Support Thread für das Husky2 Plugin
    hijacker7 Das ging ja fix - tolle Nachricht. Teste es gerne in den nächsten Tagen.
      Hey hijacker7
      ich kann nun bestätigen, dass husky2 nun wunderbar bei mir funktioniert!
      Vielen herzlichen Dank für den sehr schnellen fix.
        habe soeben einen PR erstellt. Somit sollte das Plugin demnächst wieder normal oder zumindest im Develop branch von SmarthomeNG verfügbar sein.
        LG
          Der PR ist gemergt, somit sollte in develop der aktuelle Stand zu finden sein.
            Hallo hijacker7,
            ich habe das Plugin gerade erfolgreich in Betrieb genommen und noch eine Frage zur Visu.
            In der Beschreibung taucht unter Beispiele das Widget(?) zum Status auf (https://smarthomeng.github.io/smarth...html#beispiele). Wenn ich es richte sehe, ist das nicht Teil der sv_widgets, die mit dem Plugin mitkommen. Ich sehe nur das map-widget im Ordner.
            Da ich die Status-Darstellung schon super fand, die Frage - ist das Absicht/nicht vohanden oder ggf. vergessen?
            Danke und Grüße
            Gunnar
            Zuletzt geändert von gklein; 20.04.2023, 12:59.
              Hi Gunnar,
              dieses Bedienfeld habe ich nicht als eigenes Widget erstellt. Ich hab es nur in meiner Visu mit mehreren basic.symbol, basic.print und basic.stateswitch zusammengestellt.
              In der Dokumentation soll dies nur eine Veranschaulichung zur Nutzung und Ansteuerung bieten.
              Falls du Probleme hast sowas zu bauen, meld dich einfach nochmal per Privatnachricht.
              Lg
                danke für das Angebot. Den oberen Teil bekomme ich hin. Die Übersicht des Mähplans scheibt aber etwas spezieller zu sein. Das bekomme ich so nicht hin.Wenn u mir da helfen kannst, wäre das super.
                Gunnar
                  Was habt ihr denn für Grundstücke wenn ihr für den Mähroboter schon eine Implementation von Google Maps braucht ...?
                    der Zeitplan ist eigentlich nur eine uzsu die mir ein ein StartStop item schaltet. In der App hab ich den Zeitplan dauerhaft aktiviert und schalte dann über diese Zeitschaltuhr zwischen permanent Parken und Starten hin und her.
                    So in etwa sollte die Item Konfiguration sein, ist eine vereinfachte Version von meiner aber mit der selben Funktionalität:
                    System:
                      Maehroboter:
                        struct: husky2.basic
                        sperre:
                          type: bool
                          cache: true
                          on_change:
                            - System.Maehroboter.control.parkPermantent = 1 if value == 1 else None
                        startstop:
                          type: bool
                          enforce_updates: yes
                          struct: uzsu.child
                          on_update:
                            - System.Maehroboter.control.resume = 1 if (value == 1 and sh.System.Maehroboter.sperre() == 0) else None
                            - System.Maehroboter.control.parkPermantent = 1 if value == 0 else None
                    in der Visu dann den uzsu-table einbinden zB. so:
                    {{ device.uzsutable('', 'System.Maehroboter.startstop.uzsu', 'Start/Stop Husky', 1, 0, 'green', 'red', '', '', 'true', '30m', 'solid', 'false', 'true', 'true', 'true', 3, 'bool', ['Start', 'Stop']) }}
                      Oh verdammt, gerade als ich das geschrieben habe, habe ich festgestellt, dass ich in der Struct-definition 'parkPermantent' anstatt 'parkPermanent' stehen habe...
                      Wenn ich das jetzt ändere, fragen sich einige warum ihr Mähroboter nicht mehr nach Hause kommt...
                      Aber bmx immerhin könnten sie nachschauen wo er ist!
                        hijacker7: Danke Dir! Ich habe immer noch das Item für die Zeiten aus der Husqvarna-App gesucht. Das hat sich dann jetzt damit aufgelöst :-)
                        bmx - Ich steig dann mal in meinen Heli den Mäher suchen
                        Schönen Sonntag für Euch
                        Gunnar
                          Ich habe eine neue Installation für meinen Raspberry 4B auf Basis von Rasbian Trixie und SmarthomeNG 1.12.2 aufgesetzt.
                          In meiner Installation verwende ich u.a. auch das Plugin Husky2:
                          automower:
                              plugin_name: husky2
                              apikey: xxx
                              apisecret: xxx
                          Die Item-Struktur habe ich gemäss "plugin.yaml" aus dem Plugin erstellt (Auszug):
                          am:
                              basic:
                                  name: Default Mower Template
                                  info:
                                      name: Mower information
                                      device:
                                          husky_info: name
                                          type: str
                                          visu_acl: ro
                                      model:
                                          husky_info: model
                                          type: str
                                          visu_acl: ro
                                      id:
                                          husky_info: id
                                          type: str
                                          visu_acl: ro
                                      serial:
                                          husky_info: serial
                                          type: num
                                          visu_acl: ro
                          Im Log finde ich sehr früh diesen Hinweis:
                          2026-08-31  19:01:02 NOTICE   lib.item.item       Name of item am.basic.info.id collides with Item class member. Unexpected behaviour might occur, renaming the item is recommended.
                          In meiner aktuellen Installation mit SmarthomeNG 1.10.0 finde ich diesen Hinweis nicht.
                          Ist dieses Problem bekannt ?
                          Wie kann es behoben werden ?
                            Also ich würde mal darauf tippen das damit das Item mit "id" gemeint ist. Es gibt ja eine alte Funktion id() für jedes Item. Das ist zwar deprecated und es soll das Property verwendet werden aber der Zopf ist noch nicht ab.
                            class Item:
                                def id(self):
                                    """ Old method name - Use item.property.path instead of item.property.path """
                                    return self.property.path
                            Du könntest testweise mal id ersetzen und device_id draus machen zum Testen
                              Besten Dank. Mit der Umbenennung auf 'device_id' hat es funktioniert. War skeptisch, ob das Plugin das Item mit dem neuen Namen zuweisen kann.
