Sonos Anbindung
  • pfischi
    Also irgend etwas stimmt überhaupt nicht bei deiner Installation. Wenn du SmarthomeNG und das Plugin mit der neuesten Version laufen lässt, dürfte es keine Ausgabe "sonos-broker" geben. Ich vermute, da läuft noch ein andere Prozess auf deinem System. Hast du evetuell schonmal eine ältere Version eingesetzt?
    1. Welches System setzt du ein? Ein fertiges Image auf einem Raspberry oder was anderes?
    2. Ich brauche das Logfile aus
    /usr/local/smarthome/log
    3. Die Ausgabe von
    ps aux
    wäre hilfreich.
    Wenn ich mein SmarthomeNG-System einrichte, dann mache ich das manuell direkt aus Github. Dies hat den Vorteil, das ich automatisch alle Updates bekomme. Folgende Schritte sind nötig (am besten du speicherst vorher deine plugin.yaml und die Dateien aus dem items-Ordner:
    cd /usr/local/
    git clone https://github.com/smarthomeNG/smarthome.git
    cd /usr/local/smarthome && git checkout origin/develop
    git clone https://github.com/smarthomeNG/plugins.git && git checkout origin/develop
    pip3 install -r /usr/local/smarthome/requirements/all.txt
    Die git-Anweisung lassen sich hier auch zusammenfassen (so evtl. aber besser sichtbar was gemeint ist). Eventuell brauchst du bei den Befehlen noch root-Rechte (entweder als "root"-User einloggen oder per "sudo")
    In den jeweiligen Verzeichnissen smarthome und dessen Unterverzeichnis plugins, wird durch den Befehl
    git pull
    alle Änderungen / Updates automatisch gezogen. Wenn du nicht den "develop"-Branch möchtest, kannst du entweder den "checkout" Befehl von oben jeweils weglassen, oder einfach in den beiden Verzeichnissen
    git checkout origin/master
    ausführen. Das geht hier sogar on-the-fly. Beim Switch werden immer die Konfigurationen für den jeweilgen Git-Zweig geladen, d.h. änderts du etwas für den "develop-Branch", dann ist dieser nicht für den "Master-Zweig" vorhanden. Dort musst du bei Bedarf die Änderung nachtragen. Da kannst du einfach ein wenig rumspielen. Zum testen würde ich dich bitten, den dev-Zweig zu nehmen.
    Gruss,
    Zuletzt geändert von pfischi; 21.01.2018, 18:07.
  • Neuchr
    Habe jetzt die plugin.yaml im plugin\sonos\ Verzeichnis ausgetauscht in der Stand Version 1.4.2 habe jetzt die 1.43 drin. In der __init__.py steht 1.4.3. Anschließend habe ich einmal einen reboot durchgeführt. Im Backend unter den Plugins fehlt jetzt bei Sonos aber die Versions Nr. sowie das Icon vorne in der Zeile. Ist es sinnvoll das Plugin einmal komplett neu einzuspielen? Wie mache ich das?
  • Neuchr
    Anbei das Logfile und die drei Zeilen der plugin.yaml
    Danke und Gruß
    Christian
  • pfischi
    Zitat von Neuchr Beitrag anzeigen
    Das ist super. Das Logging läuft jetzt.
    Laut Backend: SmartHomeNG Version: 1.4.2.master
    Sonos 1.4.2 wobei in der Datei ....\sonos\__init.py__ 1.4.3 steht
    Gruss,
    Christian
    Ok, dann brauche ich deine Logs (bitte komplett) und deine plugin.yam (im etc-Ordner, nur den Sonos-Teil).
    Gruss,
  • Neuchr
    Gruss,
    Christian
  • pfischi
    Also bei dir ist einiges im argen
    Zum einen ist deine logging.yaml falsch formatiert. Unter dem Link (mein Dropbox-Account) findest du eine die funktionieren müsste.
    Aber was noch wichtiger ist: du setzt eine alte Version des Plugins ein. Den sonos-broker gibt es schon ewig nicht mehr. Bitte stell sicher, das du SmarthomeNG-Version 1.4 benutzt und das Sonos-Plugin 1.4.3 (im develop-Plugin-Branch von SmarthomeNG). Folgendes müsstest du in der Datei __init__.py unter /usr/local/smarthome/plugins/sonos" u.a. finden:
    class Sonos(SmartPlugin):
        ALLOW_MULTIINSTANCE = False
        PLUGIN_VERSION = "1.4.3
    (relativ weit unten)
    Am besten wir bringen erstmal dein Logging in Ordnung, danach den Rest.
    Gruss,
  • Neuchr
    Habe die Datei angepasst und den smathome Dienst neu gestartet es kommt die Fehler-Meldung:
    Job for smarthome.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status smarthome.service" and "journalctl -xe" for Details.
    â— smarthome.service - SmartHomeNG daemon
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smarthome.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-01-21 15:41:01 CET; 3s ago
      Process: 1879 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py (code=exited, status=1/FAILURE)
     Main PID: 832
    Jan 21 15:41:00 SmartHomeNG python3[1879]:     ^ (line: 1)
    Jan 21 15:41:00 SmartHomeNG python3[1879]: expected <block end>, but found '<block mapping start>'
    Jan 21 15:41:00 SmartHomeNG python3[1879]:   in "<unicode string>", line 93, column 4:
    Jan 21 15:41:00 SmartHomeNG python3[1879]:        plugins.sonos:
    Jan 21 15:41:00 SmartHomeNG python3[1879]:        ^ (line: 93)
    Jan 21 15:41:00 SmartHomeNG python3[1879]: ERROR: Invalid logging configuration in file 'logging.yaml'
    Jan 21 15:41:01 SmartHomeNG systemd[1]: smarthome.service: Control process exited, code=exited status=1
    Jan 21 15:41:01 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start SmartHomeNG daemon.
