Neues aus der Enertex Werkstatt
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    wobei mich die Überlastbarkeit des Zählers interessiert...
    wenn da (was ich bei 25A annehme) Wandler verbaut sind, dann kann man das Ding auch überlasten - die Anzeige ist halt dann overflow oder der größe darstellbare Wert....
    Die Überlastfähigkeit hängt ja nicht nur an der Messmethode, sondern an allen Bauteilen, z.B. Klemmen, Leiterbahnen, Abständen etc.
    Wenn die Freigabe für 25A gilt, sind schon alle notwendigen Toleranzen eingerechnet. Da macht es sicher keinen Sinn, die Absicherung höher zu wählen.
    NB: Ein LS macht keinen harten Cut bei 25A, zumal es auch noch unterschiedliche Charakteristiken gäbe.
    BR
    Marc
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      Mal wieder ein Blick in die Werkstatt.
      Für VPN va. für den prof. Bereich, sollen weitere Konfig-Möglichkeiten und Funktionen und Funktionalitäten geschaffen werden.
      Mittlerweile wird das konkreter, siehe https://knx-user-forum.de/425694-post1.html
      Enertex Produkte kaufen
        Weil es hier so gut darunter passt....
        Paaaaaaaanik!
        So einfach sind smarte Häuser zu knacken - NachrichtenWirtschaft - Webwelt & Technik - DIE WELT
          Mir kommt keiner ins Haus, somit kann auch keiner meinen BUS sabotieren.
          Frank
            Das ist ja hier voll Off-Topic.
            Ich fühl mich recht entspannt. Wazu gibt es Linienkoppler und Filter?
            Wer natürlich nur alles in eine Linie steckt und sich keine Gedanken über Struktur und (auch physische Sicherheit) macht ist selbst schuld. Klar ist das nicht das nonplusultra an Sicherheit, aber es trägt dazu bei.
            Flure und öffentlich zugängliche Busteilnehmer sollten deshalb IMHO immer hinter Linienkopplern sitzen, welche entsprechende Filterregeln drauf haben..
            Matthias
              ekey mal einfach vom knx trennen!?
              Bei mir kommt keiner rein
              Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
              Christian
                Das Ganze ist hier total Off-Topic...
                Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                Amazon: KNXnet/IP Router
                , KNXnet/IP Interface
                  Dann löscht es halt wieder raus. Dachte wegen dem angekündigten ENA passt es. Aber dann halt nicht.
                    Naja, ENA ist halt ein Netzwerkgerät, das denn Zugriff aus dem Internet absichern soll. Auf den Bus selbst hat es ja keinen Einfluss.
                      das kommt erst mit der EKA (elektronische KNX Abwehr)
                        Upsi. Dann habe ich das Teil falsch verstanden. :-)
                          Zitat von SteffiEnertex Beitrag anzeigen
                          also ohne Gewähr (und auf die Gefahr hin, dass enertegus mich korrigiert) würde ich den Verkaufsstart zwischen Weihnachten und Fasching sehen
                          Eher Weihnachten oder eher Fasching?
                          Brauche kurz nach Weihnachten ein Netzteil und würde echt gern Eures kaufen...
                          Gruss,
                          Michael
                            Hier mal ein Update zum Werkstattbericht:
                            • Spannungsversorgung:
                              Wir hatten im November die EMV bestanden, die Konnextest schon fertig, als uns die Alterungstests leider etwas unerwartet eine Grätsche verpasst hatten. Dabei wäre die prognostizierte Lebensdauer je nach Belastung (max. 1,0A+0,6A) zwischen 6 und 24 Monaten gewesen. Der Grund wurde mittlerweile gefunden, die Ursache beseitigt und nun schaut das alles sehr gut aus. Allerdings muss der Alterungstest nochmal gemacht werden. Da sich damit auch die Hardware geändert hat, sind auch EMV- und Konnextests nochmals durchzuführen. Hinzukommt, dass wir aufgrund des 230 V Anschlusses die Geräte nicht rausgeben können, bevor nicht auch die Sicherheitsüberprüfung vom zertifizierten Institut gemacht wurden - auch nicht als Betagerät (vermutlich klar warum). Vielleicht lag die Steffi mit Fasching ja ganz richtig - grrrrrr.
                            • ENA
                              ENA liegt hingegen sehr gut im Plan, wir werden bald mit den offiziellen Betatest beginnen können.
                            • Gehäuseumstellung
                              Für unsere REG-Gehäuse haben wir einen neuen Lieferanten. Es werden bis auf Router und Interface dann alle neuen Geräte mit Gehäusen von diesem Lieferanten versorgt. Das wird auch bedeuten, dass die neue Charge an EibPCs, die derzeit produziert werden und die ENAs dann ab Mai in einem leicht geänderten Gehäuse erscheinen. Technisch sind die Geräte aber identisch zum bisherigem Stand. Stromversorgung und SmartMeter wird dann mit dem gleichen Gehäuse geliefert.
                            Und was wir sonst so nächstes Jahr noch so alles Neues gibt, kommt zu gegebener Zeit über diesen Kanal...
                              • Gehäuseumstellung
                                Für unsere UP-Gehäuse haben wir einen neuen Lieferanten.
                              Du meinst vermutlich REG-Gehäuse, oder?
                              Oder verbaut Ihr den EIBPC in ne UP-Dose.
                              Volker
                              Wer will schon Homematic?
                                hmm das ist leicht ernüchternd...ich benötige dringenst eine neue Stromversorgung...
