Noch etwas ist mir aufgefallen:
In den beiden Alexa Plugins (Alexarc4shng und alexa4p3) fehlen Dateien. Wie z.B. die requirements.txt.
Ich hatte meine Verzeichnisse beim Update umbenannt und die Ordner die mit dem Git Pull kamen waren nicht vollständig. AndreK Könntest Du hier auch noch mal drüber gucken?
Dann solltest Du Deine Installation noch mal kontrollieren. Du hast anscheinend SmartHomeNG 1.8 nicht vollständig installiert. Auf github im master Branch (also dem Release) ist in beiden von Dir genannten Plugins die Datei requirements.txt vorhanden.
Martin
Ich habe das Alexa-Plugin deaktiviert, um einen Zusammenhang auszuschließen.
Das gleiche Problem habe ich auch z.B. beim Arbeitszimmer.
Es gibt auch tatsächlich einen Timer: LichtKüche1.JPG
(auch beim Arbeitszimmer)
Aber mir ist schleierhaft, wo der her kommt. Zudem ist es ja kein AUTO timer (der immer wieder aktiv wird), sondern nur ein normaler Timer.
Im Log finde ich auch nix zu Timern.
Das ganze ist "mission-critical". Smarthome-NG muss im Moment deaktiviert bleiben.
Wie wird denn ein git pull behandelt?
Wird da der Ordner einfach kopiert? Oder wird da eine Liste abgearbeitet wo evtl die Dateien drin fehlen?
Da wird ein Update der Dateien gefahren, bis auf Dateien die Du lokal verändert hast. Diese Vergleiche beziehen sich auf die lokale Kopie des Repos, die Du im Unterverzeichnis .git hast.
Aber um genauer zu verstehen was dabei passiert, solltest Du die Dokumentation von git zu Rate ziehen.
Du solltest vor einem git pull auf jeden Fall alle Änderungen an Dateien zurück nehmen, die Du lokal gemacht hast. Du wirst von git auch gewarnt, dass Du das tun sollst.
Martin
Aus der Item Definition geht nichts hervor.
Kann es sein, dass Du in einer weiteren Item Datei weitere Attribute zu dem Item definiert hast?
Der Timer muss also wo anders gesetzt werden (z.B. einem eval Ausdruck oder einer Logik)
Ansonsten musst Du schauen, ob irgendwo die Funktion sh.eg.Kueche.Hauptlicht.timer() aufrufst.
Es sieht nach Deinen Screenshots auch nicht nach einem normalen ein mal definierten Timer aus, da Du ihn in der Scheduler Liste sieht, nachdem er bereits abgelaufen ist.
Er muss dann also nach dem Ablauf erneut gescheduled worden sein. Ein normaler Timer verschwindet nach Ablauf aus der Liste.
Martin
Hier mal ein Logausschnitt von gestern nach einem Neustart:
2021-01-18 12:42:14 WARNING lib.smarthome.main -------------------- SmartHomeNG initialization finished --------------------
2021-01-18 12:42:20 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:42:25 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:42:39 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason
2021-01-18 12:56:20 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason
2021-01-18 12:57:11 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:57:14 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:57:16 ERROR asyncio Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<Websocket.update_all_series() done, defined at /usr/local/smarthome/modules/websocket/__init__.py:705> exception=AttributeError("module 'asyncio' has no attribute 'connection_closed_exc'")>
> Traceback (most recent call last):
> File "/usr/local/smarthome/modules/websocket/__init__.py", line 729, in update_all_series
> await websocket.send(json.dumps(reply, default=self.json_serial))
> File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/websockets/protocol.py", line 555, in send
> await self.ensure_open()
> File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/websockets/protocol.py", line 803, in ensure_open
> raise self.connection_closed_exc()
> websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1005 (no status code [internal]), no reason
During handling of the above exception, another exception occurred:
> File "/usr/local/smarthome/modules/websocket/__init__.py", line 731, in update_all_series
> except (asyncio.IncompleteReadError, asyncio.connection_closed_exc) as e:
> AttributeError: module 'asyncio' has no attribute 'connection_closed_exc'
2021-01-18 12:57:17 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:57:20 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:57:24 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason
2021-01-18 12:58:34 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:36 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:37 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:39 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:40 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:42 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:43 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:44 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:45 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:58:59 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
2021-01-18 12:59:11 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason
2021-01-18 13:00:30 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason
2021-01-18 15:42:20 ERROR logics.env_loc ephem error while calculating sun set: 'Sun' is still above the horizon at 2021/1/18 23:24:08
2021-01-18 15:42:20 ERROR logics.env_loc Logic: logics.env_loc, File: /usr/local/smarthome/lib/env/location.py, Line: 26, Method: <module>, Exception: name 'sunset' is not defined
> File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 640, in _task
> exec(obj.bytecode)
> File "/usr/local/smarthome/lib/env/location.py", line 26, in <module>
> azimut_set_radians, elevation_set_radians = sh.sun.pos(dt=sunset)
> NameError: name 'sunset' is not defined
Zu dem Websocket Error kam jetzt noch immer wieder diese Warning mit dem Authentication failed for GET. Auch heute Morgen wieder. Das kommt mir dunkel bekannt vor, hatte/habe ich glaube ich auch in den 1.7.x Versionen.
