bauen kannst. Machen wir per PN aus.
    Vielen Dank 😊 Das wäre super. Dann können alle in den Genuss des neuen Release kommen.
    Eine Anmerkung bzw. Bitte habe ich allerdings: Bitte keine .knxprod veröffentlichen. Du wirst sonst den Leuten Probleme mit Updates bereiten und potentiell Versionen veröffentlichen, die mit weiteren Versionen von Michael (mgeramb) kollidieren. Es ist schon volle Absicht bei unserer Infrastruktur, dass man sich die knxprod lokal baut und wir sie nicht ausliefern. Wild kursierende knxprod-Files hinterlassen in der ETS und in der ETS-Projekten Spuren, die der normale ETS-User nicht durchschaut und nicht so einfach wegbekommt.
    Danke für den Hinweis. Werde ich natürlich für die Zukunft berücksichtigen und wäre sicherlich auch nicht vorgekommen wenn ich die Abläufe von OpenKNX kennen würde. Sorry dafür!
    P.S.: Kannst Du bei Dir PN freischalten, damit ich Dich wegen einem Termin kontaktieren kann?
    Erledigt ✅
      Heute mein REG1 bekommen und gleich mit der Jalousiensteuerung in Betrieb genommen.
      Nachdem die Rollos zugegangen sind war das schonmal der erste success
      Erste kleine Verständnisfragen:
      1. Das KO Nachtmodus EIN/AUS ist aktuell nicht belegt und es hat ja auch funktioniert. Kann ich das so verstehen, dass ich es mit diesem KO noch extern EIN/AUS schalten kann? Das wär nämlich insofern cool, weil ich damit nämlich mein Wuschszenario easy realisieren könnte. Nämlich, dass im Winter gartenseitig der Nachtmodus nicht eingeschaltet ist und im Sommer nach der Beschattung die Rollo auf 80% fährt.
      2. Ich hätte jetzt mal konfiguriert, dass die Beschattung nicht automatisch startet sondern auf das KO "Beschattung täglich aktivieren" einen Schalter bzw. den Ausgang der Zeitschaltuhr gelegt. die ist von Mai-Sept. auf 1 und sonst 0. Wird das so funktionieren?
      Hammer Applikation... umfangreich und schön dokumentiert! Kann nicht oft genug erwähnt werden
        Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
        1 .... Kann ich das so verstehen, dass ich es mit diesem KO noch extern EIN/AUS schalten kann? Das wär nämlich insofern cool, weil ich damit nämlich mein Wuschszenario easy realisieren könnte. Nämlich, dass im Winter gartenseitig der Nachtmodus nicht eingeschaltet ist und im Sommer nach der Beschattung die Rollo auf 80% fährt.
        Ja, das sollte so funktionieen. Auch wenn das KO nicht belegt ist, kannst du es jederzeit verwenden, um den Nachtmodus extern zu schalten:
        • 1 senden = Nachtmodus AN
        • 0 senden = Nachtmodus AUS
        Für dein Szenario:
        • Winter: Sende 0 → kein Nachtmodus, Gartenseite bleibt oben
        • Sommer: Sende 1 → Nachtmodus aktiv, Rollo fährt auf 80% (Stopp-Position)
        Auch das sollte funktionieren.Heißt wenn du die Zeitschaltuhr auf das KO legst wäre es wie folgt.
        • Mai - Sept (Zeitschaltuhr = 1): Beschattung ist aktiv und wird täglich um Mitternacht automatisch neu aktiviert
        • Okt - Apr (Zeitschaltuhr = 0): Beschattung ist aus
        So hast du eine saisonale Beschattungssteuerung ohne manuelles Umschalten realisieren.
          Genau so war es ursprünglich von mir gedacht, aber mittlerweile habe ich meine Beschattungsregeln so feinjustiert, dass ich auch im Winter das täglich aktiviert anlassen kann ohne dass die Beschattung aktiv wird.
          Ein Problem gibt es eigentlich nur in der Übergangszeit, da kommt es schon mal vor das die Beschattung aktiv wird und man sie dann manuell für den Tag wieder deaktiviert. Ich fürchte da nutzt auch die Regel mit Mai-September nicht. Ich hoffe hier in Zukunft mit Tagesdurchschnittstemperatur das noch ein weniger besser steuern zu können.
