Zwei Projektideen: Orientierungslicht und Leckagemelder
Dieses Thema ist geschlossen.
    Mir schweben zwei OpenKNX Projekte vor, zu denen ich gerne Feedback von der Community hätte. Der Hardwareteil wäre überschaubar, Schaltplan und Layout könnte ich übernehmen, nur die Softwareseite bereitet mit Kopfschmerzen. Wobei die Softwareseite nicht komplex ist und sich vermutlich nahezu aus bestehenden Komponenten erstellen lassen würde.
    Idee 1: Orientierungslicht
    Einfach ein KNX Gerät für 55er Schalterprogramm, mit ein paar LEDs (warmweiß, vielleicht auch RGB), was über den Bus versorgt etwas Nachtlicht bereitstellen kann. Also ein paar GPIOs mit PWM, ein paar kleine Mosfets und ein paar LEDs hintendran. Ich hätte sowas gerne z.B. unterm Bett und könnte das notfalls auch mit einem Stück LED Streifen erschlagen, der dann aber wieder einen Aktorkanal und eine Zuleitung von der Unterverteilung braucht. Für das bisschen Licht würden ein paar mA vom Bus aber locker ausreichen und KNX ist da sowieso in der Nähe. Praktisch wäre das auch für alle Räume mit gewöhnlicher 230 V Beleuchtung, da sich diese oft trotz hochwertigen Dimmern nicht ganz nachtlichttauglich runterdimmen lässt.
    Idee 2: Leckagemelder
    Im Prinzip gibt es das ja bereits von Elsner, MDT und sicher noch von weiteren Herstellern. Zum Melden von Leckagen im Technikraum, unter der Küchenzeile und vielleicht sogar im Trockenbau der Badewanne etc.
    Es braucht lediglich einen GPIO, der ein Rechteck mit ein paar kHz ausgibt. Das wird dann mit einem Kondensator von seinem Gleichspannungsoffset befreit und auf die erste Elektrode gegeben. Die zweite Elektrode sammelt im Havariefall die durchs Wasser gelangten Elektronen ganz hochohmig wieder auf, Auswertung wahlweise mit dem ADC vom RP2040 (softwareseitig einstellbarer Threshold) oder einem Gate mit Schmitt Trigger (kein ADC nötig, fest per Hardware eingesteller Threshold).
    Die Schaltung ist getestet und funktioniert:
    Dazu noch ein Buzzer um direkt vor Ort Wasser melden zu können und am besten ein fest angeschlossenes, flexibles Kabel am Gerät, siehe MDT. Ein Gehäuse aus dem 3D Drucker müsste wohl auch noch dazu. Alles möglichst kompakt, damit so ein Gerät nicht störend im Weg liegt.
    Würde an den Ideen grundsätzlich Interesse bestehen? Am liebsten würde ich mit einem der bisherigen "Hersteller" zusammenarbeiten, da sich 95 % des Hardwaredesigns von bestehenden Geräten übernehmen lassen würde (MCU, BCU, Spannungsversorgung,...). Unterstützung bräuchte ich bei der Software, wobei wie gesagt ein paar LEDs ansteuern bzw. einen ADC Wert einlesen und basierend auf einem Threshold eine Meldung auslösen nicht besonders komplex erscheint. Um die Hardware zugänglich zu machen wäre sie in einem der bestehenden OpenKNX Shops sicher gut aufgehoben, lohnt sicher eher nicht, dass ich da auch noch eine weitere Lösung für 1-2 Geräte aufsetze.
    Was meint ihr?
    Hallo Jonas,
    So etwas kommt von mir in Kürze! :-)
    Ich bin gerade an einem eigenen, modularen UP-System dran, was auch bereits einen komplett bus-powered LED-Dimmer beinhaltet.
    Eigentlich ging ich ja fast davon aus, dass ich hier der einzige bin, der so etwas benötigt, aber gut zu wissen, dass da auch anderweitig Bedarf ist! :-)
    Das kann ich dann noch problemlos um eine 55er Front mit CNC-gefrästem Loch für eine RGB-LED erweitern.
    Schaue ich mir an, aber wird's von mir auf jeden Fall sehr bald geben (Prototypen habe ich bereits hier).
    Finde ich grundsätzlich auch eine gute Idee und könnte mir durchaus vorstellen auch dafür eine Lösung zu machen.
    Wie du sagst, hardware-seitig sollte das nicht zu kompliziert sein.
    Andreas
    Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
      Beim Leckage / Wasser-Melder gilt es zu beachten, dass die Messelektronik galvanisch vom KNX Bus getrennt ausgeführt sein muss.
      siehe auch hier: (ich musste das auch erst schmerzlich lernen )
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...58#post1973158
        Hallo Walter,
        Macht Sinn und ist kein großes Problem - galvanische Trennung mache ich bei einigen anderen Projekte von mir auch bereits.
        Aber guter Hinweis - danke!
        Andreas
          Aber daran denken, das der Kontakt zur Leckage potentialfrei sein sollte. Ich hatte den ersten Interra-Leckagesensor eingesetzt, wo die Elektroden nicht galv. getrennt vom KNX waren, und die Waschmaschine hat geleckt, er konnte dann nichts mehr auf den KNX-Bus senden, weil die Wasserlache hatte von der Waschmaschine ein höheres Potential mitbekommen, die KNX-Stromversorgung war schneller mit Abschalten als das Meldungstelegram und auch als der FI :-( . Leider wurde dadurch nicht alarmiert und das Wasser abgestellt. Zum Glück nicht allzu viel passiert.
          Ralf​
            Hallo;
            für mein Modulares Sensormodul werde ich auch einen Leckage-Sensor rausbringen, auf der Liste steht er mal schon. Wie der im Detail aussieht ist noch nicht zu 100% klar.
