hijacker7 Das ging ja fix - tolle Nachricht. Teste es gerne in den nächsten Tagen.
Support Thread für das Husky2 Plugin
Hallo hijacker7,
ich habe das Plugin gerade erfolgreich in Betrieb genommen und noch eine Frage zur Visu.
In der Beschreibung taucht unter Beispiele das Widget(?) zum Status auf (https://smarthomeng.github.io/smarth...html#beispiele). Wenn ich es richte sehe, ist das nicht Teil der sv_widgets, die mit dem Plugin mitkommen. Ich sehe nur das map-widget im Ordner.
Da ich die Status-Darstellung schon super fand, die Frage - ist das Absicht/nicht vohanden oder ggf. vergessen?
Danke und Grüße
GunnarZuletzt geändert von gklein; 20.04.2023, 12:59.
Hi Gunnar,
dieses Bedienfeld habe ich nicht als eigenes Widget erstellt. Ich hab es nur in meiner Visu mit mehreren basic.symbol, basic.print und basic.stateswitch zusammengestellt.
In der Dokumentation soll dies nur eine Veranschaulichung zur Nutzung und Ansteuerung bieten.
Falls du Probleme hast sowas zu bauen, meld dich einfach nochmal per Privatnachricht.
Lg
Hi,Zitat von gklein Beitrag anzeigenÜbersicht des Mähplans
der Zeitplan ist eigentlich nur eine uzsu die mir ein ein StartStop item schaltet. In der App hab ich den Zeitplan dauerhaft aktiviert und schalte dann über diese Zeitschaltuhr zwischen permanent Parken und Starten hin und her.
So in etwa sollte die Item Konfiguration sein, ist eine vereinfachte Version von meiner aber mit der selben Funktionalität:
Code:System: Maehroboter: struct: husky2.basic sperre: type: bool cache: true on_change: - System.Maehroboter.control.parkPermantent = 1 if value == 1 else None startstop: type: bool enforce_updates: yes struct: uzsu.child on_update: - System.Maehroboter.control.resume = 1 if (value == 1 and sh.System.Maehroboter.sperre() == 0) else None - System.Maehroboter.control.parkPermantent = 1 if value == 0 else None
in der Visu dann den uzsu-table einbinden zB. so:
Code:{{ device.uzsutable('', 'System.Maehroboter.startstop.uzsu', 'Start/Stop Husky', 1, 0, 'green', 'red', '', '', 'true', '30m', 'solid', 'false', 'true', 'true', 'true', 3, 'bool', ['Start', 'Stop']) }}
Oh verdammt, gerade als ich das geschrieben habe, habe ich festgestellt, dass ich in der Struct-definition 'parkPermantent' anstatt 'parkPermanent' stehen habe...
Wenn ich das jetzt ändere, fragen sich einige warum ihr Mähroboter nicht mehr nach Hause kommt...
Aber bmx immerhin könnten sie nachschauen wo er ist!
Ich habe eine neue Installation für meinen Raspberry 4B auf Basis von Rasbian Trixie und SmarthomeNG 1.12.2 aufgesetzt.
In meiner Installation verwende ich u.a. auch das Plugin Husky2:
Die Item-Struktur habe ich gemäss "plugin.yaml" aus dem Plugin erstellt (Auszug):Code:automower: plugin_name: husky2 apikey: xxx apisecret: xxx
Im Log finde ich sehr früh diesen Hinweis:Code:am: basic: name: Default Mower Template info: name: Mower information device: husky_info: name type: str visu_acl: ro model: husky_info: model type: str visu_acl: ro id: husky_info: id type: str visu_acl: ro serial: husky_info: serial type: num visu_acl: ro
In meiner aktuellen Installation mit SmarthomeNG 1.10.0 finde ich diesen Hinweis nicht.Code:2026-08-31 19:01:02 NOTICE lib.item.item Name of item am.basic.info.id collides with Item class member. Unexpected behaviour might occur, renaming the item is recommended.
Ist dieses Problem bekannt ?
Wie kann es behoben werden ?
Also ich würde mal darauf tippen das damit das Item mit "id" gemeint ist. Es gibt ja eine alte Funktion id() für jedes Item. Das ist zwar deprecated und es soll das Property verwendet werden aber der Zopf ist noch nicht ab.
Du könntest testweise mal id ersetzen und device_id draus machen zum TestenCode:class Item: .... def id(self): """ Old method name - Use item.property.path instead of item.property.path """ return self.property.path