            Für dein Szenario:
            Danke für die Antwort. Genau das hätt ich eigentlich programmiert aber die Jalousien fahren trotzdem auf die Prozentzahl. Bildschirmfoto 2026-02-09 um 20.52.18.png
            Hm...
            edit: ich denke es wird wohl an meiner "Logik" liegen. Ich werd mich da am Abend nochmal durchackern und meine Findings kundmachen.
            Zuletzt geändert von K1rk; 10.02.2026, 17:44.
              Hi zusammen,
              heut morgen wurde meine bessere Hälfte unsanft um 7 durch eine auffahrende Rollo geweckt. Um den Zorn nicht ein weiteres Mal ertragen zu müssen habe ich mich gleich auf die Fehlersuche begeben. ich habs auch recht schnell erkannt - dachte ich zumindest - es war nämlich Ende Nachtmodus Sonnenaufgang bzw. spätestens 7 Uhr eingestellt. Warum ich trotzdem nicht schlau werde: der Nachtmodus hätte ja erst gar nicht aktiv sein dürfen, weil ich ihn ja eingeschränkt habe auf "es muss
              Kühlperiode sein" UND "Zeitschaltuhr" also Logik 1 UND verknüpft mit Logik 2. Bildschirmfoto 2026-02-14 um 11.15.39.png
              Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinde was da falsch läuft? Screenshots meiner Config/Logik?
              DAnke
                Best-Practices und erforderliche Informationen bei Fragen zu OpenKNX-Applikationen liefert Hinweise zur Fehlersuche, oder auch Beritstellung von Informationen zur Unterstützung.
                Erster Eindruck: Könnte das Sendeverhalten sein. Wenn nicht nur bei Änderungn des Ausgangswertes gesendet wird, dann könnte sowas passieren.
                OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                  Klar :-) Du verbindest die Logikein- und -ausgänge mit Test-GA, sendest per Gruppenmonitor alle vorkommenden Kombinationen auf die Eingänge und schaust, ob die Ausgänge das liefern, was sie sollen.
                  Dann testest Du noch das Verhalten nach Neustart (ob dann die Logik auch das liefert, was sie soll).
                  Nachdem Du die Logik entsprechend angepasst und getestet hast, kannst Du wieder mit den korrekten GA verknüpfen und produktiv schalten. Eine Logik einfach zusammenklicken und zu denken, dass sie das macht, was Du denkst dass sie macht klappt in den seltensten Fällen.
                  Gruß, Waldemar
                    Danke euch. Dann mach ich mich mal dran.
                    Beste Grüße
                    Edit: Ich habs gerade gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Auslöser war Sonne und ich dachte halt, dass Ein/Aus - wenn sichtbar - immer overruled. mgeramb: Kannst du das ggf. so programmieren, dass es nur sichtbar ist, wenns auch "was tut"?
                    Zuletzt geändert von K1rk; 18.02.2026, 17:45.
                      Edit 2: jetzt hab ich doch noch eine Frage mgeramb
                      Gibts ne Möglichkeit bei Raffstore diese nach der Beschattung (oder Nachtmodus) in die Waagrechte zu stellen? Wäre im Grunde eine ca 2s Fahrt nach oben. Eigentlich egal ob schon waagrecht gewesen (aufgrund der Lamellennachführung) oder nicht.
                      Zuletzt geändert von K1rk; 05.05.2026, 14:23.
                        Verstehe die Frage nicht, Ein- Aus des Nachtmodus tut immer etwas, nämlich den Nachtmodus aktivieren oder deaktivieren. Wenn dieser aktiv ist, geht z.b. die Beschattung nicht, auch wenn keine Aktion bei Nacht Anfang oder Ende konfiguriert ist.
                          Nach Nachtmodus gibt es das, bei Lamelle einfach 50% eintragen.
                          Nach der Beschattung leider nicht, da könntest du aber wahrscheinlich mit der Logik das bauen, müsstest nur das Beschattungsende auswerten und dann die Position und Lamellenstellung setzten. Probiert habe ich das aber nicht.
                            Zitat von mgeramb Beitrag anzeigen
                            Nach der Beschattung leider nicht.
                            Ev. kannst dus in einem kommenden Release miteinbauen, wenn das keine allzu großen Umstände bereitet.
