CONSTALED 31362 Deep Tunable White - stärkere Version
    Also nochmal in die Runde gefragt.
    Hab jetzt den größten teil der 65 Seiten dieses Threads gelesen.
    Meine Rechnung
    "5x6 watt=30watt /24v = 1,25A".
    ... sind mit der neuen Version der Spots (31362) von der Rechnung korrekt oder?
    Der MDT AKD-0424V.02 schafft ja 3A pro Kanal.
    Also wären doch 12 Spots 31362 das maximum am MDT oder?
    LG
    Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
      Bei den Constaleds sind die Stromspitzen beim Einschaltvorgang wohl problematisch. Diese wiederholen sich im PWM Zyklus. Das führt dazu, dass du die LED Controller nicht am Limit belasten solltest.
      Grüße,
      Sebastian
        ​​​​​​@Crahmann
        Danke. das hatte ich auch rausgelesen.
        Sebastian Zimmermann
        ​​​​​was Ist den Jetzt die Maximum anzahl an den tw 6+6 Spots an dem oben genannten Led Controller???
        Danke
        Zuletzt geändert von trollmar; 12.05.2021, 13:36.
          Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
          ​​​​​​@Crahmann
          Danke
          Hatte die selbe Frage heute und habe beim Voltus-Support angerufen.
          Das Thema Einschaltstrom sei nicht mehr vorhanden und man könne jetzt pro Kanal bis zu 12 Spots betreiben.
          Auf die Frage nach einer Sicherheitsreserve hieß es dann das man halt nur 10 Spots nehmen soll.
            Was bedeutet diese Aussage, wurde das Schaltverhalten der Spots geändert?
              Danke.
              Dann spar ich mir den Anruf.
              "früher" war voltus im Forum mehr auf zack was Support anfragen anging. halt Ich auch für effizienter weil weniger einzelanfragen.
              Naja ..
                Lass dir das unbedingt schriftlich geben für den Fall, dass es später nicht passt.
                  Ich weiß grundsätzlich wie ich Hotline-Aussagen zu bewerten habe und das man bei solchen Beratungen auch nichts schriftlich bekommen wird.
                  Wollte lediglich die Info teilen weil ich den Beitrag gesehen hatte und zufällig die gleiche Kombination plane.
                  Aber wer seine Planungen nur auf Basis dessen durchführt bzw. sich darauf verlässt, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
                  Ich würde das geplante Szenario immer im Probeaufbau testen.
                    Naja eine schriftliche Anfrage sollte ja auch beantwortet werden, also einfach per Mail an den Support wenden...
                      Ich habe 8 der 31362 an einem AKD-0424R2.02 angeschlossen. Dabei ist alle paar Sekunden ein kurzes Ausschalten aller Spots erkennbar und nach einigen Stunden schaltet der Kanal vollständig ab. Ich habe mir auch erst vom Support schriftlich bestätigen lassen, dass dies funktioniert soll...
                      Eine Antwort auf meine Beschwerde steht noch aus. Evtl. habe ich ja noch ältere Spots bekommen (war von ca. März).
                      Etwas enttäuschend fände ich es ja schon, wenn eine beworbene Kombination aus Dimmer und Spots nicht einwandfrei funktioniert (und somit offensichtlich nicht getestet wurde).
                        Incognito666 : was haben deine Spots für Anschlussleitungen? Mit den neuen Reglern wurden auch die Anschlussleitung im Querschnitt vergrößert.
                          Das sind glaub ich 0,75mm² (hab grad keinen Messchieber, daher nur geschätzt), sprich scheinbar die neue Version.
                            trollmar: Tut mir leid für die längere Wartezeit! Deine Anfrage hat sich mit meiner Elternzeit überschnitten. Ich teste gerne intern den Aufbau mit der jetzigen Charge und melde mich bei dir nochmal. Noch haben die Spots allerdings einen erhöhten Einschaltstrom aber wir erhalten zeitnah neue Muster für alle Varianten. Wenn die freigegeben sind kann die Produktion gestartet werden. Ich halte euch auf dem laufendem.
                            Sebastian Zimmermann || Category Manager || www.voltus.de
                              Ich hatte 2 mal bei voltus mit bestätigen lassen, dass die consta led an einem enertex 1160 funktionieren.
                              Aber geht nicht. Soviel zur Kompetenz.
                              Enertex hatte dann Tests gemacht und gesagt, dass ihre das nicht können. Die arbeiten aber an einem neuen led Dimmer, der dann die consta dimmen kann. Aus diesem Grund wird die Firmware für den alten nicht diesbezüglich weiter entwickelt. Vllt später mal, wenn kapa frei.
                              Jetzt hat mein Si gesagt ich soll mir den mdt kaufen. Brauch ich den kleinen oder den großen mdt für 9 consta Leds?
                                Welche Typen sind das denn? Die Consta Led gehen an sich schon, nur kann es eine Charge geben, die da etwas hohe Einschaltströme hat.
                                Kannst Du mir mal per PN die Typen schicken und die Antwort von unserem Support? Man kann da schon was machen - das hat nichts mit der Firmware zu tun.
                                Enertex Produkte kaufen