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...nx-sensormodul
            Es war eigentlich der ABB SWM4/RN Sensor geplant, aber der ist ja so teuer geworden das es sich kaum lohnt. Jung hat noch den LES01, aber auch der ist nicht billiger. Von den China Sensoren habe ich bis jetzt auch die Finger gelassen.
            Daher könnte es auch hier was eigenes geben.
            Das letzte Jahr hat mir leider sehr wenig Zeit gelassen um neues zu machen, das wird jetzt in 2026 hoffentlich besser, dann kommt auch mal wieder was neues von mir
            Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
              Nee, überhaupt nicht. Ich habe alle Präsenzmelder gegen die MDT mit Orientierungslicht ausgetauscht, damit ich bei Netzausfall (das Bus-Netzteil hat USV) wenigstens im Bad und in den Fluren komplett im Dunkeln stehe. Zum „nicht-die-Treppe-runterfallen“ und „Abgetrocknet-und-angezogen-das-Bad-zu-verlassen“ hilft das ungemein.
                Orientierungslicht
                Könnte man mit einem UP1-SEN-8x relativ einfach realisieren, in dem man einige WS2812 LED anschließt.
                Die BCU Vcc2 ist herausgeführt und ein Datenpin um die anzusteuern ist auch da.
                Oder dachtest du an eine Integration in ein Schalterprogramm?
                OpenKNX www.openknx.de
                  So als dumme Frage:
                  Einen ganzen Stripe aus diesen LEDs (natürlich dann extern mit Spannung versorgt) ist aber nicht möglich, oder?
                  Suche da noch was für Statusstreifen z.B. über dem Garagentor.
                    Da ist auch schon was in Arbeit. GeminiServer und u20p17 können dazu mehr sagen.
                    OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                      Den Leckagemelder isolieren sollte wie Andreas geschrieben hat kein großes Thema sein. Isolierter DC/DC Wandler hinter die BCU und die Signale ebenfalls durch einen Isolator.
                      Einen externen Leckagemelder nutzen macht das ganze Vorhaben ein wenig sinnlos, dann könnte ich einfach einen externen Leckagesensor an einen Binareingäng hängen und wäre fertig. Oder wenn der Melder allein schon 80 Euro kostet für 100 Euro gleich den KNX Leckagemelder von MDT nehmen. Mir geht es an der Stelle schon auch um den Preis, für 100 Euro ist die Hürde doch recht hoch, so ein Ding an viele Stellen im Haus zu montieren. Für 30 Euro sieht das schon anders aus.
                      Ich dachte an etwas im Schalterprogramm, alternativ könnte man natürlich auch mit einer Blindabdeckung was basteln und da ein paar WS2812 LEDs reinmachen. Behalte ich im Hinterkopf, aber Andreas scheint da ja auch schon an was dran zu sein. Gibt es schon einen Firmwareteil für diese "Neopixel" LEDs?
                        Hallo Jonas,
                        An der NeoPixel-Anbindung ist glaube ich Erkan dran, da gibt's schon etwas, ja.
                        Aber ich würde das dann glaube ich lieber mit einer "normalen" RGB-/RGBW-LED machen.
                        Und genau, direkt in das Schalterprogramm integriert mit CNC-gefrästem, mittigem Loch für die LED - das sieht dann "sauber" aus.
                        Andreas
                          Servus Andreas, / zusammen,
                          Ich hätte auch Interesse an dem „Orientierungslicht“.
                          bei mir würde das aber eher als Statusanzeige missbraucht werden…
                          dachte da an sowas:
                          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...09#post1004609
                          und die Farbe definiert den Zustand.
                          Rot besetzt,
                          gelb / orange noch nicht empfehlenswert,
                          grün frei / Luftqualität akzeptabel
                          nach einer bestimmten Zeit / Lüfter im Standby, wird dann wieder komplett abgeschalten.
                          geht das komplett an deiner Planung vorbei, oder gibt es bereits so etwas?
                          Dachte schon an den Round Touch, find den aber etwas übertrieben für sowas.
                          Korbinian
                            wahrscheinlich meinst Du das OFM-NeoPixel von Erkan, darauf warte ich auch schon dass es als OAM verfügbar ist.
                            Du könntest dann ja auch einfach 1 oder 2 WS2812 einbauen anstatt eine RGB-LED. Dann muss sich der OpenKNX-Prozessor nicht um die PWM für die Helligkeit kümmern.
                              Hallo Korbinian,
                              grundsätzlich habe ich für das Orientierungslicht bereits einen voll funktionsfähigen Prototypen hier - bin einfach noch nicht dazu gekommen das Projekt hier vorzustellen.
                              Am Ende ist das einfach wieder im Standard-Schalterprogramm (Gira/Jung) mit einer mittigen RGBW-LED, die insgesamt bis zu 100 mA auf 3,3 V liefern kann (macht also durchaus auch etwas Licht).
                              Sorry für die schlechte Fotoqualität, bin auch noch nicht dazu gekommen "vernünftige" Fotos zu machen: ;-)
                              ​​image.png​
                              In der Mitte ist eine 10 mm große, runde, CNC-gefräste Öffnung im Blinddeckel sowie eine ebenfalls CNC-gefräste Acrylglasplatte als Diffusor.
                              Die LED-Steuerung würde ich eigentlich einfach über die LED-Dimmer-Anwendung abbilden. Damit hat man dann - zusammen mit Logikkanälen und Funktionsblöcken - wirklich alle Freiheiten, was auch immer man damit umsetzen möchte.
                              Ich teste gerade noch etwas mit dem Diffusor und mache die Anwendung dafür fertig, dann stelle ich das Teil hier im Forum auch noch in einem eigenen Thread vor.
                              Andreas
