EibStudio 2.311/ Patch 2.314
    Reset hat nix gebracht.
    Fritzbox zeigt die LANBuchse als aktiv an.
    EibPC ist jetzt Stromlos.
    Gruss,
    Joseph
      Wieder Strom angeschlossen. Immer noch ohne Erfolg
      EibStudio findet mein Gerät auch nicht.
      [WICHTIG]% E:/ETS/Enertex/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -p 4806
      % EibPC was not found.[/WICHTIG]
      Firewall Einstellungen sind auch gleich geblieben.
      Gruss,
      Joseph
        Hattest du vorher eine feste IP vergeben oder DHCP?
          DHCP aber IP ist immer gleich geblieben.
          Gruss,
          Joseph
            Hallo zusammen.
            Ich erhalte mit der neuen Version v2.311 den folgenden Fehler:
            Gruppenadressen-Import:
            Datei: "/Applications/EibStudio-mac/EibstudioData/tmpAddr.txt" wurde geschrieben
            Datei: "/Applications/EibStudio-mac/EibstudioData/tmpMacroOut.txt" wurde geschrieben
            Syntaxfehler in Zeile:[326]
            >if after(systemstart(),5000u64) then { SyslogInit(192.168.2.212,514u16,1u08)} endif< in der Datei "/Applications/EibStudio-mac/EibstudioData/tmpApp.txt"
            Makro genieriert ungültigen Code >Syslog_Facility=0u8;< in >Mak:sysloginit==>< in >{< in >if_then after(systemstart(),5000u64)<
            EibParser wurde mit Fehler beendet.
            Das Makro EnertexSyslog scheint nicht mehr zu funktionieren.
            Dutchy
              Hmm, ich bin eigentlich total immun gegen Rechtschreib- und Grammatik-fehler, aber ohne jetzt alle Korinthen im Detail auszureiten:
              die Releasenotes von 2.311 sollte nochmal jemand durchgehen
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                1. alle geräte vom Netz getrennt.
                2. Fritzbox reset
                3. EibPC lang Stromlos und dann Reset
                4. EibPC immer noch nicht im Netz zu finden
                Latein am Ende
                Gruss,
                Joseph
                  Hi Grizz,
                  sorry, war seit Freitag abend außer Gefecht gesetzt...
                  Hmm... Reset nach Anleitung durchgeführt?
                  Ping zeigt auch kein Ergebnis?
                  Falls nein, was passiert, wenn Du mit via ARP mal manuell auf die MAC des EIBPC einen statischen Eintrag und dann einen Ping machst?
                  Sollte das alles nix helfen kannst Du m.E. eigentlich nur noch einen Supportanruf bei Enertex am Mo. durchführen, evtl. hat der Patchupdate ja irgendwas zerschossen...
                  VG, Oliver
                    danke für die Rückmeldung!
                    mehrmals
                    nix
                    ich muss nachlesen wie
                    Ich werde mein alte RS232 Schnittstelle suchen und in Betrieb nehmen.
                    EDIT: die Schnittstelle ist alt - ohne FT1.2
                    Vielleicht kann ich den EibPC so ansprechen.
                    Gruss,
                    Joseph
                      Nee, das mit der FT1.2 bringt eh nix. Die Komm. geht doch nur via Ethernet.
                      Zum Thema arp (Annahme unter Windof):
                      arp -s <gewünschte IP-Adresse> <MAC-Adresse im Format xx-yy-.....)
                      dann ping.
                      Löschen dann via arp -d <gewünschte IP-Adresse>
                      Mit dem Reset meinte ich nur das Warten bis zum ersten Leuchten der Diode, vergessen manche und stochern wild im Loch rum noch bevor der EIBPC soweit ist...
                        Das Makro hat so nie funktioniert. Das ist eben der Bug
                        Compiler doesnot stop if error is in Macrolib
                        Das Makro selbst kenn ich nicht - ist das wohl keines von uns? Oder wo ist das drin?
                        Der Fehlermeldung nach Syslog_Facility=0u8 fehlt da igrendwo die Null in u08. Der Compiler dürfte eine Warnung geschmissen haben, die man aber leicht übersieht. Der generierte Code wurde dann zwar übertragen, aber die Firmware hat diesen ab dem Fehler ignoriert.
                        Enertex Produkte kaufen
                          Hallo Enertegus,
                          die fehlende 0 war es. Supi. Danke. Hab ich zehn mal angeschaut, aber nie entdeckt.
                          Ist bisher nie aufgefallen, da bis zur letzten Version vom EibStudio der Compiler nicht abgebrochen hat mit einem Error.
                          Das Makro war nicht von Euch. War hier aus dem Forum. Damit kann man an einen Syslog Server Logeinträge schicken. Das hat auch trotz fehlender 0 funktioniert. Deswegen nie aufgefallen.
                          Aber jetzt geht es ja.
                          Danke.
                          Dutchy
                            dann ping.
                            Static Adresse wird reserviert (Ansicht mit arp -a), aber ping auf die Adresse times out.
                            Reset habe ich laut Manuel durchgeführt. Auch sehr lang vorher Stromlos gelegt.
                            Thanks for your help!!
                            Gruss,
                            Joseph
                              Sorry, stehe grad auf dem Schlauch
                              Bedeutet? Hilft alles nix, auch mit ARP timeout> Call Enertex on monday?
                                Ich vermute nein.. Anwender sollten nicht am ARP-cache rumfummlen
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