Ganz neu ist der Error für das sunset. Den kann ich mir auch nicht erklären.
Meine Koordinaten habe ich eingegeben wie in der 1.7.2 auch.
Der rote Rand verschwindet nur, wenn man ganze Zahlen angibt. In der 1.7.2 hatte ich aber keine Probleme damit.
Die Uhrzeit stimmt selbstredend auch. Wie kommt er um 15:42:20 in dem Error auf 23:24:08?
Ich habe auch noch gar keine items definiert, schon gar keine, die irgendwie mit Zeit zu tun haben. Kann also nur um System-Items gehen.
Die Konfiguration habe ich inzwischen auch "fertig" gemacht. So gut es ging wie in der 1.7.2 auch und bei neuen Parametern wie z.B. von wvhn vorgeschlagen. Die Fehler sind dadurch nicht verschwunden.
Edit: fast vergessen. Das Admin Interface verliert immer wieder die Spracheinstellung, obwohl schon mehrfach von mir gesetzt und gespeichert. In zwei Varianten bisher: Das Spracheinstellungspulldown zeigt nur Striche und alles ist auf Englisch, oder im Pulldown steht sehr wohl Deutsch, der Hauptfensterbereich ist auch auf deutsch, aber das Menü oben ist englisch. Manchmal hilft ein Reload, manchmal nur ein manuelles Umstellen der Sprache mit dem Pulldown. Wenn es wieder passiert, kann ich mal Screenshots machen.
Das bedeutet nur, dass das JWT Token abgelaufen war. Die Meldung sollte eigentlich eine INFO sein.
Die Exception
ist eine Folge einer abgefangenen Exception, die zu dem Fehler
führte. Dadurch ist die Variable sunset nicht gesetzt. Warum das kam kann ich nicht sagen. ephem ist leider buggy. bmxp wollte das schon ablösen, ist damit aber leider noch nicht fertig.
Dieser Fehler ist auch mir neu. Der abgefangene Fehler führt konsequenterweise zu der Exception, aber die hat bisher niemand gemeldet...
Ich glaube auch nicht, dass bei Dir gestern spät abends die Sonne geschienen hat (außer der Säufer-Sonne vielleicht )
Ich muss mal schauen wie man das abgefangen bekommt.
Martin
sudo systemctl status smarthome.service
● smarthome.service - SmartHomeNG daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smarthome.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-01-20 11:14:30 CET; 3min 55s ago
Process: 1104 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1114 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 20 11:14:01 SmartHomeNG systemd[1]: Starting SmartHomeNG daemon...
Jan 20 11:14:23 SmartHomeNG python3[1104]: Daemon PID 1114
Jan 20 11:14:24 SmartHomeNG systemd[1]: smarthome.service: Supervising process 1114 which is not our child. We'll most likely not notice when itJan 20 11:14:24 SmartHomeNG systemd[1]: Started SmartHomeNG daemon.
Jan 20 11:14:30 SmartHomeNG systemd[1]: smarthome.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 20 11:14:30 SmartHomeNG systemd[1]: smarthome.service: Failed with result 'exit-code'.
tail smarthome-warnings.log
2021-01-20 11:18:10 WARNING lib.smarthome.main Running in Python interpreter 'v3.7.3 final', from directory /usr/local/smarthome
2021-01-20 11:18:11 WARNING lib.smarthome.main - on Linux-5.4.83+-armv6l-with-debian-10.7 (pid=1195)
2021-01-20 11:18:17 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'lxml' v4.3.2 too old. Minimum v4.5.0 needed
2021-01-20 11:18:17 WARNING lib.shpypi Installing plugin requirements for the current user, please wait...
