Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
CONSTALED 31362 Deep Tunable White - stärkere Version
Was funktionierten denn da nicht in Deiner Installation. Kommst Du durch die Einschaltströme an die Kapazitätsgrenzen der Treiber weil Du nicht die angegebene Menge Spots je Kanal betreiben kannst?
Es wird aber auch interessant, wenn man mal einen defekten Spot ersetzen muss. Im Bereich sehr kleiner Dimmwerte, wo es "analog" wird vom zeitlichen Verlauf des Stroms, macht es sicherlich einen Unterschield für die Helligkeit, wenn der Strom in dieser kurzen Einschaltdauer viel zu hoch ist.
Ich vermute deshalb, daß die beiden Versionen bei Dimmwerten <1% unterschiedlich hell sind, wenn man sie mischt.
Wäre ich als zu naiv einzuschätzen, wenn ich mal davon ausgehen das mich der Großteil meiner Sopts überleben können sollte? Wenn ich gefühlte konservative 15-20k h Leuchtfähigkeit bei akzeptablen thermischen Bedingungen unterstelle?
wieviel Watt benötigen die Kanäle WW und CW zusammen wenn sie auf voll Power laufen und wieviel Spannung verkraften die Spots um Leistungsverluste auszugleichen?
Die Frage birgt viele mögliche Missverständnisse ...
Die maximale Leistung des 31362 ist in Summe 6W, in einer beliebigen Kombination der Teilfarben. Die Kühlung ist nicht für 6W+6W = 12W ausgelegt, man darf also nicht beide Teilfarben gleichzeitig an 24V Dauerspannung legen.
DALI-Dimmer und der MDT LED-Controller im Modus "Konstante Helligkeit" steuern es passend an, da sind niemals beide Teilfarben gleichzeitig an.
Thema Spannung: die Spannung am Spot darf 24V betragen, an Netzteil ggf mehr wegen der Leitungsverluste. Eine Toleranz gibt das Datenblatt zum 31362 nicht an, frühere ConstaLED-Spots waren auf Toleranz +/- 1 V ausgelegt. Je höher die Spannung am Spot, um so mehr Verlustwärme entsteht im Spannungsregler, weil die Differenz buchstäblich "verheizt" wird.
Danke für die Antwort Volker Gast1961
Ich habe ein komisches Phänomen, welches vielleicht auch völlig normal ist.
Ich habe 10x 31362 am MDT Led Controller mit einem Enertex 160 NT hängen. Der Controller ist noch nicht in der ETS. Wenn ich jetzt Kanal CW und WW gleichzeitig schalte habe ich auf der Küchenarbeitsplatte 750lux. Innerhalb von etwa 1 Minute sinkt das ganze auf 350lux (um wrte zu haben mit einer billigen App gemessen) ist das Verhalten normal?
Verstehe ich das dann auch richtig das ein Spot addiert mit beiden Kanälen 12W verbraucht, wenn (noch) nicht parametriert und ich an das NT mit 160W nur max 13 Spots anschließen dürfte?
Du hast erfolgreich die Übertemperatursicherung getest
Da du den Controller noch nicht programmiert hast scheint er auf beiden Kanälen 24V zu liefern, also 6W + 6W. Der Kühlkörper des Spots ist aber nicht für 12W ausgelegt.
Bei der ersten Version des Spots würde dieser nun durch Überhitzung beschädigt, bei der zweiten Version gibt es einen Temperatursensor der den Strom bei Überhitzung reduziert.
Also so wie ich das verstanden hab, verbraucht er bei gleichzeitiger Ansteuerung beider Kanäle mit 100% keine 12W, sondern er stirbt mit 12W.
Wie viele Spots du also in diesem Mode anschließen darfst, hängt davon ab, wie viele du töten möchtest.
Walter
Vom Verständnis her heißt das für mich es bleibt dunkel?
Bei dem 31346 war es aber kein Problem beide Kanäle gleichzeitig voll zu betreiben, z.B. direkt am Netzteil?
Der 2x4W Spot (31346) ist für 8W ausgelegt, der 2x6W Spot (31362) nur für in Summe 6W, wobei es ja eigentlich 6,4 W sind.
Leider hat Voltus (so wie viele andere) es verpasst, diese Info klar und deutlich hinzuschreiben, aber sie ist zu finden, wenn man danach sucht.
Walter
Kannst du mir sagen wo ich die Info finde? Den thread habe ich schon vor langer Zeit mal komplett gelesen.
Wenn meine Spots jetzt noch auf jedem Kanal leuchten sollten ihnen doch nichts passiert sein, richtig?
Müsste eigentlich auf einem Beipackzettel gestanden haben.
Voltus hat es auf der Webseite so beschrieben:
Leistung: 6W (6W CW + 6W WW)
Nur mit DALI DT8 und Balance-Dimmer steuerbar!
Das verhindert die gleichzeitige Ansteuerung beider Kanäle, die du manuell erzwungen hast.
Wenn die Spots noch leuchten haben sie es überlebt, aber Überhitzung geht auf die Lebensdauer. Also ab jetzt nur noch einen Kanal einschalten, solange der Dimmer nicht parametriert ist!
Dein ungewollter Test zeigt, daß die Leistung von der Temperaturbegrenzung in den sicheren Bereich (4W) reduziert wurde: 750lx -> 350lx
