Gast1961 : Deine Erläuterung aus dem anderen Thread bezüglich der Abweichung von der black body curve kann ich übrigens bestätigen. Mir liegen jetzt die Messungen der Einzelfarben und bei ca. 4000K vor. Die Einzelfarben liegen exakt auf der Black Body Curve und bei 4000K auf der Linie dazwischen.
Klasse finde ich, dass wir bei WW einen R13 von 96 und bei KW einen R13 von 97 haben (Hauttöne). Beim R90 sind es 40 und 60, in der Mischung (4000K) dann aber wieder 83.
CONSTALED 31362 Deep Tunable White - stärkere Version
Mehrere hundert Grad. Gibt bei Halogen Temperaturen die erreicht werden müssen, damit der Zyklus funktioniert und das Leuchtmittel nicht frühzeitig stirbt.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAber mal ne Frage, welche Temperaturen haben denn die Halogener so erreicht?
Es ging immer extrem viel Hitze in alle Richtungen. Bei Osram gab (gibt) es noch die "cool beam" mit einem Reflektor, der weniger Hitze nach vorne abgegeben hat und umso mehr nach hinten.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenGing da dann soviel mehr Hitze per Strahlung durch die Optik weg weil es nicht diesen am Metal klebenden Chip gab?
Ich habe mich da nie für interessiert und auch nur 3 Halogen GU10 Leuchtmittel im ganzen Haus gehabt.
Aber mal ne Frage, welche Temperaturen haben denn die Halogener so erreicht? Wenn ich mir überlege das da ja viel mehr W jeweils als Temperaturabfall generiert wurden und die Bauformen ja viel kleiner waren. Ging da dann soviel mehr Hitze per Strahlung durch die Optik weg weil es nicht diesen am Metal klebenden Chip gab?
Der Hitzemarker löst ab 90 Grad aus. 67 Grad ist ein sehr geringer Wert.
67 Grad bedeutet, dass man das Gehäuse schon lange nicht mehr anfassen kann (das führt schon bei deutlich niedrigerer Temperatur zur Hautschädigung in Sekunden). Hier wäre interessant, mit welcher Sperrschichttemperatur gerechnet wird, denn die geht extrem auf die Lebensdauer und führt zur Farbortverschiebung.
Und das Wichtigste: ab wann löst der Hitzemarker aus?
Wir haben über Nacht erste Langzeittests gemacht.Kaiser 6W ThermoX Dose und Constaled Einbauring. Dimmer von Lunatone, da dieser merkwürdigerweise etwas mehr Strom vom Labornetzteil zieht als der MDT Dimmer.
Ergebnis: Maximal 67 Grad am Gehäuse des Leuchtmittels. Absolut ok!
- Likes 2
Vielen Dank fürs schnelle Umpacken, mein Paket soll schon auf dem Weg sein
Genau. Hier die richtigen Parameter für MDT (entspricht Auslieferungszustand):Zitat von Voltus Beitrag anzeigenMit den MDT Dimmern funktioniert es einwandfrei. Haben wir hier bereits getestet. Du darfst nur den Boost Modus nicht einschalten. Im Auslieferzustand macht der MDT auf Tunable White genau das was er soll.
Ist in der Erstellung.Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenGibt es auch ein Datenblatt zum Spot mit Ra- und SDCM-Werten?
Mit den MDT Dimmern funktioniert es einwandfrei. Haben wir hier bereits getestet. Du darfst nur den Boost Modus nicht einschalten. Im Auslieferzustand macht der MDT auf Tunable White genau das was er soll.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigenVerstehe ich das richtig, das man die mit den MDT LED Dimmern nicht verwenden kann?
oder gehören die zu „Balance Dimmern“?
Die Spots 31362 sind eingetroffen und ein erster Test meiner Kollegen aus Technik und Verkauf ist äußerst positiv. Wir hatten bei den Produktionsmustern noch ca. 450 Lumen bei 50/50 (ca. 3800K), jetzt sind es über 500 Lumen. Zukünftig werden wir die Lichtausbeute bei 4000K angeben.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDie ersten 6W DT8 DTW Spots sollen Morgen bei uns sein!
Der neue Chip erfüllt bisher alle Erwartung. Ein optischer Farbabgleich mit einem Lunatone Dimmer, den "alten" DTW Stripes und dem neuen DTW Spot zeigt, dass uns der Farbablgeich sehr gut gelungen ist. Wir können auf einem weißen Blatt Papier keinen Unterschied erkennen.
Das Produkt findet ihr hier im Shop: https://www.voltus.de/beleuchtung/le...6w-cob-60.html
Zuletzt geändert von Voltus; 19.12.2019, 11:02.
- Likes 3
- Likes 2
Klar, Ergebnisse gibt's im neuen Thread!Zitat von Alloc Beitrag anzeigenOoooch, dann bekommt man aber doch nichts mit?
Eventuell einfach einen neuen Thread dazu?