2021-01-20 11:18:17 WARNING lib.shpypi > using PIP command: '/usr/bin/pip3'
2021-01-20 11:18:17 ERROR lib.shpypi /bin/sh: 1: /usr/bin/pip3: not found
2021-01-20 11:18:17 CRITICAL lib.smarthome Python package requirements for configured plugins are not met and unable to install those requirements
2021-01-20 11:18:17 CRITICAL lib.smarthome Do you have multiple Python3 Versions installed? Maybe PIP3 looks into a wrong Python environment. Try to configure pip_command in etc/smarthome.yaml
2021-01-20 11:18:17 CRITICAL lib.smarthome Aborting
sudo apt-get install lxml
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket lxml kann nicht gefunden werden.
[smarthome@SmartHomeNG ../local/smarthome/var/log]$
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen --> sind noch weitere Infos nötig?
Maexle
Wie sieht Deine Umgebung denn aus? Wo ist Dein python und Dein pip installiert?
SmartHomeNG versucht die benötigten Pakete zu installieren und hat pip nicht gefunden, sage die folgende Meldung:
Wenn Dein Python an einer anderen als der Default Stelle installiert ist, musst Du in der ../etc/smarthome.yaml konfigurieren wo bei Dir pip liegt
(oder ersatzweise die Requirements "per Hand" installieren, indem Du das pip3 Kommando selber aufrufst.
Martin
könnt Ihr das mit dem Pip mal erklären? Was muss wo wieso gesetzt werden?
smarthome@ibbgateway:/usr/local/smarthome$ pip3 install -r requirements/base.txt --user
Ignoring ruamel.yaml: markers 'python_version < "3.7"' don't match your environment
Ignoring ruamel.yaml: markers 'python_version >= "3.8"' don't match your environment
Requirement already satisfied: cheroot<=8.4.1 in /home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages (from -r requirements/base.txt (line 14)) (8.4.1)
Danach kommt nur noch "already satisfied"
pip -V sagt:
pip 20.3.3 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
Start von Smarthome bringt:
2021-01-21 16:29:22 WARNING lib.smarthome.main -------------------- Init SmartHomeNG 1.8.0.master (1bee400c) --------------------
2021-01-21 16:29:22 WARNING lib.smarthome.main Running in Python interpreter 'v3.7.3 final', from directory /usr/local/smarthome
2021-01-21 16:29:22 WARNING lib.smarthome.main - on Linux-4.4.54-ti-r93-armv7l-with-debian-10.7 (pid=9972)
2021-01-21 16:29:25 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'lxml' not installed. Minimum v4.5.0 needed
2021-01-21 16:29:25 WARNING lib.shpypi Installing plugin requirements for the current user, please wait...
2021-01-21 16:29:25 WARNING lib.shpypi > using PIP command: '/usr/bin/pip3'
2021-01-21 16:29:47 ERROR lib.shpypi WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.
Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.
To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: /usr/bin/python3 -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-6nikrx9l/lxml_40257c91d6bc42488bed2d8f53a763a9/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-6nikrx9l/lxml_40257c91d6bc42488bed2d8f53a763a9/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"' "', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' egg_info --egg-base /tmp/pip-pip-egg-info-wz74xr7k
cwd: /tmp/pip-install-6nikrx9l/lxml_40257c91d6bc42488bed2d8f53a763a9/
Complete output (3 lines):
Building lxml version 4.6.2.
Building without Cython.
Error: Please make sure the libxml2 and libxslt development packages are installed.
ERROR: Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output.
2021-01-21 16:29:47 CRITICAL lib.smarthome Python package requirements for configured plugins are not met and unable to install those requirements
2021-01-21 16:29:47 CRITICAL lib.smarthome Do you have multiple Python3 Versions installed? Maybe PIP3 looks into a wrong Python environment. Try to configure pip_command in etc/smarthome.yaml
2021-01-21 16:29:47 CRITICAL lib.smarthome Aborting
Muss ich jetzt /usr/local/lib/python3.7 noch in die Smarthome.yaml eintragen?
Ich habe da verschiedene pip Dateien, soll ich da welche löschen?
Das hat aber nichts mit Windows User oder Linux User zu tun. Pip ist einTool, welches zu Python gehört (unabhängig vom Betriebssystem auf dem Du Python nutzt)
Was für requirements stehen Dir denn in der requirements_base.txt.
Und: Warum willst Du die base Requirements mit pip installieren?
Die Meldungen die PIP3 bringt sind übrigens noramle Infos und weder Warnungen noch Fehler.
Martin
