Sonos Anbindung
  • pfischi
    Hast du das KNX-Plugin in SmartHomeNG aktiviert? Wenn ja, dann brauche ich Logs. Dazu müsstest du dann das Logging für das Sonos-Plugin auf Debug stellen.
    Gruss,
  • dentech
    irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz.
    Über den Busmonitor auf meinem Raspi sehe ich vom Schalter aus das Signal: In der ETS ist schalten True konfiguriert.
    Bei meinen Sonos boxen passiert irgendwie nichts. Meine Konfig sieht so aus:
    [SIZE=10px]K[/SIZE][FONT=Lucida Console][SIZE=10px][FONT=Lucida Console][SIZE=10px]ueche:[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Lucida Console][SIZE=10px][FONT=Lucida Console][SIZE=10px]       sonos_uid: rincon_...[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
            play:[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Lucida Console][SIZE=10px][FONT=Lucida Console][SIZE=10px]             knx_listen: 7/0/0 [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Lucida Console][SIZE=10px][FONT=Lucida Console][SIZE=10px]             sonos_recv: play[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Lucida Console][SIZE=10px][FONT=Lucida Console][SIZE=10px]             sonos_send: play[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    Zuletzt geändert von dentech; 10.02.2018, 22:11.
  • pfischi
    Das geht einfach. Du musst deinem play-Item nur ein 'knx_listen'-Attribut hinzufügen:
    play:
        sonos_recv: play
        sonos_send: play
        knx_listen: 7/1/0
    Die GA 7/1/0 muss entsprechend zu deiner Taster-GA abgeändert werden. Wenn du bei deinem Taster noch eine Art Toggle für die Taste setzen kannst, dann kannst du so auch Stop und Play auf einmal abhandeln.
    Gruss,
    Zuletzt geändert von pfischi; 10.02.2018, 21:55.
  • dentech
    Ich wollte direkt über einen Schalter auf meinem glastaster die sonos steuern.
  • pfischi
    Zitat von dentech Beitrag anzeigen
    habe hier viel gelesen, wollte jetzt mal eine abpespeckte Verison probieren. Ich habe einen MDT Glastaster und darauf 4 Tasten für mein Sonos konfiguriert. Ganz einfach nur Play, Pause, Vol + und Vol -. Jetzt hatte ich irgendwo mal eine konfig der sonos.yaml in items gesehen, wo man auf eine Gruppenadresse über knx_listen 7/1/0 auf eine Adresse gehört hat. Funktioniert das auch mit Play usw.? Hat da mal jemand ein Beispiel oder ist das überhaupt nicht möglich?
    gruß dennis
    so richtig weiß ich noch nicht was du genau möchtest. Aber egal was, es geht bestimmt
    Gruss,
  • aschwith
    Sorry pfischi,
    Dein Hotfix funktioniert doch. Ich hatte mit einem relative langen Radiosendernamen getestet, der vorher funkioniert hatte und jetzt nicht mehr ging. Andere Radiosender funktionieren doch auf Anhieb. Die ID sollte also OK sein. Sobald ich den nicht funktionierenden Radisendernamen verkürzt habe, funktioniert auch dieser. Besten Dank!
    Alex
  • dentech
    gruß dennis
  • pfischi
    Hast du die Möglichkeit mit Wireshark Pakete aufzuzeichnen? Ich bräuchte Pakete, wenn du mit der Sonos-App für Windows mal einen Radiosender über TuneIn ansurfst. Dann kann ich überprüfen, ob die IDs die ich nutze, gleich sind.
    Gruss Stefan
  • aschwith
    Hallo pfischi,
    kurzes Feedback zu Deinem Hotfix: Bei mir funktioniert es nicht, allerdings sehe ich auch keine Fehler im Log.
    Besten Gruß
    Alex
  • pfischi
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    ich bräuchte nochmal einen Tipp. Und zwar habe ich 2 Sonos Lautsprecher Play 1. Diese benutze ich dazu, dass in der Küche und im Bad, bei betreten Musik an geht.
    Das läuft auch aktuell super. Nun das Problem, wenn meine Frau im Haus sauber macht usw, dann hört sie gerne über beide Lautsprecher Musik. (gruppiert).
    Ich hebe diese Gruppierung jedes mal vorher auf, wenn der Raum erneut betreten wird, (in der Zeit wo der Player aus ist). Das bewirkt aber, dass dann wenn im anderen Raum jemand ist, die Musik dort ausgeht.
    Wie habt ihr das Problem gelöst?
    Gruß Manuel
    Hast du mal die Reihenfolge der De-Gruppierung geändert, d.h. mal den anderen Lautsprecher als erstes aus der Gruppe entfernt?
  • pfischi
    ich habe den Hotfix für TuneIn fertig. Kann jemand das bei sich testen? Danach würde ich es einchecken wollen.
    Einfach die Datei im Sonos-Plugin-Ordner ersetzen.
    Dropbox-Link
    Grüsse,
  • manu241
    Gruß Manuel
  • manu241
    Hallo Stefan,
    danke für die Unterstützung. ERROR klappt auch wenn man es groß schreibt.
    gruß Manuel
  • pfischi
    Setze mal anstelle ERROR den Wert WARNING.
    Aber ich glaube, ich muss dem SoCo-Framework noch die Geschwätzigkeit austreiben.
  • manu241
    Hallo Stefan,
    danke für die schnelle Hilfe.
    Meinst du so?
    loggers:
        knx_busmonitor:
           level: INFO
           handlers: [busmonitor_file ]
        plugins.sonos:
           level: Error
    Das funktioniert nicht, da bekomme ich dann:
    smarthome@SmarthomeNG:~ $ systemctl status smarthome.service
    ● smarthome.service - SmartHomeNG daemon
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smarthome.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-01-30 19:11:11 CET; 1min 16s ago
      Process: 576 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py (code=exited, status=1/FAILURE)
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG python3[576]:     logging.config.dictConfig(doc)
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG python3[576]:   File "/usr/lib/python3.5/logging/config.py", line 795, in dictConfig
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG python3[576]:     dictConfigClass(config).configure()
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG python3[576]:   File "/usr/lib/python3.5/logging/config.py", line 615, in configure
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG python3[576]:     '%r: %s' % (name, e))
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG python3[576]: ValueError: Unable to configure logger 'plugins.sonos': Unknown level: 'Error'
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG systemd[1]: smarthome.service: Control process exited, code=exited status=1
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG systemd[1]: Failed to start SmartHomeNG daemon.
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG systemd[1]: smarthome.service: Unit entered failed state.
    Jan 30 19:11:11 SmarthomeNG systemd[1]: smarthome.service: Failed with result 'exit-code'.
    Gruß und danke Manuel
