Jung Smart-Visu-Server
    CabrioMarco : Das ist richtig, weil das "A. Besch. Wohn" der Name der Aktion ist. Quasi der letzte Punkt in der Kette der Logiken, über den die tatsächliche Funktion ausgeführt wird.
    kloiner : Genau so, wie du meine Funktion beschrieben hast, ist es. Hintergrund ist, dass ich ein zu starkes Aufheizen des Wohnzimmers verhindern will. Bis 25C ist für mich ok, danach sollen aber die Jalousien runter, das ganze aber nur im Sommer, daher auch noch die Einbindung der Außentemperatur. Im Winter darf sich die Bude gerne solar aufheizen.
    Zu deinen Logiken: Bei der "UND"-Funktion müssen beide Werte auf 1 stehen um eine 1 als Ergebnis zu erhalten. Alles andere gibt 0. Sprich: Sobald du ein Fenster öffnest, geht der Wert auf 0 und der Rolladen fährt runter. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit das Ganze genau umzudrehen. Also: Dunkel=1, Fenster auf=1 und dann die bei der Logik den Rolladen "Bei jedem An" auf 50% runter fahren?
      Morgen,
      @mogge: OK, macht absolut Sinn. Die Frage ist, wie bekomme ich für Dunkel den Zustand "an" bzw "1" hin? Eine Idee?
      Ich kann nirgends den Status Sonnenaufgang abrufen bzw. so, dass ich es verwenden kann. Der SV gibt Status Tag / Nacht über die Astrofunktion aus, aber nur als Symbol, ohne dass ich es verwenden kann.
      Eine Idee?
      Wie kann man den Status Tag / Nacht abrufen und entsprechend vom Status eine Logik / Funktion füttern?
        Zitat von kloiner Beitrag anzeigen
        Morgen,
        Stimmt. Dunkel ist ja immer 0, daran habe ich nicht gedacht. Habe nochmal gehirnt, aber leider fällt mir aktuell keine Lösung dazu ein, offensichtlich sind die Logiken hier dann am Ende. Evtl. hat ja JUNG Smart Visu Server eine Idee dazu?!
        Andere Frage:
        Ich würde gerne folgendes abbilden, habe aber keine Idee wie und ob das geht: ich hätte gerne einen (virtuellen) Schalter, der dafür sorgt, dass die Rolläden EINMALIG Abends um eine bestimmte Uhrzeit runterfahren. Wenn ich also z.B. morgens das Haus verlasse und weiß ich komme erst spät heim, dass am Abend die Rolläden runter gefahren werden. Anschließend soll alles wieder auf manuell sein, ohne dass ich den Schalter nochmals betätigen muss. Jemand ne Idee?
          ... Morgen nochmal ;-)
          Meiner Meinung nach fehlt grundsätzlich im SV eine Steuerung nach Tag/Nacht ... ich habe auch die Jung 2225 Wetterstation im Einsatz, aber auch hier komme ich gerade nicht weiter.
          Es gibt viele Steuerungen / Logiken welche entsprechend Tag/Nacht gesteuert werden. Wenn Nacht, dann fahre Rolladen runter ... das ist ja noch relativ easy. Aber wenn ich eine Logik mit einbinde: wenn Nacht und Haustür geht auf, mach Licht an ... oder wenn Nacht und Fenster auf, dann fahre Rolladen auf 50%.
          Wenn ich nicht total blind bin, fehlt es hier noch an einer entsprechenden Umsetzung.
          Eine normale Wenn-Dann Logik wäre einfach super!
          z.B. wenn Lux <1000, dann ist Nacht!
          oder
          wenn Lux <1000 und Haustüre geht auf, dann Treppenlicht an
          Hallo Jung-Team ... ;-) ... wie sieht es in der Richtung aus? Übersehe ich hier eine Möglichkeit der Umsetzung oder fehlt es noch und wird bald umgesetzt?!?!
          Danke und schönen Sonntag an Alle
          Oliver
          Zuletzt geändert von kloiner; 10.03.2019, 09:50.
            Andere Frage:
            Hi mogge,
            ich hab das so gelöst, dass über eine astrofunktionslogik nach Sonnenuntergang mit einem zeitversatz und etwas zufallsabweichung die rollladen Jalousien runter fahren. (Morgens hoch nach gleicher Logik)
            bei mir sind die Logiken dauerhaft an, weil ich auch will dass die laufen wenn ich daheim bin.
            müsste m.E. Aber auch so gehen wie du dass willst indem du die Logik nur manuell aktivierst und nicht dauerhaft und das wiederum über einem virtuellen Schalter steuerst.
            vielleicht hilft dir der Ansatz ja... ist nicht ganz wie du es willst aber die Abhängigkeit vom sonnenstand hat wie ich finde sogar Charme..
            grus tr
            Ps: den Schalter als treppenhausfunktion mit z.b. 10h An stellt sicher, dass du ihn nicht manuell wieder deaktivieren musst...