    Jan 21 15:41:01 SmartHomeNG systemd[1]: smarthome.service: Unit entered failed state.
    Jan 21 15:41:01 SmartHomeNG systemd[1]: smarthome.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 21 15:41:00 SmartHomeNG python3[1879]:        plugins.Sonos:
    -- Subject: Unit smarthome.service has failed
    -- Defined-By: systemd
    -- Support: https://www.debian.org/support
    -- Unit smarthome.service has failed.
    -- The result is failed.
    Jan 21 15:41:01 SmartHomeNG sudo[1873]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]: Exception in thread Thread-156:
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]: Traceback (most recent call last):
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:   File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:     self.run()
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:   File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/soco/events.py", line 432, in run
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:     sub.renew()
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:   File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/soco/events.py", line 538, in renew
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:     response.raise_for_status()
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:   File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/models.py", line 935, in raise_for_sta
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]:     raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]: requests.exceptions.HTTPError: 412 Client Error: Precondition Failed for url: http://192.168.0
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]: Exception in thread Thread-158:
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]: 2018-01-21 15:41:53 WARNING  Thread-2     412 Client Error: Precondition Failed for url: http:
    Jan 21 15:41:53 SmartHomeNG sonos-broker[475]: 2018-01-21 15:41:53 ERROR    Thread-1     Created data structures: [<DidlPlaylistContai (CUT)
    Jan 21 15:41:54 SmartHomeNG sonos-broker[475]: 2018-01-21 15:41:54 ERROR    Thread-1     Created data structures: [<DidlPlaylistContai (CUT)
    Danke und Gruss,
    Christian
  • pfischi
    OK, wie schalte ich den das Debug ein, und wie kann ich z.B. von der SSH Session aus sh.MySonos.Kueche.mute(1) ausführen sollte er das nicht annehmen ich bekomme immer Syntaxfehler.
    Danke und Gruss,
    Christian
    Den Logger kannst du in der Datei
    logging.yaml
    anpassen. Diese Datei findest du im etc-Ordner deiner SmarthomeNG-Installation.
    Folgendes müsstest du eintragen bzw. unter dem Abschnitt "loggers" ergänzen:
    loggers:
        plugins.sonos:
        level: DEBUG
    Eventuell gibt es nur eine Datei
    logging.yaml.default
    . Die musst du dann nur nach
    logging.yaml
    kopieren/umbennen.
    Die Items würde ich an deiner Stelle über das Backend-Plugin von SmarthomeNG testen. Über eine Weboberfläche kannst du wunderbar einfach einzelne Items testen. Im Log-Folder hast du dann die entsprechende Logdatei.
    Link zum Backend
    Gruss,
  • Neuchr
    Danke und Gruss,
    Christian
  • pfischi
    Die Warnung kommt kontinuierlich immer wieder.
    Wenn die Meldung dauernd kommt, dann stimmt da etwas nicht. Hast du die UUID nochmal überprüft? Kein Tippfehler?
    Du kannst mir auch gerne ein Log schicken. Bitte vorher den Debug-Logging-Modus für das Plugin aktivieren und SmarthomeNG neustarten. Danach 30min laufen lassen und mir das Log schicken.
    Gruss,
  • Neuchr
    OK,
    Die Items habe ich einfach komplett übernommen und die Sonos-ID eingetragen.
    Den Player rufe ich mit {{ sonos.player('Sonos_Kueche', 'MySonos.Kueche') }} auf.
    Gruss,
    Christian
    MySonos:
      Kueche:
        sonos_uid: rincon_949f3e1b3fec01400
        is_initialized:
          type: bool
          sonos_recv: is_initialized
        volume:
          type: num
          sonos_recv: volume
          sonos_send: volume
          enforce_updates: true
          group_command:
            type: bool
            value: false
            sonos_attrib: group
          max_volume:
            type: num
            value: -1
            sonos_attrib: max_volume
    {% extends "rooms.html" %}
    {% import "sonos.html" as sonos %}
    {% block content %}
     <h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}audio_audio.svg' />Musik</h1>
     <div class="block">
      <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
       <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
        <h3>Küche</h3>
       </div>
      </div>
     </div>
  • pfischi
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    ich benutzte die Version 2.9.
    Gruß Manuel
    Ok, dann wurde da was geändert. Ich schau's mir an.
    Gruss,
  • pfischi
    WARNING sonos_discover_scheduler Sonos: rincon_949f3exxxxxxx: coordinator is empty
    Die Warnung ist gerade beim Start nichts ungewöhnliches. Sollte dann aber nach einem weiteren Discover-Cycle nicht mehr kommen.
    Ich entwickle das Widget nur noch aktiv auf SmartVisu 2.9. Vielleicht kannst du ja mal testen, ob es damit klappt. Ansonsten brauch ich deine Items für Sonos und die entsprechende html-Seite deiner SmartVisu-Oberfläche.
    Gruss,
  • manu241
    Zitat von pfischi Beitrag anzeigen
    Welche Version setzt du von SmarthomeNG / Smartvisu und dem Plugin ein?
    Gruss,
    Hallo Stefan,
    Gruß Manuel
  • Neuchr
    ich nutze SmartHomeNG 1.4.2 und smartVisu 2.8 und das aktuelle Sonos-Plugin. Das Ergebnis des widget aufrufs kann man im Bild sehen.
    Ich habe das Gefühl das ich irgendwo noch etwas eintragen muss.
    Ich habe im LogFile folgendes gefunden:
    Christian
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Neuchr; 20.01.2018, 11:29.
