Zitat von andreasrentz
!! PEAKnx Controlmicro !! Wir starten mit dem Betatest!
Ich hab ihn in der Wand, wenn ich vorbeigehe oder davorstehe schaltet er ein und auch wieder normal ab, die Wand gegenüber ist ca. 1,9m entfernt und stört nicht.
Dass bei Passwortänderung der Autologin nicht funktioniert ist auch klar, das hat mit der Installation nix zu tun. Ich mach das immer mit den Windows Boardmitteln "netplwiz", das geht aus meiner Sicht damit am einfachsten.
Gibts eigentlich irgendwo eine Liste aller aktuellen Bugs die bekannt sind und bestenfalls auch ein Fixdatum dazu? Dann bräuchte nicht jeder hier alle Seiten studieren, ob der Fehler vielleicht schon mal vorgekommen ist?
diese Einstellung hast Du nicht ??? Habs grad ausprobiert und funktioniert...nach der Wiederherstellung war der Micro wieder im Auslieferungszustand.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDas hat dann wohl jemand ausgeblendet ..... Das gibts komischerweise bei mir nicht.
Guten Morgen,
hier mein Update. Das Control Mini ist an der Wand. Ich konnte alle Kabel in der vorhandenen Standarddose unterbringen, jedoch bin ich mit dem Bus, dem Netzwerk und Strom direkt vom dahinterliegende Technikraum durch die Wand in die Dose. Das Anschließen des Netzwerkkabels war mit einer ordentlichen Zange kein Problem. Da ich das Kabel aber noch am Patch Panel auflegen muss, kann ich noch nichts zur Verbindung sagen. Läuft aktuell noch über WLAN.
Ich habe das Panel hochkant aufgehängt und bisher zum Befestigen nur die beiden Schrauben der Dose verwendet, da ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das Micro hochkant oder quer verwenden möchte. Das Micro ersetzt nun die Standard Gira Wohnungsstation. QuadClient läuft jetzt mit zwei Quadranten im Standard setup und es ist um den Client noch ein kleiner Teil des Desktop zu sehen, welchen ich komplett auf Schwarz gestellt habe. Alle Verknüpfungen sind in der Mitte angeordnet und verschwinden hinter dem QuadClient. Auch der TKS Communicator ist installiert. Lautstärke beim Klingen ist in Ordnung und die Mikrofoneinstellung muss ich nochmal nachjustieren. Da ich nun den Bildschirm Zoom für den TKS Client auf 100% stellen musste ist die Bedienung mit den Fingern direkt am Panel sehr schwierig. Es wäre gut, wenn alle PeakNX Tools auch schon im Startmenü verfügbar wären. Die Taskleiste habe ich auf "automatisch ausblenden" gestellt. Auch hier ist es aber schwierig die Taskleiste mit den Fingern hervorzuholen. Der QuadClient ist (noch) nicht im Kiosk Mode eingerichtet.
Der Näherungssensor funktioniert bisher gut. Das Panel schaut Richtung Esstisch, wird aber nicht durch die Personen am Tisch aktiviert. Abstand ist ca. 1,5 bis 2 Meter. Ansonsten haben meine Kinder den Näherungssensor gestern schon ausgiebig getestet. Heute Morgen habe ich noch in den Windows Systemeinstellungen den Sound für die Benachrichtigungen des QuadClient Starter deaktiviert, da dieser bei einem Update des HS beinahe meine Familie geweckt hat.
Ich werde nun doch wieder ein Passwort für den Standard Benutzer vergeben, damit ich per RDP auf des ControlMini komme. Das Autologin kann man ja anpassen wie ich oben gelesen habe.
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag
Andreas
So, LAN ist aufgelegt und WLAN deaktiviert. Steht nun auf Auto und verbindet sich laut Windows mit 1GBit. Gefühlt sind die Videos der Kameras jetzt bedeutend schneller.
Ich habe auch versucht das Backlight remote anzusprechen. Leider ohne Erfolg 😕
Laut Port Scan hört das Micro auf Port 80 und die Firewall ist für internen Datenverkehr deaktiviert.Zitat von PEAKnx Lorenz Beitrag anzeigenWenn der Aufruf von einem Externen Gerät kommt ist es erstmal wichtig zunächst in der Windows Firewall den Port 80 freizugeben. Danach kann dann ein entsprechender Post gesendet werden. Hier mal ein Beispiel wie der Aufruf in Postman aussehen muss:
Also bei mir funktioniert das. FW Port 80 TCP freigeben undschaltet die Beleuchtung aus, auch das Display läßt sich ein und ausschalten.PHP-Code:http://10.0.0.90/Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOff
Zumindest bis währen der wiederherstellung der Strom kurz weg war.....
Jetzt ist es wohl Zeit für einen Recovery Stick
Stimmt, den Post hatte ich übersehenZitat von SeatSLF Beitrag anzeigenStand schon weiter vorn, das es noch gefixed wird.
Port 80 eingehend ist in der Windows Firewall freigegeben...Per POSTman kann ich das Ambient Licht ein bzw. ausschalten. Jetzt möchte ich per HS diesen POST Befehl senden...ist aber länger her, dass ich mit dem Homeserver 4 etwas gemacht habe. Bin folgendermaßen vorgegangen...leider noch ohne Funktion. Per Datenblock habe ich es auch versucht. Und wie komme ich an die Rückmeldung, Licht ein- oder ausgeschaltet.
Hat jemand einen Vorschlag ???
Screenshot 2020-10-25 17.52.24.png Screenshot 2020-10-25 17.52.12.png Screenshot 2020-10-25 17.55.36.pngCode:[COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]http[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//192.168.1.197/Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOn[/COLOR] [COLOR=#0000BB]http[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#FF8000]//192.168.1.197/Temporary_Listen_Addresses/SensorControl/AmbientLightOff[/COLOR][/COLOR]
Zuletzt geändert von daniel.duese; 25.10.2020, 18:03.