              Das wäre optimal. Leider lässt sich der virtuelle Schalter nicht mit der Treppenhausfunktion koppeln und die maximale Länge der Treppenhausfunktion ist 4 Stunden.
                Eure Herausforderungen finde ich interessant und es wäre schön, wenn es dazu eine Lösung gibt. Ich kann euch nur empfehlen, eure Situationen direkt an den Jung-support per Mail zu senden. Ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, die sind da sehr bemüht und ich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Auch konkrete Lösungsvorschläge werden gemacht. Und wenn Du und mogge jeweils einzelnd schreibt, zeigt das ja auch, dass es mehrere betrifft. Vielleicht fragt ihr einmal nach der zentralen Tag-/Nacht-Thematik und dann einmal nach der konkreten Fragestellung.
                Schöne Sonntag euch! Macht weiter so, finde das hier im Forum super!
                Marco
                  Update!!!
                  ... gute Idee Marco, dann schreib ich die Tage mal an den Jung Service!
                  Habe mir gerade noch überlegt, ich könnte Tag / Nacht Modus über Grenzwerte der Jung 2225 mir holen. Grenzwert 1 = Tag, wenn Lux >= x?!?! Grenzwert 2 = Nacht, wenn Lux <= x!?!?
                  => habe es genau so umgesetzt und habe somit einen Tag-Nacht-Status (KO) auf dem Bus.
                  Jetzt habe ich nur das Problem, dass der Fenster-Status "offen" = 0 ist und somit ich keine Logik in Verbindung mit einem offenen Fenster oder einer offenen Türe machen.
                  1. Beispiel: ... wie oben schon beschrieben. Wenn Nacht und Fenster offen, dann fahre Rolladen auf 50% => geht nicht, da Fenster offen = 0 und somit für Logik nicht einsetzbar ist
                  2. Beispiel: ... es ist Nacht und man kommt nach Hause und ein Licht sollte automatisch angehen (habe keinen BWM im Eingangsbreich und meine eKey habe ich nicht mit dem Bus verbunden ... absichtlich nicht!)
                  Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte so lange Jung den Umgang mit einer 0 in der Logik / Funktion / Aktion nicht ermöglicht?
                  Danke und Gruß
                  Oliver
                  Zuletzt geändert von kloiner; 12.03.2019, 07:25.
                    ... manchmal habe ich das Gefühl ich mach hier den Alleinunterhalter
                    Ich habe gestern meine neue Hausdame bekommen, eingesteckt, App installiert und über MyJung integriert. Zu Testzwecken nur das Licht über dem Esstisch (dimmbar) aktiviert ... und siehe da funktioniert irgendwie.
                    "Alexa Essen auf 50%" ... tadaaaa
                    Die Einrichtung war super easy und ging mega schnell.
                    Die Wortwahl und die genauen Befehle sind noch gewöhnungsbedürftig aber machen schon Spass
                    Reaktion meiner Frau: ... mit der rede ich nicht, wozu braucht man das? Da hört doch jetzt die CIA mit!
                    ... weiterhin habe ich noch das Problem mit dem SV-Server und dem Umgang mit "0" in der Logikfunktion. Hat niemand etwas ähnliches umgsetzt? Bei offenem Fenster tue dies oder das?
                    Oliver
                      Wie Recht sie damit hat. Mir kommt so eine potenziell permanent mitschnorchelnde Cloudlösung auch nicht ins Haus.
                        Prinzipiell sehe ich mich oder meine Familie nicht als Personen des öffentlichen Interesses. Soll mithören wer will. 6 Handys liegen bei uns ebenfalls verstreut
                        und Siri fängt gelegendlich an mitzuquatschen. Es könnte ja auch Vorteile haben permanent überwacht zu werden. Einbrecher hätten keine Chance mehr
                        und ich spare mir eine EMA.
                          ... klar trollvottel hast du Recht, keiner weiss genau was wirklich abgehört und gespeichert wird. Da hilft es auch nicht, wenn wir alle wissen, dass wir im Internet dann gar nichts mehr machen dürften und auch kein Smart-Phone mehr nutzen sollten etc.
                          Ich halte mich da mal an Falkenhorsts Aussage ... wir sind keine Personen des öffentlichen Interesses. Sollte mal eines meiner Kinder Bundeskanzler oder Germanys Next Topmodel werden, dann hoffe ich einfach mal, dass nix peinliches gespeichert ist ;-)
                          Ich habe aber immer noch das Problem, dass ich bei meinem SV Server keine Logik bei offenen Fenster umsetzen kann ... verdammte Axt
                          Oliver
                            kloiner Hat Dir der Jung-support helfen können?
                              ... dann hätte ich hier ja nicht weiter nachgefragt!!!
                              Ich warte noch auf Rückmeldung
                                Ich finds von Tag zu Tag doeoefer, dass man Posts nicht "disliken" kann
