Danke für den Hinweis. Scheint tatsächlich ein Memory-Leak zu sein. Ich mach mich auf die Suche.
Bei mir ist die Anzahl der Threads stabil um die 80, aber der Speicherverbrauch steigt immer weiter.
Vielleicht hilfts ja bei der Fehlersuche. Auch bei mir jetzt verschiedenste Fehlerbilder. Sonos hat keine Funktionalität mehr, auch TTS geht nicht mehr.
Habe SHNG 1.51 Master und Sonos-Plugin 1.48 Develop.
Schon bevor Sonos die Version 9.3 verteilt hat hatte ich wieder den gleichen Fehler wie #968 (https://knx-user-forum.de/forum/supp...#post1270305):
Ausserdem:Code:2018-12-07 16:35:41 ERROR sonos Sonos: 'NoneType' object has no attribute 'group' 2018-12-07 16:35:41 ERROR sonos Sonos: Could not obtain TTS file from Google. Error: 'NoneType' object has no attribute 'group'
Die gleiche Fehlermeldung gibts dann nochmal mit dem Level "Warning" anstatt "Error".HTML-Code:2018-12-07 17:15:32 ERROR sonos HTTPConnectionPool(host='192.168.178.46', port=1400): Max retries exceeded with url: /DeviceProperties/Control (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f6d784c69e8>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt',)) 2018-12-07 17:15:32 ERROR sonos HTTPConnectionPool(host='192.168.178.34', port=1400): Max retries exceeded with url: /DeviceProperties/Control (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f6d7859f2b0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt',)) 2018-12-07 17:15:32 ERROR sonos HTTPConnectionPool(host='192.168.178.46', port=1400): Max retries exceeded with url: /MediaServer/ContentDirectory/Control (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f6d7869f9e8>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt',)) 2018-12-07 17:15:32 ERROR sonos HTTPConnectionPool(host='192.168.178.34', port=1400): Max retries exceeded with url: /MediaServer/ContentDirectory/Control (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f6d785dd198>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt',)) 2018-12-07 17:15:32 ERROR sonos HTTPConnectionPool(host='192.168.178.24', port=1400): Max retries exceeded with url: /DeviceProperties/Control (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f6d784de4a8>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt',)) 2018-12-07 17:15:32 ERROR sonos HTTPConnectionPool(host='192.168.178.24', port=1400): Max retries exceeded with url: /MediaServer/ContentDirectory/Control (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f6d7869fa90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt',))
Ausserdem steigt auch mein Speicherbedarf an:
Marcus
ich habe ein paar Bugfixes eingearbeitet. Google TTS sollte nun wieder gehen, dem Memory-Leak bin ich auf der Spur, ist aber echt mühselig. Den Threads habe ich zum Debuggen eindeutige Namen gegeben.
Ihr findet die Preview-Version HIER
Es wäre toll, wenn ihr mir kurz Feedback gebt, geade die Speicherauslastung wäre interessant.
Gruss,
nach dem einspielen der dieser Version haben die Threads Namen und es werden immer neue "sonos_discover_scheduler" Threads geöffnet. Diese werden aber nicht mehr geschlossen. Nach ca. 1 Stunde bekommen ich die Fehlermeldung "Needing more worker threads than the specified maximum of 20!" im Log.
Gruss,
Martin
Gruss,
Martin
Patch ist online:
https://github.com/pfischi/plugins/tree/develop/sonos
Gruss,
StefanZuletzt geändert von pfischi; 12.12.2018, 22:10.
ich habe die neu Version installiert. Es werden immer noch ca. 80 Threads gestartet, darunter sind für jedes Sonos Device folgende mit Namen.
sonos__eventAlarmEvent
sonos__eventAvTransport
sonos__eventDeviceProperties
sonos__eventRenderingControl
sonos__eventSystemProperties
sonos__eventZoneTopology
Beim Speicherverbrauch hat sich nichts geändert, er steigt weiter an.
Gruss,
Martin
Anzahl der Threads steigt an, jetzt sind es 84. Es sind auch neue Namen aufgetaucht
Der Speicherverbrauch steigt weiter an.
Martin
